comment_122432
Hej alla :)
Någon som kan ge tips om hur man får färdigmålad däck-text (tex BF GODDRICH) som har gulnat vit igen.
Typ något rengöringsmedel el liknande, (ej penna eller måla igen) Testade "Amour All" (tror jag det hette)
på åttitalet (fick gno som fan) men vet ej om det finns ännu.
MVH KenHT68
comment_122460
Jag fick tipset att använda vanlig bensin. Gör INTE det! Det löser upp den vita
färgen! Men kan lacknafta/alifatnafta göra samma sak? Har inte provat själv.
Men det är ändå dax för mej att fräscha upp den vita texten på mina däck. Så
jag måste ju prova.
Mvh.
P-O
  • 1 month later...
comment_123468
Tycker också autosol är mindre bra. Får man det på gummi eller plastytor är det svårt o få bort. Efterpolering krävs i hög grad o mot lackade ytor ....
Av den anledningen funkar tandkräm mycket bättre om det inte är för mycket grovgöra.
Känns som autosol är lite föråldrad, anser jag personligen
Autosol, vad tycker ni ?
Jag tycker att Autosol har blivit sämre, eller helt enkelt kass, tillverkaren har till o med parfyrmerat den (jag är nämligen allergisk mot parfym)
Några synpunkter/åsikter ??
  • 6 months later...
comment_129115
Testade en ny ide´ : Bromsrengöring, faktiskt riktigt effektivt, går snabbt också, bara att dränka
in en trasa med medlet och sedan gno snabbt över bokstäverna. Funkar för mej :)
MVH KenHT68
Bräkleen menar du? Är inte det också för starkt?
Tandkräm funkar ju, men ett jäkla gnuggande blir det ju! Man är ju less
efter ett däck. Och så ska man stå framåtlutad hela tiden. Eller sitta ner.
F-n så obekvämt.
Mvh.
P-O
comment_129188
Ja, någon slags bromsrengöring typ Biltema eller liknande. Jag gick runt alla fyra under tio minuter,
och resultatet blev faktiskt över förväntan med minimal arbets-insats.
MVH KenHT68
Ja ha, det kan förklara saken! Bräkleen a`la Biltema! Förstår att det INTE är nån bra rengöring
för förgasare då den är inköpt på Feltema.:( Men den kanske funkar på däcken.;) Men det var
nog inte det den var till för i första hand.:--
Kan du ge nån närmare info om smörjan, kanske en bild på burken?
Mvh.
P-O
  • 2 months later...
