March 27, 201213 yr comment_113190 Nu har vi elproblem,skulle starta upp 66.an efter vintern. när jag slår på tändningen visar alla mätare fullt,spännings regulatorn är bytt,vad kan mer fela?
March 27, 201213 yr comment_113194 Hej.Kan egentligen bara vara regulatorn, på något vis går det troligenoförminskad 12V ström direkt till instrumenten.
March 27, 201213 yr comment_113196 HejJag har läst på flera gånger tidigare om detta problem. Vad jag hört av många, så är flera utav den nytillverkade 'Voltage Regulator' typen dåliga (dålig kvalitet) och går sönder snabbt igen utan orsak.Du skriver inte om du bytt den nu eller om du gjorde det förra året. Hursomhelst, så kan den vara kass (igen).FRÅN mustangmonthly.com:The instrument voltage regulator, or voltage limiter, regulates instrument power to ground to maintain constant instrument voltage. When it fails, instruments won't work at all or they will peg out at maximum. In either case, replace the voltage limiter.Slut.Skriv gärna mer om hur det går.Mvh CS
March 28, 201213 yr comment_113213 Regulatorn har disskuterats flitigtJag satte i en elektronisk från Conrad....Är inne på 5-e året och funkar utan problemLäs om den tråden härhttp://mustangclubsweden.org/showthread.php/5045-Elektronisk-spänningsregulator?highlight=conrad
March 28, 201213 yr Author comment_113221 Problemet är löst,jordning som lossnat bakom instrumentet.Tack för alla svar.
March 28, 201213 yr comment_113225 Så bra! Underligt bara hur jordningen släppt när bilen stått stilla under vintern.Ja, man ständigt förundras hur dessa gamla bilar kan ha ett eget liv.Nästan så man blir religiös.......
April 3, 201213 yr comment_113505 jag hade samma problem med min nya konstantströmhållare (sitter bakom instrumentet) köpte en ny på conrads där man kunde justera spänningen till precis den spänning som det skall vara. mycket billigare också.
September 21, 201213 yr comment_120840 Jag har samma problem med min voltregulator och hittade denna tråd. Vilket följdaktligen tog mig till Conrads hemsid för att köpa denna, till synes, eminenta lilla pryl där. Men jag hittade inte denna Någon som har rätt länk eller vet ifall ngn annan säljer liknande justerbara regulator? Det enda jag hittade var ej justerbara och det fanns ingen med ca 5,6V
September 21, 201213 yr comment_120844 http://24volt.eu/osc2/catalog/product_info.php?products_id=486&osCsid=rf72h3q0iet5ab9g92a9lf3p91
September 22, 201213 yr comment_120864 Toppen! Tack för hjälpen! Nu gäller det bara att vänta tills jag får hem den. Sedan ska den installeras. Jag återkommer med en recension.
October 4, 201212 yr comment_121174 Så var den på plats. Fungerar klockrent! Jag installerade regulatorn med långa kablar så att jag kan justera med allt på plats så det var riktigt skönt att inte behöva gissa sig till hur mycket soppa man har kvar
