comment_95020
Är det någon som vet vem som säljer reduceringsbrickan under termostaten till 351 cleveland?
D0AZ8K517A
Om inte, gärna måtten då trodde min Speedshop att det skulle vara lättare att få fram brickan
När jag ändå är i gång så frågar jag om elementröret C5AZ8555B ,som också verkat gått ur produktion och försvunnit från våra usabildelsimportörers lager..
comment_95100
Vad är den reduceringsbrickan bra för?
Utan den fungerar inte termostaten som den ska....
Nu hänger jag inte riktigt med, termostaten sitter väl ovanför o öppnar/stänger efter temp. Reducering låter som typ strypning. Har hört att kylarvattnet inte får cirkulera för fort, då det ej "hinner" kyla. Har väl fel förståss :D
Fick igår hem en beg. kylare från Roland´s, tre radig till bigblock. Ett tips: En morakniv funkar utmärkt att rätta till alla tunna "koppar-luft-celler" om man har "skavanker" där. Cellerna går ju "zig-zag" och vänd morakniven i varannan cell så blir kylaren som ny :--
comment_95111
det här var inte så kul däremot...
! I am selling them for $35.00 each plus $4.55 for shipping to the US ONLY..
var ikke noe problem :shifty:http://www.magnum.no/
regnet med att Svensker var noe smartere :wtf:[/quote
Jo jag vet ,men det är bara jobbigt,bekvämare med att handla genom en speedshop här hemma..
comment_95113
Ser lite annars ut än på vindsor motorerna .En annan typ av termostat bla..
Temostaten blockerar i hålet på plåtbrickan,utan bricka så är jag tveksam om det blir just någon verkan av termostaten..
comment_95137
Nu fattar jag... hitta en annan tråd härinne.
Orginal 351c termostat täpper till den reduceringsbricka när den öppnar.
Hmm sådan termostat har inte jag, jag köpte termostat på Hansen Racing, dom har inte 351c "orginal" typ.
Någon som vet vart man köper?
Mvh Lemmy
comment_95140
Orginal 351c termostat täpper till det reduceringsbricka när den öppnar.
Mvh Lemmy
Hansen har haft,men Ford kunskapen är visst nästan totalt borta..
Men sök fram orginaldetaljnummer så borde det gå,för det ska finnas andra fordmotorer som har samma temostat..
Problemet är "351",då blir det kortslutning hos reservdelsgubbarna..
comment_95145
Ja man få söka då, Hansen var en mycket bra USA dels företag på 70 talet, Då gubben Dansken Hansen stod där i källaren på Valhallavägen. Men nu är där mest ungdomar utan kunskap som jobbar där. Jag menar denna termostat är ju mycket viktig för motorns hälsa...
comment_95236
Mvh Lemmy
Har läst vidare på sidorna du länka till + andra sidor och boken om cleveland, när den kom...
Enligt boken så finns Controlled "by-pass system" för att motorn skall bli fortare varm, by-pass låter kylarvattnet rinna tillbaks ned till vatten pumpen då termostaten är stängd och då termostaten är öppen går vattnet via kylaren.
När man ser på Weiands alu vatten pump, så finns inte detta by-pass hål!?
Jag funderar på att helt enkelt täppa igen det hålet, så kan dom termostater som finns lätt tillgängliga annvändas.
Någon kunnig härinne som har synpunkter eller kunskap om min fundering att täppa till det hålet ??
/Lemmy
comment_95237
Måste bara få ur mig.....finns ett par idioter på nämnda firma som tror att dom kan så mycket så att man blir hånad när man ställer en enkel fråga,försöker att handla på andra ställen tack vare dessa två.
Så jä..a störigt beteende,trist!
Konstigt att ,speciellt en av dom, har jobbet kvar.
Förlåt,nu ska jag inte störa mer i denna tråd!
comment_95240
Då jag passerat 50, så tolererar jag inte sådana "kassörskor" dom har ett service jobb och jag har själv råkat ut för en otroligt "ball o cool" typ där, som är nedlåtande då man undrar eller frågar något. Jag sa åt han att hämta sin chef, eftersom jag var mycket missnöjd med hans beteende, butiken var full av kunder och killen visste inte vilket ben han skulle stå på.Nästa gång jag var där och mitt turnummer dök upp så var det "hans" kassa, jag frågade i butiken om någon ville byta kölapp med mig eftersom jag vill inte handla av den säljaren...Det tog skruv där. Sen dess har jag blivit mycket väl bemött i den butiken !!
Så jag förstår det du vill få ur dig, ett tips: få ur dig i butiken! Eller prata med någon chef där, sådant skall inte tolereras. Ju fler som klagar ju bättre chans att sådana upphör med stilen eller blir av med jobbet.
comment_95247
Jo det är tragiskt när små pojkar mopsar upp sig utan att ha på fötterna..
min speedshop är så pass ärlig med mig att han erkänner sina brister när det gäller ford,och han tar mycket från Hansen men även Summit racing,som också är en gm säljare i första hand..
Minns förr så fanns det en duktig ford kille På klintberg o way,(Bellkvist har jag för mig han hette),men han torde väl vara borta sedan länge också?
comment_95258
WinDsoR vs. ClevelanD
WaTeR passages
289/302/351W engines use a front cover
and water exits the intake manifold face of the
cylinder head through the intake manifold to
radiator. 351C/351M/400 engines do not use
a front cover. The block is extended and covered
with a flat stamping. Water exits the combustion
face of the head and into the block, and then
to the radiator. Windsor and Cleveland heads
physically interchange, but some modification
is required to accommodate the differences
in water passages. See page 86 and above
for details.
  • 1 year later...
