  • Svar 63
  • Visingar 12k
  • Hej. Kort uppdatering på projektet. Nu är nya motorn på rätt ställe 😎 lite eldragning, bygga om avgassystemet och lite småfix innan det blir provstart. Uppdateringar kommer...
  • Sammanfattning av söndagens mustangtimmar i verkstan. Började med att ta förmiddagskaffe ut i verkstan och ta isär topparna och mätte monteringshöjden för ventifjädrarna, även mätt tryckbrickorna
  • Hej. nu börjar det se ut som ett motorrum igen, fortfarande lite småfix kvar innan provstart, bl.a väntar jag på mina headers, ska lacka fläktkåpa till helgen och montera oljekylaren och vanliga
  • 3 weeks later...
comment_160633
Tackar 😌
Effekt är ju svårt att säga men över 300 blir det iaf. Ska iväg och köra rullande landsväg när det blir åkväder framåt våren, så efter det kommer jag lägga upp slutresultatet.
Ja kanske ska erkänna att jag kanske mätt fel..🤔
(måste vara skalan på måttbandet som var felaktig 🤪) så jag fick bygga om fästena på kylaren så jag fick den längre fram i överkant för att det blev trångt för oljerören annars... men nu är den på plats och passar.
Bara resten kvar nu sen vänta på sol och torra vägar 😎☀️
comment_160636
En liten uppdatering, efter en fredag med lite fix så är det provstartat, och på första försöket så var ja mer nöjd än missnöjd, det startade ju iaf. 👍
efter lite justering av tändning och förgasare så är ja hyfsat nöjd, förutom att det rök från headers så brandlarmet och larmet gick och väktare ringde upp så jag fick förklara vad ja höll på med, men nu blir det att vänta på bättre väder och väglag så ska jag åka till verkstan och låna co mätaren och justera lite bättre.
Ska nog köra ut mussen för egen maskin imorgon och tvätta av dammet och montera huven om vädret tillåter, ska även montera hållare för tändkablarna, de är bara ditmonterade provisoriskt för provstarten.
ha en go fredag kväll å skål på er🍺🍷
comment_160650
Vilket strålande väder, 14 grader i solen och det tinar som bare den. Så idag blev det vårens första dusch för mussen och få bort lite damm innan polering☀️☀️☀️
den drog sej ju själv ur garaget till slut men ja måste handla mer olja imorgon för ja fick varva på lite innan den drog.
Ha en skön söndag 👍😎
  • 2 months later...
comment_161984
sen uppdatering av projektet, men vilken start på säsongen vi haft. Bara sol i flera veckor ☀️☀️☀️
Jag har nu avverkat ca 50 sköna mil med nybyggda motorn så nu väntar en körning på rullande landsväg och få rätt bestyckat och även tändningen finjusterad. Ja återkommer med resultatet.
Sen sist så har det blivit lite smådetaljer som fått hamna under sprutan så de blir färganpassade.
bytte ljuddämpare till ”trush ”.
ljudnivån på simons dämparna ja hade förut var inte i min smak.
  • 1 year later...
comment_170290
Jodå, just färdigställt köksrenoveringen som tog mer tid än beräknat. Så precis idag har mussen åkt upp på pallbockar och står förberedd för att påbörja vinterns projekt som blir servo och kuggstång. Blir mest förberedelse med uppmätning och Påbörja demontering av originalstyrningen denna helg. Bilder på projektet kommer.
comment_170302
Det blir en styrväxel från Saab 9 3, servopump är ovisst vad det blir än. Jag letar efter nåt som passar med utgångar på rör och även infästning så ja slipper göra nåt allt för klumpigt fäste. Grunnar även på elektrisk servopump...
  • 3 weeks later...
comment_170607
Det går långsamt framåt med styrningen, det är nåt som stjäl min lediga tid... eller så har nån trimmat klockan i garaget.🤔
men  jag började med att ta en massa referensmått innan jag rev ner den gamla.
mycket mätande trix och Krångel innan ja kunde tillverka början till fästena för kuggstången. Punktade fast ett vinkeljärn i en gammal domkraft så jag kunde ha styrväxeln liggande och händer fria. Nu har ja kommit såpass i projektet att fästena är ihoppunktade  på varje sida, rattstångsröret är kapat, tillverkat ett stödrör i genomgången i torpeden,  stoppat i rattstången provisoriskt och kopplat ihop med rattaxelknuten för att kolla så allt rör sej smidigt. Vilket det gjorde som tur var 🤗
nu blir det att plocka ner och helsvetsa alla fästen, göra en bussning för rattstången innan den ska kapas i rätt längd och svarva en adapter mellan stång och rattaxelknut.
comment_170688
det har blivit lite fix med rattstången under helgen, kapat röret, gjort bussningar och adapter. Mätt in allt så det passar mot rattaxelknuten och vidare till styrväxel. så nu är den klar för att slipas och lackas innan den monteras för gott.
nästa del i projektet blir att få till en plåt till infästningen för styrarmarna.
comment_170922
Projektet går framåt på lediga stunder.
nu är alla fästen till styrväxeln klara för att helsvetsas, jag gjorde en prototyp till styrarmarna först av ett rör för att få till måtten innan jag gjorde plåten som ska vara där sen, svarvat hylsor med kona till styrlederna och svetsat fast i plåten.
nu ska den förstärkas lite innan den är monteringsklar.
fixat lite med servorören på styrväxeln, fick  lossa damasken på höger sida och släppa muttern och vrida röret ett halvtvarv så att anslutningarna till rören blir på baksidan, trodde det skulle gå bra först men rören blev i vägen för styrlederna så ja fick vrida bak dom och får även göra nya rör.
comment_170931
Tack för tipsen och bilder, Jo ja har grunnat på nåt att staga upp med för det känns att det kan bli vekt, Fick lite tips från en bekant som också gjort nåt liknande med en glidskena. Ja får mäta lite på slaglängd och plats och sen montera upp styrväxeln på arbetsbänken och börja konstruera.
ska även göra fästen för en elektrisk servopump, ska nog placera den i hjulhuset... Tur att det är ett tag kvar till säsongen...
  • 3 weeks later...
comment_171199
Hej lite fler bilder från projektet.
fästen klara och målade.
extra glidskena tillverkad med iglidur glidlager.
några Hydraulslangar klara, det är lite pyssel att få till det hela för det är rätt trångt.
har även börjar med fäste till elpumpen.
Trevlig helg 🍷🍺😋
