November 25, 200420 yr comment_10973 Är det någon som kan läsa ut det här gjutnummret som kommer från en 351W: D9AE ? Jag hittar det inte i min smallblocks-bok.
November 26, 200420 yr Author comment_11022 OK! Tackar Nu till nästa fråga... Enligt uppgift så ska det vara ett "marinblock" som ska vara starkare ì gjutningen, går det att läsa ut ur dom 2 sista bokstäverna om detta stämmer
November 26, 200420 yr comment_11033 Nej det är ett block som suttit i en Galaxie .A ska vara Galaxie..Mustang har ju som kanske bekant ZE står bara för Engine
November 26, 200420 yr comment_11037 Jag tänkte åka och kolla på en 351w motor som ska vara från 69. Jag tänkte då kolla motornumret om motorn är från 69 men vad ska första bokstaven vara i så fall???mike
November 27, 200420 yr comment_11046 Utan att vara 100% säker så borde kod för 60 vara C då kod för 70 är D.Allt kanske inte är så logiskt som det ser ut.
November 27, 200420 yr comment_11049 Jag tänkte åka och kolla på en 351w motor som ska vara från 69. Jag tänkte då kolla motornumret om motorn är från 69 men vad ska första bokstaven vara i så fall???mikeC9 ska det börja med.Om det suttit i en Mustang så blir det C9ZEHär är andra koder för bilmodellA = GalaxieD = Falcon (60-69)F = Outside USA, Trans Am racingG = Comet / MontegoJ = IndustrialM = MercuryO = Fairlane / TorinoP = Autolite / MotorcraftR = RotundaS = ThunderbirdT = TruckV = Lincoln (61 - current)Z = MustangEgentligen inte så noga vilket block det är.Det som är viktigt är alla remskivor + vattenpump matchar varandra.Ford ändrade nämligen 19701969 är lite annorlunda
November 27, 200420 yr comment_11057 VAR UPPMÄRKSAM PÅ DECKHÖJDEN,SENARE 351W BLOCK HAR HÖGRE DECKHÖJD.VET INTE MED SÄKERHET NÄR DETTA INFÖRDES.BLIR VÄLDIGT LÅG KOMPRESSION OM MAN INTE KONTROLLERAR/ÅTGÄRDAR DETTA.
November 27, 200420 yr comment_11080 tredje tecknet i motorblockets gjutnummer behöver inte innebära att motorn suttit i en Galaxie, men att den kan ha gjort det. Jfr C4OE i Mustangen motorn var från början designad till Fairlane. Vad jag menar är att varje modell inte hade separat "eget" gjutnummer i tex blocket.C9AE kan vara korrekt för en 69a Mustang.
January 20, 200520 yr comment_12902 Hallå där. Har själv en 351 W i min musse från 69 men inte originalmotorn...Vart sitter det där gjutnumret så jag kan kolla vart motorn kommer ifrån?
January 21, 200520 yr comment_12944 ovanför startmotorn finns gjutnummer på blocket och datum för själva gjutningen.
