comment_4201
Finns det något man kan göra åt bältena när de blivit lite gamla och sega? Mina vil inte rulla tillbaka sig riktigt... Försökte öppna rullen på bältet till en gamal opel jag hade en gång, men jag fick en stor fjäder rätt i trynet.. ingen behaglig upplevelse direkt...
//Anders.
comment_4245
Hej ( Kul det där med fjädern föresten :wink: )
Tänkte Spinna vidare på bälten.
Jag har bara 2 punkts bälten fram i min 69 ht. Är lite sugen på att sätta 3 punkt fram och flytta mina 2 punkts bak.
Var köper man bälten?
Hur och var fäster man fästet i taket? eller måste det vara förstärkt från början. jag har en riktigt fint renoverad interiör.
Är inte sugen på att riva den direkt. :?
MVH Tom
comment_4407
Det händer rätt så ofta att det fastnar en massa små partiklar på bältena ( gäller alla bilar )och dessa smuts och tygrester gör att bältet blir tjockare och kärvar i alla ofta för små löphål. Brukar ta en trasa med spolarvätska och torka rent så brukar det komma igång igen.
Det kan ju också hända att mekanismen kärvar ,då ska du nog fundera på att byta bälten.
comment_4408
Läste/hörde nånstans att om man drar ut bältena i hela sin längd ett par gånger, så blir det lite bättre sprutt på återrullningsfjädern.. Har provat ett par gånger, och jag inbillar mej att det blivit åtminstone liite bättre..
Kan vara värt att prova..
Mvh Herman
comment_4434
Hej
Jag har satt i trepunkt i min 68 ht. Hittade bälten från en dodge van på skroten för ett par hundralappar. Fungerar skitbra, det är bara att skruva i.
//Anders
