comment_81732
Jagat och sökt en del på forumet, men hittar inte direkt någonstans..
Har tänkt mig att pigga upp motorrummet litegrann, & vad jag har läst så är det ganska dyrt att ge sig på och trimma 289:an alltför mycket.
Vad får man plats med i en -66 HT med 289 2p ?
351? 302? 460 ( (; )?
Passar dom direkt på original C4-låda?
comment_81733
Du får plats med 260, 289, 302 dessa är i stort
samma motorer och det går nästan att plocka
delar mellan dessa till en och samma motor. :)
Vill du ha en motor med lite mer vrid och fortfarande
få plats utan större ombyggnad skall du satsa på
en 351W, tyvärr är dessa lite svåra att få tag på
av rätt årgång. :?
Jag har alltid haft som första val 351W men smaken
är som baken delad i ämnet motorer. ;)
comment_81826
Detdär med att sätta dit 351w toppar tycker jag låter lite konstigt..
Förstår ju att det är större ventiler, men ingen brutal skillnad direkt.
+ Att man förlorar komp. Självklart kan man ju plana topparna och insuget.
Kollar man igenom listorna så är det ju egentligen ett par Boss 302/351 toppar man ska få tag i.
Annars så är ju nästan resten från fabrik skit? :roll::--
(I jämförelse med aluminium)
comment_81829
351W i 65-66 går utan större åverkan att montera OM
original gjutjärnsgrenrör används, möjligen någon
mindre plåtjustering på stötdämpartorn. :?
Har man för avsikt att montera headers så behövs
en större koll, detta pga att det oftast blir väldigt
ont om plats runt stötdämpartorn :roll: , problemet
går givetvis att bota med lite knack och bank. ;)
comment_81871
I stort är det samma, köp delar som passar 289-302,
skillnaden ligger på vevaxel och delar runt denna. :)
Det nämdes tidigare och det var detta med vattenpump
och in-ut lopp höger-vänster, allså nedre vattenslang. :?
Men problemet är egentligen inget problem det heller
då det lätt går att fixa med rätt modell på vattenpump. ;)
comment_82298
Jag stoppade i en 351W i min förra Musse, en 65HT, kopplad mot orginal C4'a, funkade perfekt. Det blev dessutom ett dj***a drag i den (lite vässad motor) :-- . Lådan passade rakt av men jag fick modifiera gaslänkage, kickdown-stag och kylarslangar. Dessutom så fick jag byta grenrör på förarsidan mot ett som (enligt säljaren) var till en fullsize FORD med 289.
/Björn
comment_82304
Men Tobias CMC 1505 på min sitter det 351w toppar orginal
( på min 302a) så att förhoppnings vis så hade Ford någon tanke bakom
eller vad tror ni. :P:P
Eller hade dom bara ett stort jäkla lager av 351w toppar som bara
låg och skräpade. :roll:
Visserligen är den slö men om det beror på förlorat komp vet jag ej. :?:
MVH Lasse. 8)
comment_82310
302 og 351 har samma toppar från och med ca -75 dom har dom størsta forbrenningsrummen, 69-70cc, og er rena antiperformancetoppar :!:
I frågan om 351 i 65/66 kaross så gjør i allafall Hedman "conversion headders" som passar fint.
Har selv hatt en -66 med 351W som gikk 12.60 på 402m med Hedman shorty headders. Ingen modifiseringar av støtdempartorn behøvs, men det blir ingen plats til overs ;)
