RobbeStockholm
  1. Sätt dit en tryckvakt så sköter den allt själv.
  2. Jag tror Texas har slutat. Kolla med JH automatlådor i Gröndal.
  3. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jegs.com/c/Fuel-Carbs-Intakes_Carburetor-Spacers/10289/10002/-1&ved=2ahUKEwif94q394XmAhVJs4sKHaSdDQQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1GkeyulUNbagabAL3DA-gn Phenolic Så heter den
  4. Precis poff blir det, finns en som leder bort värme som jag alltid glömmer namnet på.
  5. Är du på gång med grejorna nu 🙂
  6. kompressions test för täthet är en sak kompressionsförhållande är en annan. Du måste räkna fram det genom att mäta upp förbränningsrummet i toppen. Det finns nån maskin som mäter detta genom att man stoppar in pryl i tändstiftshålet, men den har jag bara sett på nätet. Du kan väl se om kolven är dish eller dome eller flat med kameran, men det ger väl inte mer än så.
  7. HEj om du köper Anab kopior, gå igenom topparna först och släng inte bara på dem. kan skilja endel både här o där om man har otur. Detta gäller iofs alla toppar om man skall vara petig 🙂
  8. Jag undrar lite hur det är kopplat från början ? Man har väl tagit 12 volt fråntändningslåset direkt till relät på snipern ? Inte via Resistorkabel som tidigare matat tändspolen eller ?
  9. Näe det är väl bara 5 eller 6 säkringar totalt i dosan. Prova att bygla förbi vredet som styr torkaren, Det går 4 tåtar upp.
  10. Såg denna annons på Nitroz Vi kommer att ta hem en container nu i december hemma slutet januari 2019 Räkna med ca 11.95 kr per dollar för icke skrymmande delar, detta inluderar tull moms och övriga avgifter. Se länkar på leverantörer vi handlar ifrån nedan Skriv ring eller maila för en offert Info@blenco.se Fredde@blenco.se 08-382277 https://www.summitracing.com/ https://www.speedwaymotors.com/ http://www.lmctruck.com/ http://www.callies.com/ http://dartheads.com/
  11. Kvarnberg Products har i Sverige givetvis dyrare.. http://kvarnbergproducts.se/products/view/nedre-bararmar-mustang-68-73
  12. Jag har den och den funkar, men jag tror strip all är ännu bättre.
  13. I min 73a var det faktiskt bolt on, jag böt även hardyskivan samtidigt.
  14. Byt pumpen, högre tryck i Borgeson. Mätningen vågar jag mig inte på
  15. JanneJ sorry för trådkapningen och det dåliga förslaget, tur att Per är vaken 😜
