April 22, 201214 yr comment_114190 Bytt förgasare från Edelbrock 600 till Holley 750 vacum. Men har fått ett problem med att motorn vill tveka vid snabbt gaspådrag (nyser till) hade inte det problemet med Edelbrockförgasaren. Har man bara kommit över den gränsen så går den rent och fint även på fullt gaspådrag. Har inte flyttat på tändningen så det kan väl inte ha med det att göra. Bytte axmunstycke från st 25 till 31 men det hjälpte inte. Primär st 67. Gul fjäder till vacum. Blå bricka på axpumpen. Någon tiondels spel på axpumpen. Motor 351C 2V med lite lätt trimm inget våldsamt. Någon som har något förslag? Report
April 23, 201214 yr comment_114234 För stor förgasare vilket ger ett sk flat spot vid gaspådrag.Mvh Bosse CMC 342 Report
April 23, 201214 yr comment_114252 Jag har lite av samma problem. Har 31 i munstycke och orange kam i min 600 vac på min lätt trimmade 302:a.Ska just hämta en paket från Summit med 32 och 35 munstycke och en hel sats olika kammar.Kommer att testa lite olika varianter och se vad som händer. Report
April 23, 201214 yr comment_114260 Mitt problen är från tomgångsvarvStörre shooters åt dej då....Gå upp ända tills det ryker svart vid pådrag, sen kan du backa lite eller låta bli. Smaksak.Om du vill reta gallfeber på trädkramarna låter du den puffa lite rök vid pådrag. Report
April 23, 201214 yr Author comment_114270 Har beställt större axmunstycke. Återkommer till helgen efter provkörning. Report
April 23, 201214 yr comment_114271 Hej Holley 750 är en förstor förgasare för din motor,600 är lagom.P-Å Report
April 24, 201214 yr comment_114290 En 750 vacuum skall nog funka hyfsat på en 351 då setup är rätt. Har kört 750 på mindre motorer än det, men enligt konsensus har jag säkert gjort något fel.Följer tråden med intresse härefter. Report
April 24, 201214 yr comment_114315 På min 65a Shelby sitter en original 715cfm Holley 3259 som är utrustad helt original, dvs. power valve 85,67 resp. 78 munstycken, rätt inställda flottörer samt 25 insprutningsmunstycke. Funkar toppen på höga varvmen vill hacka till om jag trycker gasen i botten från tomgång. Så kallad flat spot. Har försökt med annan kam och insprutningsmunstycken samt tändningen men inget har hjälpt. Förgasaren helt enkelt för stor för en original289 HP i Shelbyutförande.Mvh Bosse CMC 342 Report
April 25, 201214 yr comment_114362 Hej.Förlåt om jag lägger mig i, sällan klarar smalblock över 650cfm oavsett trim,alla varianter på cui klarar att gå på högre varv utan att bråka.Lågvarvskörning blir det oftast problem med stora förgasare, som vägledningbör man alltid kolla vad motorn är avsedd för, alltså vilket cfm som är rekomenderat.Många som skruvar på förgasare tar oftas i lite extra för att man tror att den skall bli rappare, följden blir ofta att motorn kvävs av för stor ochrafftig bränsleblandning. Report
April 25, 201214 yr comment_114364 Har nu testat lite med större munstycken och andra kammar, ska jag vara riktigt ärlig så har jag problemet även på lite högre varv, inte bara från tomgångsvarv. Har inte fått någon förbättring, däremot har jag fått värre tvekan med vissa kombinationer. Rätt kul att testa och fundera. Thomas tips om fjädern till vacuumklockan på sekundären känns definitivt som något att ta med i felsökningen. Funderar helt rått på att koppla bort andra steget och se vad som händer som ett led i felsökningen Report
April 25, 201214 yr comment_114369 Skulle nog vara tydlig med att "Smallblock" finns i olika storlekar.Håller med om att "Smallblock" 289,302cui ska max ha 650cfm om det inte är extrem racingDäremot "Smallblock" 351cui är en helt annan femmaI mitt fall med 351cui så är förgasare 750cfm för liten trots ganska gatvänlig maskinMen det beror samtidigt med vad man menar med för liten!!Min motor som är justerad i bromsbänk visade att när man gick över 5500rpm så började vacuumet att öka en aningDet vill säga att förgasaren inte riktigt klarade av ge 100% luft vid full effekt.En 800cfm hade gett ett par hästar till...Samtidigt hade jag bultat på en större förgasare så hade lågvarvsregistret blivit sämre750cfm är alltså ganska perfekt för lite buskörning medans en 600cfm hade varit rätt optimalt ekonomiskt med en dipp i effekten på höga varvKontentan är att man inte ska sätta dit en större förgasare än det arbetsområde motorn mestadels kommer jobba i.Rätt korkat att kalibrera motorn att endast jobba med mest effekt i 6000rpmSå tittar man på att hitta en lämplig förgasare som räcker till för upp till säg 4-5000rpm så kommer man garanterat hamna i storlekarna 500-600cfm förgasareTesta en kalkylator härhttp://www.gtsparkplugs.com/CarbCFMCalc.htmlSen angående tveksamheter på förgasare så går det inte få bort till 100%... Det klarar bara insprutningssystem vilket är rena drömmen men dyrt. Report
April 25, 201214 yr comment_114370 1990 fixade Walt Hane (före detta Shelby GT350 race förare och vinnare 1966) min 65a Shelby på dynon iEvergreen Colorado. Detta var på 7200 feet (2400meter) över havet och originalförgasaren gick otroligt fett.Efter en massa byten och justeringar, där han bl.a. satte en koppartråd i power valve restrictionhålen för att göradem mindre blev bilen som en racebil. Svarade otroligt bra på gasen, inga flat spot etc. Var varvvillig som en fyrcylindrig motor.Tyvärr funkade det inte efter att vi flyttat tillbaka till Texas utan jag fick gå tillbaka till original med flat spot tillbaka.Mvh Bosse CMC342 Report
April 27, 201214 yr Author comment_114436 Bytte till st 40 på axmunstycket i går kväll och det blev mycket bättre och att det är ingen svart rök blev vid axeleration. Blir att beställa ett nummer större. Återkommer efter provkörning till veckan. Report
April 27, 201214 yr comment_114438 Intressant ämne detta och många olika uppfattningar Här kommer från mig: http://www.creanord.se/mustang/carburator.htmlÅker själv 351C med Edelbrock 600cfm och har inga problem alls.Mvh Lemmy Report
May 10, 201214 yr comment_115009 Jag tror också på hårdare fjäder på sekundär sidan, vilket gör att sekundären öppnar senare. Har själv en Holley 750 på min 351W funkar hur bra som helst! Report
May 11, 201214 yr comment_115053 1990 fixade Walt Hane (före detta Shelby GT350 race förare och vinnare 1966) min 65a Shelby på dynon iEvergreen Colorado. Detta var på 7200 feet (2400meter) över havet och originalförgasaren gick otroligt fett.Efter en massa byten och justeringar, där han bl.a. satte en koppartråd i power valve restrictionhålen för att göradem mindre blev bilen som en racebil. Svarade otroligt bra på gasen, inga flat spot etc. Var varvvillig som en fyrcylindrig motor.Tyvärr funkade det inte efter att vi flyttat tillbaka till Texas utan jag fick gå tillbaka till original med flat spot tillbaka.Mvh Bosse CMC342Samma erfarenhet har jag när Widenborg justerade (strypa luftflöde) dubbelförgasare (edelbrock) på en förgasarkombination (dubbla) som #96 kör med....Mvh LPRacing Report
May 11, 201214 yr comment_115067 Jag har lite av samma problem. Har 31 i munstycke och orange kam i min 600 vac på min lätt trimmade 302:a.Ska just hämta en paket från Summit med 32 och 35 munstycke och en hel sats olika kammar.Kommer att testa lite olika varianter och se vad som händer.31 låter väldigt lite i mina öron... När jag köpte min 67a satt de en Holley 750 vacuum sekundär på... den hade 62or på primären.... Man kom ju en liten bit i taget iaf... Inte behövde man chocka när det var kyligt ute heller.... som en ny V70 - perfekt...Åker numera 570 StreetAvenger och är rätt nöjd med den... fick stega upp lite på munstycke sen så... ingen tvekan och drar bra hela registret... Men visst blev det mer ork på toppen med 750in... Report
