comment_117472
Har kollat detta nu...
Det är ingen kabel, ingen hastighetsmätarvajer, ingen luftslag, utan en hydraulslang. Kan ej se vart den går, utan att lyfta upp bilen.
Vet ej vad som fanns för alternativ på bakaxlar i slutet av 60-talet, men min bakaxel är ej original, så mkt vet jag ju...
Den ser i mitt tycke kraftig ut, kan man mäta omkretsen på utsidan för att veta vilken storlek den har?
comment_117502
Hejsan
Det är inte vajer till handbromsen, för den såg jag (på båda sidor). Denna slangen jag undrar över är ca 12 mm tjock. Den kanske är pluggad där jag inte kan se.
Jag tyckte mig dock i lampans sken se ingjutet på bakaxeln FoMoCo. Jag skall ta bilder på bakaxeln.
När man talar om 8 & 9 tums bakaxel, vad är det som avses, alltså hur kommer man till talet 8 eller 9 tum?
comment_117509
Om den sitter på ovansidan på axelröret på förarsidan...
Ja, det är där den sitter, så nu vet vi det, tack :-)
Jag skulle vilja mäta min bakaxel för att veta om det är en 8 tum. Jag antar att det går att mäta. Vet ngn hur jag skall konstatera det - utan att ta isär ngt?
comment_117511
Hejsan
Det är diametern på kronhjulet som avses.
comment_117529
Jaha, ja då förstår jag. Då kan jag alltså inte helt lätt konstatera vad jag har. Jag trodde man kunde se (mäta) att själva även höljet till 'axlarna' ut till hjulen var kraftigare, men dom har tydligen samma diameter då på både 8 & 9 tum?
