comment_148279
Starkt jobbat Per, du är nästan klar med jobbet innan vintern kommer :)
Fitech sprutet vill jag absolut få recensioner på! Nu flyttar jag 427an med Fast xfi sprutet till Fairlane -66an så nu blir det Cleveland i mach1an igen å då vill jag absolut ha insprutning. Verkar vara ett vettigt system till en rimlig peng dessutom :thumbup:
  • Svar 408
  • Visingar 65,3k
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Nu har man kört ca 5-10mil med nya lådan och nu börjar den så sakta bli inkörd. Rätt hård och knackig i början! Kopplingen har varit väldigt hård men efter några mil har den lättat samt ändrad ped
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Idag rastade jag Mussen för första gången med nya växellådan på motorvägen. Testade lite högre farter 130-160 km/h Blev en annan bil och nu kan man använda det vettigare / bekvämare på längre t
  • Per Berglund
    Per Berglund
    Ska till återvinningen i morgon för att slänga skräp så jag tänkte Googla öppettider. Vette fan vad som hänt!!
  • 4 months later...
comment_149964
Förgasarens går nu en snabb död till mötes i vår värld! Startade idag motorn efter 6mån med mitt nya FitTech insprutning och det är helt sanslöst bra!!Startar direkt och håller jämt varv utan att ens peta på gaspedalen!! ...Helt omöjligt få en förgasare ens i närheten och trots hög trimmningsgrad på motorn så går den som en katt! Sprutet även tändningen och justerar den kontinuerligt...Ni med förgasartankar glöm det!!
comment_150191
On 2016-03-30 at 09:48, Jonasm said:
Trevligt. Törs man fråga var man köper ett sådant system? Och vad kostar de?
Hade tänkt köpa en ny förgasare.
Men inte nu... ?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Priset är det fina och det är som all elektronik det blir bara billigare!
Köp av Brillko så får du bra support!  Stefan Gustavsson
Gav 14.000kr men sedan beror det på hur du bygger matningen av bränsle.
Jag köpte FiTech Fuel Commander för 3.5'' vilket är extremt bekvämt och verkar vara gedigen kvalite'!      Du ser den i filmen.
Den är nästan helt tyst också så inget "surrande" i bilen!...Men går ju bygga eget "In Tank" om man tycker det är roligt
Ska man ha detta ska man absolut ansluta fördelaren också så FiTech styr tändningen...kommer liksom med på köpet.
Det går köra sprutet utan styra tändningen men det är som att köra med kådis! ;)
FiTech har även stöd för koppla in elfläktar och styra den precis som man vill...Roligt!
Vad jag hörde nu så säljer FiTech slut i lager för det har blivit rena rama stormen efter dessa system.
Särskillt när Summit introducerade detta i sitt program dessutom
Men som sagt kan verkligen rekommendera Stefan Gustavsson som är Å.F i Norden
  • 1 month later...
comment_150890
Nästan klar med nytt insprutningssystem från FiTech
FiTech styr nu även tändningen helt och därför måste fördelarens tändförställning låsas helt vilket gjordes med en punkt med svetsen! :)
Istället får man manuellt med en specialrotor justera in placeringen av rotorn så den hamnar på ett lagom avstånd från förelar lockets kontakter.
Fick slakta ett lock så man med stroboskop fysisk kan se hur gnistorna landar.
Förtändning styrs av FiTech helt
Sorry för darrig kvalitet men det var lite av ett konststycke att hålla i mobilen och stroboskop med ena handen och gasa med den andra! :)
comment_150932
Behövs ingen knacksensor
Inte alls knepigt att FiTech styr tändningen.
Den får ju alla värden den behöver via lambda sond, vattentemp, lufthastighet, lufttemp, lufttryck.
Utefter det sätter Fitech rätt tändkurva så förbränningen blir rätt.
Går även justera manuellt lite om man vill ha magrare eller fetare...Finns hur mycket som helst att justera för den klåfingrige, annars lär sig FiTech själv ju mer man kör
Körde en längre premiärtur idag och det är helt fantastiskt vilken förändring!!!!
Blev som en helt ny motor och fungerar nu precis som vilken ny bil som helst.
Så skönt bara knycka till på nyckeln och motorn startar på 1 sekund trots kall...Utan peta på gasen justerar FiTech in varvtalet exakt rätt direkt.
Så fort motorn blir varm går den ner till önskat bekvämt varvtal.
Styr även min elfläkt!  Så fort fläkten startar ökar FiTech varvet en smula för att kompensera generatorns extra "mos"
Detta är en riktig förgasardödare! Hörde att Stefan sålde över 100st system på någon månad.
comment_151239
De flesta gammel Mustanger behöver rätt snart byta mjukdelar så som instrumentbräda.
Dags nu för min och satte häromdagen in en som enligt uppgift är gjord i Ford originalverktyg
Lutrad över alla lögner som amerikanarna har för sig om sin "outstanding quality" så hade jag inte så höga förväntningar.
Blev positivt överraskad att allt passa PERFEKT!!!!
Här ett klipp på original mot reproducerad instrumentbräda
  • 5 weeks later...
  • 3 weeks later...
comment_151905
26 minuter sedan, Jan CMC 391 said:
Hej Per,
Hur är bränsleförbrukningen jämfört med förgasare?
Har faktiskt inte hunnit mätt men känslan är att den minskat markant.
Jag har kört rätt mycket senaste månaden och känslan är att jag inte behöver besöka macken lika ofta.
Gissar att stadskörning har minskat flera dl/mil.
Stora skillnaden är körbarheten över lag.....Motorn hoppar snällt igång utan tvekan som vilken modern bil som helst.
Det luktar nästan ingen längre!! Tidigare stank det soppa i mellanåt!
Än så länge har jag inte något att anmärka på annat än el-anslutningarna är FiTech väldigt känslig för!!
Är ingen problem egentligen för nu vet vi hur man ska göra! :)
Har nu planer på att värmeskydda Fuel Commandern eller flytta på den för den blir rätt varm.  Inget som märkts körmässigt utan bara nått jag ogillar.
Om man har större ombyggnadsplaner skulle jag rekommendera en tank från http://www.tanksinc.com/
Blir ett större jobb med rördragningen men slutlösning nog bättre
comment_152058
Har nu mätt bränsle törsten en del under ca 50mil
Köra landsväg är ingen skillnad alls mot en förgasare.
Inte mot RÄTT justerad förgasare iallafall....Landsväg är ju dessutom där en förgasare funkar bäst så det bör inte skilja så mycket.
Tror väldigt många kör med för stor förgasare i tron om att det behövs så det är nog felkalkyleringar som drar upp förbrukning på landsväg med förgasare
Min Edelbrock var exakt inkört i motorbänk och var väl invägd.
För 90% är det dessutom helt omöjligt trots erfarenhet att ställa in en förgasare rätt för alla lägen.
Stadskörning och blandad körning är lite svårt att bedöma för det är ju då gasfoten härjar som mest.
Men här tycker jag ändå det märks mest att den drar mindre!
Summa summarum tycker jag man kan helt ignorera eventuella bränslevinster.
Har man däremot en väldigt dålig setup med både sunkig förgasare och tändsystem så är det säkerligen ett par dl eller mer att spara
Den stora vinsten är körbarheten och att bilen ger helt klart mer pulver generellt över hela varv registret...Det blev en roligare bil helt klart!
Inga tveksamheter längre och ingen "turbo känsla" som kan upplevas i förgasare...Den drar hårt mer konstant över varvtals registret.
Min väldigt trimmade bil går numera luktfritt och med vita fina stift!
Motorn går också  kallare har jag märkt och elfläkten går sällan igång!
Det är ett bra mått på effektivitet!
Dessutom väldigt trevligt att FiTech sprutet styr elfläktarna och man bara med några knapptryck snabbt kan justera när fläkten ska starta eller stanna.
Nu åker jag musse varje gång jag till ICA!
comment_152087
För kyla ner mig i sommar värmen passa jag på byta hastighetsmätarvajer.
Det är den 3e jag byter!!!?
Mätaren har alltid studsat lite mellan 0-30km/Tim vilket är irriterande.
Detta är ett Reproduktions problem med billiga kopior på vajer.
Nu köpte jag en exakt reproduktion från Scott Drake.
Äntligen funkar den perfekt och nålen rör sig mjukt som silke!!!?
Så ni som har problem lägg dubbla pengarna 1gång på rätt vajer så slipper ni köpa 3ggr!
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
comment_152114
Spännande dag idag!
FiTech sprutet slutade helt funka!
Motorn fortsatte gå och jag hade turen som var påväg hem så jag lyckades komma hem.
När jag stängde av gick det inte få igång och allt var helt stendött...Skärmen svart och inte ett liv i varken sprut eller bränslepump...FAANN DÅ!
Bara felsöka med kolla alla säkringar och att all strömmatning funka, och allt var frid och fröjd..... hmmmmm
Petade inte mer utan kontaktade säljaren Stefan Gustavsson för råd och han sa att jag skulle mäta kablar både före och efter säkringar kopplingar
Upptäckte då att ett stift till anslutningen i kabelhärvan verkar brunnit!
Har nog varit lite glapp i stiftet så det bildats en ljusbåge som slutligen bränt av stiftet
Drog en ny "Bypass" kabel och vipps var vi på banan igen!
Faktiskt ser själva anslutningen lite "Kina" ut!....Får nog bli något mer Bosch liknande i vinter
All teknik har sina problem och med just sprut så krävs ett litet enkelt fel..... "Liten tuva välter stort lass" som man säger
