September 12, 200915 yr comment_80840 Har problem med avgasdofter i min 70a Mustang cab. när jag körnercabbad. Avgassystemet är ganska nyligen bytt och har ingaläckage. Ändrören mynnar ut några cm. utanför bakplåten.Finns det någon som har samma problem eller har tips om hur manblir av med avgasdoften.
September 12, 200915 yr comment_80841 Kan vara läckage via en otät baklucka se till att gummit där är tätt
September 12, 200915 yr Author comment_80842 Låter troligt. Har nämligen inte fått dit gummilisten på bakluckan änsedan renovering. Tack för tipset.
September 12, 200915 yr comment_80845 Har haft precis samma problem, trots ny list fick jag ändå in avgaslukt, speciellt när jag hade cabben uppe och sidorutan öppen. Jag var tvungen att komplettera med ytterligare tätningar i hörnen på bakluckan.
September 12, 200915 yr comment_80846 Har haft precis samma problem, trots ny list fick jag ändå in avgaslukt, speciellt när jag hade cabben uppe och sidorutan öppen. Jag var tvungen att komplettera med ytterligare tätningar i hörnen på bakluckan.Jag vet om problemet just med cabben uppe och sidorutan nere då luktar det jag har tyvärr inte fixat min baklucketätning till hundra ej orginallister men det får bli till nästa säsong nu ska bilen snart ner till Tranås för omöblering av bakarschelet
September 12, 200915 yr comment_80851 Det gäller nte bara bakluckan. om detinte är tätt vid baklyktorna, så ommer det in där med. Sedan kan ett tips vara att rikta utblåsen neråt. Berra
September 12, 200915 yr comment_80852 Hej.Även tätningen där tankröret går ut i bakplåten ärvicktig för att inte få avgasläck in i bagage och cupé.
September 12, 200915 yr comment_80856 Har samma problem, men det beror enligt vad jag tror på att det saknas list på bakluckan på min bil ( ligger på bänken i garaget, nån måste bara montera den )/Björn
September 14, 200915 yr comment_80927 Jag har länge haft samma problem som många andra, tycks det. Kan inte veva ner sidorutan utan att det stinker avgaser i kupén.Har slutligen konstaterat att bagagegummilisten som följde med bilen inte är avsedd för en Mustang, kanske är den till en husdörr eller något annat Funktionen är därefter...Har köpt en list som ska vara korrekt. Men var får man tag i lim som funkar? Kontaktlim fäster INTE på denna list.Jag har funnit några intressanta alternativ, tex - Permatex Black Super Weatherstrip Adhesive eller - 3M Black Super Weatherstrip AdhesiveKan man köpa något av dessa via någon svensk återförsäljare? Skulle gärna vilja få tag på ett bra lim innan säsongen är över.
September 14, 200915 yr comment_80956 Jag limmade koffertlisten på min förra Mustang med vanligt kontaktlim och den satt iallafall de 3 säsonger jag åkte med bilen./Björn
September 15, 200915 yr comment_80995 Då kan det inte vara samma material till min list för jag har provat med kontaktlim och det fäster på luckan men inte alls på listen.Ska prova med PERMATEX SVART RTV-SILIKON.
September 15, 200915 yr comment_81011 Silikon i stället för riktigt lim ? Känns inte som om det kommer att funka särskilt bra.
September 15, 200915 yr comment_81012 Hej.Kontacktlim skall fungera, vid enstaka tillfällen så kan kontacktlim lösa färgen som man limmar på och därför fäster då inte limmet utan löser färgen, gör rent limmaigen. Ett annat allternativ är faktiskt PL400 som funkar mycketbra, problemet är kanske färgen på limmet. Sedan finns det givetvis andra limsorter, men silikonär inte något som skall användas för list limning. 3M har massor av lim som är användbart till allatyper av limning.Tyvärr får jag även hänvisa till Biltema och deras limsortersom faktiskt funkar att använda, kontacktlim 36-260.
September 15, 200915 yr comment_81020 PL400 har jag testat till annat mjukt material men det verkar bli extremt hårt, så hårt att det spricker vid belastning, kanske inte så bra på en gummilist.... /Björn
September 15, 200915 yr comment_81030 PL400 ska man inte täta gummilister med.Blir alldeles för hårt.PL400 är däremot så starkt att du kan täta bensintanken med det om man vill. Så starkt att det inte längre får användas på byggenp.g.a hälsorisken. Bra skit.
September 16, 200915 yr comment_81035 Det är viktigt att använda rätt lim när gummilister skall limmas.Black Super Weatherstrip Adhesive.När vi säljer gummilister-tillhandhåller vi alltid rätt lim åt kunden.Mvh,MustangPartshttp://www.mustangdelar.se
September 17, 200915 yr comment_81150 Jag använde 3M Black Super Weatherstrip Adhesive, funkar kanon.
September 17, 200915 yr comment_81230 Har ett svagt minne av att limmet skall vara gult i original./Bosse
