Nu har vi elproblem,skulle starta upp 66.an efter vintern. när jag slår på tändningen visar alla mätare fullt,spännings regulatorn är bytt,vad kan mer fela? :(
Jag har läst på flera gånger tidigare om detta problem. Vad jag hört av många, så är flera utav den nytillverkade 'Voltage Regulator' typen dåliga (dålig kvalitet) och går sönder snabbt igen utan orsak.
Du skriver inte om du bytt den nu eller om du gjorde det förra året. Hursomhelst, så kan den vara kass (igen).
FRÅN mustangmonthly.com:
The instrument voltage regulator, or voltage limiter, regulates instrument power to ground to maintain constant instrument voltage. When it fails, instruments won't work at all or they will peg out at maximum. In either case, replace the voltage limiter.
Slut.
Skriv gärna mer om hur det går.
Mvh CS
Så bra! Underligt bara hur jordningen släppt när bilen stått stilla under vintern.
Ja, man ständigt förundras hur dessa gamla bilar kan ha ett eget liv.
Nästan så man blir religiös.......:confused:
jag hade samma problem med min nya konstantströmhållare (sitter bakom instrumentet) köpte en ny på conrads där man kunde justera spänningen till precis den spänning som det skall vara. mycket billigare också.
  • 5 months later...
Jag har samma problem med min voltregulator och hittade denna tråd. Vilket följdaktligen tog mig till Conrads hemsid för att köpa denna, till synes, eminenta lilla pryl där. Men jag hittade inte denna :( Någon som har rätt länk eller vet ifall ngn annan säljer liknande justerbara regulator? Det enda jag hittade var ej justerbara och det fanns ingen med ca 5,6V :)
Så var den på plats. Fungerar klockrent! :) Jag installerade regulatorn med långa kablar så att jag kan justera med allt på plats så det var riktigt skönt att inte behöva gissa sig till hur mycket soppa man har kvar :)
