September 16, 201213 yr comment_120663 Tjena!Tänkte lägga upp lite bilder på ett av mina "långtids projekt" samt skriva lite om vad som händer och om lite galna ideer jag har.Det hela började 2003 då jag köpte en tom 69 kaross. Califonia importerad o i mycket bra skick.Hade då en fin drivlina som satt i en 65 Cupe, som tyvär hade den en hel del mindre bra rostlagningar. 408W motor med Procharger kompressor,PG låda samt en stadig 9"areHar alltid velat ha en 69 Mach1:a. Första jänke tidningen jag läste var en power från runt 89 o i den fans en marone röd 69 boss 429 mums mums, kan vell säga att det är denna som har satt sina spår. Så när tillfället dök upp så köpte jag denna och nu när jag hade dröm mussen så var iden att bygga gatvänlig dragräser av den.Mycket glasfiber,lexanrutor,bur o räserstolar var receptet Men av någon anledning så blev det aldrig så. Hittade fina original skärmar,dörrar,bagagelucka samt massa andra delar för en rimlig peng (mycket billigare än vad glasfiber delar skulle kosta) Rutor o inredning hittades med.PG lådan blev såld o ett Tremec 5 växlad manuell låde kit blev inköpt. I samma veva blev också ett stort chassikit från Mustang+ inhandlat.Jag blästrade karossen samt fick lite deformerad plåt utbytt. Subframeconectors samt ett upstyvnings kit vid fjädertornen blev dit svetsade innan jag sputade det hela med Hagmans poxyprimer.Lite kitt här o där o på med en 2 komp halvblank färg.Tyvär så blev det för blankt i mina ögon så motorrummet blev sprutat med en lite mattare svart.2006 så var bilen färdig för lack, men av någon anledning stannade projektet upp. Något år senare så blev en 65 cab inköpt o den blev "lite" tillfixad. fins en länk på den under generella frågor som "musse restomod 65 cab"Men nu så har projektet kommit i gång i gen och då är det framför allt en annan motor som ska i och det är inte mindre än en Boss 429
September 17, 201213 yr comment_120674 Instämmer med föregående talare, mkt trevligt projekt. Vi vill dock se snurran!
September 17, 201213 yr comment_120681 Härligt att se!Ska som sagt bli riktigt kul att se motorn ramla i bilen
September 17, 201213 yr comment_120684 Hur gör du med stötdämpar tornen ? Ska du kassera hela framvagnen och bygga egen utan torn ?// John
September 17, 201213 yr comment_120686 Mycket intressant projekt! Ska bli kul att följa. Å så vore det kul med bilder på motorn...
September 17, 201213 yr Author comment_120691 Vilket tjat om att få se motorn tja den är inte färdig o fattas en hel del delar till den. men har i stort sätt det som behövs för att kunna modda bilen så att den går i .. ska skriva lite senare i dagarna om hur det hela ska gå til väga. har dock lite bilder på själva motor delarna som ligger o skräpar i hyllan Nu är detta inget gammalt junk från 60-70 talet utan detta är nya grejjor framtaget av Jon Kaase. dock så ser allt ut som gammla original delar på utsidan men innuti är det dock lite annorlunda
September 17, 201213 yr comment_120694 Kul projekt!Jag har blivit lite skadad på stora motorer den här sommaren och skulle inte ha något emot att köra runt med en 429 under huven..Lycka till.Janne
September 17, 201213 yr comment_120697 Såga bort fjädertornen annars går den inte ner! Sen bör du nog byta till 70-spindlar så du inte tappar hjulen eftersom 69-ans är lite klena.429 is a beast!!
September 17, 201213 yr comment_120699 Finns alternativ !http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-Boss-429-69-70-shock-towers-/261081072139?hash=item3cc9a5020b&item=261081072139&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
September 17, 201213 yr Author comment_120700 70 spindlar sitter redan på bilen samt att övre bärarm är shelby sänkt. Ska ersätta dämpare o fjäder med en tunnare coilover från TCPFjäder tornen kommer att kapas in en bit, men lite mera om det senare.En bekant har en äkta Boss 429 så där har varit en hel del mätande i hans bil. Kan i det stora hela säga att övrebärarmsbularna o ner skiljer det inte många mm mellan mussarna. Skilnaden är över.std musse har 71 cm mellan fjädertornen o bossen har 81 cm. Boss motorn är "bara" 74 cm på det bredaste stället.Tack vare den lite tunnare coilovern så kan jag "notcha" tornen ganska så rejält.Plan B är att skippa övrebärarm o köra med Mphersen ben o kutta som bara den i tornen men det är nog inte nödvändligt
September 17, 201213 yr Author comment_120702 Finns alternativ !http://www.ebay.com/itm/Ford-Mustang-Boss-429-69-70-shock-towers-/261081072139?hash=item3cc9a5020b&item=261081072139&pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtrhan har slutat att göra dem,, för mycket jobb med dem samt att de kostar skjortan $5000 paret
September 17, 201213 yr comment_120703 Har du mätt på org bossen hur mycket motorn är framflyttad ?Har för mig att det är ca 22 mm.
September 17, 201213 yr Author comment_120707 Har du mätt på org bossen hur mycket motorn är framflyttad ?Har för mig att det är ca 22 mm.Kan nog vara något sådant , om man tittar på växellådsbalken. Nu ska jag köra med andra fästen som flyttar bak motorn så att man använder omoddad växelådsbalk. Vill nämligen inte köpa en ny cromolly kardanaxel.
September 17, 201213 yr Author comment_120708 Här är en musse 67-68 med en boss rova. cuttade fjädertorn samt samma motorfästen som jag använder.Så det är något sådant det kommer att se ut
September 17, 201213 yr comment_120709 Vet bara att det blir ganska (väldigt) trångt med avgasröret (cyl 8 )vid styrsnäckan.Men du kanske ska ha styrväxel ( kuggstång ) i stället !
September 17, 201213 yr Author comment_120714 Vet bara att det blir ganska (väldigt) trångt med avgasröret (cyl 8 )vid styrsnäckan.Men du kanske ska ha styrväxel ( kuggstång ) i stället !Bingo!!!!TCP kugstångsstyrning sitter i bilen, dock för SB o utan servo. BB varianten hänger något lägre. o en med servo hade inte varit helt felBlir vell att köpa en sådan lite senare.Headers är föresten beställda sedan 3 veckor tillbaka o var färdiga i dag. så snart har jag sista pusselbiten till att börja bygga
September 17, 201213 yr Author comment_120718 Vem bygger headersen åt dig ?Väntar på mina ännu !Stan Johnson på FPA har byggt dessa 3Y headers till mig. http://www.fordpowertrain.com/FPAindex/Boss429Photos/Boss9page.htm
September 17, 201213 yr comment_120719 Dito !Tyvärr så skickar han inte till Sverige,så jag fick lite problem med den biten.Hoppas dock att dom dyker upp i dagarna !
September 18, 201213 yr Author comment_120739 Tänkte visa hur en boss 429 ser ut i motorummet Som jag skrev tidigare så är den 81 cm mellan fjädertornen och det avståndet är de ca 12 cm rakt ner. Sedan går tornen innåt ca 13 cm ner mot ett platt järn. Tornen har då avstånden ca 74 cm mellan ytterdelen av platt järnen och ca 67 mellan inner delen av plattjärnen.För skoj skull så stripade jag upp Boss tornen på polarens 69 cupe.B9 motorn i sig är 74 cm som bredast , några cm smalare utan ventilkåpor. Så att kapa in tornen i toppen till 76 cm är säker gott nog. vi får vell se när det är så dags.
September 19, 201213 yr Author comment_120760 När jag började fundera på att bygga en Boss motor o skohorna ner den i min 69:a så hade jag en hel del funderingar på hur detta skulle gå till.Jag var inte så värst sugen på att bygga Mustang2 framvagn med sumpen bak utan ville helst behålla så mycket original som möjligt eller åtminstonde använda så mycket som jag redan hade.Första funderingarna var att hur få i ett 460 block i bilen med min tillhörande TKO låda.Tog fört en titt på hur man hade gjort på Bossen. Växellåds fästet framflyttat, främre avrundad sump, kort vattenpump.Detta skulle evt betyda att om jag använde original Boss motorfäste, så var jag tvungen att fixa till TKO balken, ännu en ny dyr kardan o köra med kort järn vattenpump då dessa inte finns i aluminum samt dyr Boss sump då troligen en std sump ligger emot min 1" K-hämnare.Snokade runt efter andra fästen, o marknaden har åtminstonde 3 tillgängliga att välja på.Boss originalCrittes gen2 fästenMPG heads fästen som endast säljes till sammans med headers. (enginswap kitt 429/460 i musse 67-70)Efter mycket snackande o läsande på div usa forum så kan man säga att boss o MPG fästena samt gamla critte gen 1 fästen placerar motorn något frammåt o upp.(bra om man ska köra dragrace)Critte gen 2 fästena plaserar motorn bakåt o något ner, vilken många sa att de inte behövde ändra på balkar o förlänga kardaner med. Vilket värkar stämma med det jag ville ha.I detta fall så bör man kunna köra med vanlig 429/460 front sump samt att nu finns det mera plats till längre alluminum vattenpumpar.typ edelbrock victorpumpHar fixat hem en sprängkåpa från Quicktime som passar TKO lådan o 429/460BB, frontsump oljetråg från Milledon samt Crittes gen 2 motorfästen med boss kuddar.Sumpen är något grundare in mot den djupa delen pga att de har byggt om den djupa delen typ fyrkantig låda. detta är bra för då har jag mera plats mot kuggstångstyrningen som troligen ändå får sänkas.Räknar med att någon gång i oktober/november prova dessa delar i bilen o då hoppas jag att det passar
October 5, 201212 yr Author comment_121194 Har äntligen fått mina FPA headers, riktigt högkvallite, blir nog fin fina när de är coatade.Väntar nu på att det blir ledigt i polarens garage...under tiden så pillar jag med en 65:a HT som ska säljas till våren som ett ny besiktat rostfritt rullande renoveringsobjekt( dock ytrost o patina)..A-codar svensksåld, röd med svart inredning C4 aut.Dock så ser den lite annorlunda ut nu
September 28, 201312 yr Author comment_130881 Har hittat lite bilder på en lösning som ger mycket utrymme för B9 motorn samt som bör ge bra väghållning.Dynacorn gör ett fjäderbenstorn till 67-78 mussarna som tar bort övrebärarmen..dvs dessa är gjorda för MCperson framvagn.Har varit i kontakt med firman som gör sådana fjäderben o ligger i nu läget och fundera om jag ska slå till. Här är lite byggbilder från några 69-70 mussar som man har satt dessa torn i
