comment_146146
Prova att slå på halvljuset och skruva vredet till höger för att slå på innerbelysningen. Om du skruvar till vänster så skall ljuset i mätarhuset tändas. Om det inte funkar kan det vara kontakten i ljusreglaget som behöver bytas. Har ljuset fungerat tidigare innan du bytte lampor?
comment_146166
Gamla mustanger har inget relä till ljuset. Har man bytt originalstrålkastarna till H4, så bränner man med tiden reostaten i ljusomkopplaren.
Byt ljusomkopplaren och koppla ett relä till strålkastarna.
Den här skall du ha: http://www.vp-autoparts.com/main.aspx?page=article&artno=SW441R
Och så här byter du den:
comment_146520
Jag köpte nya ledlampor till alla instrument samt bytte motståndet på baksidan av instrumentbrädan.
Gav ett helt annat ljus och intryck, men å andra sidan hade jag ljus redan från början men det lyste knappt. Numera alltså åtgärdat med gott resultat
Med vänlig hälsning Claes
comment_146526
Jag köpte på plats på NPD i Occala i Florida i mars i år .
Rena Mecca för en Mustangägare. Fick dessutom privat guidning till ägarens privata bilutställning ca 200 amerikanska bilar 1940 - 2015. Wow !
Åter till lamporna - kolla i webkatalogen på npd. Här ingick ca 12-15 lampor till instrumentbelysning, 2 till blinkers, 3-5 till olika varningsfunktioner och 1 till helljus. Passar direkt i urtagen för de gamla lamporna, lyser mycket klarare.
Motståndet sitter monterat på baksidan instrumentpanelen. Storlek som en liten tändsticksask.Syns direkt när du monterat ur den. Det går till alla mätare (men även lampor trodde jag) , där nu tankmätaren, oljetryck och amperemätaren äntligen visar rätt värden (låg tidigare alldeles för lågt då impedansen troligen ökat med åldern i motståndet). Tror detta finns i länkar på Mustangforum.
Jag köpte även en liten varvräknare som passade där ev. klocka kan sitta i mitten av de små mätarna. Nu talar vi -67 års modell för att vara tydlig.
comment_146540
Motståndet heter "constant volt regulator" och sitter som sagt på baksidan av instrumentpanelen.
https://www.npdlink.com/store/products/regulator_instrument_voltage-177873-1.html
Är detta till för LED eller räcker det bara att sätta in ett nytt?
Jag har byt till LED jag oxå, men inte byt motståndet?
Jag ha oxå bytt blinker i bak på bilen o dom blinkar som dom ska men inte lamporna på instrumentbrädan, dom hänger inte riktigt med, fast jag bytt blinkersrelä till LED som man fick med.? Vad göra!
comment_146542
Har du bytt till sekventiella blinkers bak, så blinkar lamporna i instrumentpanelen långsammare för att hänga med tiden det tar för de sekventiella blinkerserna att tändas 1-2-3. Likaså kommer blinkerserna fram att blinka långsammare. Däremot tickar blinkersreläet i snabbare takt.
comment_146555
Aha ja det låter ju sant om man tänker efter så klart! O det är som du säger reläet blinkar snabbt eller som vanligt om man nu vill säga så!
Kommer nog att byta allt till LED inom sin tid, Annars är jag mera för original, men detta gör att man ser o syns bättre, det säkerheten kan man tumma på då det blir så pass mycket bättre.
comment_146558
Jag satte i LED från xenonkungen, fungerar klockrent! Dock går det inte att dimma.
Skickat från min iPhone med Tapatalk
Nä dimmen försvinner, men handen på hjärtat hur ofta använder man denna då? Jag har nog aldrig använt detta på någon av mina bilar under alla år!
comment_146561
Mitt nästa projekt är att montera SET:s kuggstångsstyrning i stället för den gamla styrsnäckan. Jag kommer nog aldrig att få tillbaka de pengar jag lägger ned på min musse, men det är heller inte syftet med ägandet, om ni förstår vad jag menar.
