reg. besiktigade min idag och den gick igenom med likande "tillfällig" lösning... ;)
Allt gickigenom utom avgasvärdena... :evil:
...men bullerprov och allt annat blev ju godkänd så jag är nöjd ändå 8)
Hur kunde den inte gå igenom med avgasvärdena????
Ja du det vet jag faktiskt inte.. men är kanske lambdasonderna som är sönder eller så är det katalysatorerna kanske... :?
CO 0,7 (0,5)
CO 2500 0,6 (0,3)
HC 137 (100)
Lambda 1,07 (1,03)
Hade du motorn rejält varm när du gjorde proven?
Han drog iväg själv en runda med bilen. (Han sa att jag skulle sätta mig ner och vänta så länge) Så jag vet faktiskt inte hur varm han körde den, men jag frågade och han påstod att den den va de iallafall.. så får hoppas det...
sånna nödlösningar får inte längre limmas/tejpas på plats utan måste skruvas enl min besiktn. man
såg att det syntes skruvskallar i lamporna......e det en luring??
ang avgasvärdena.. har du luftpupmp monterad, då har du inga nedre eller över gränser att ta hänsyn till. det är bara att säga det till bilprovningen. De ska veta det!
/Martin
Ja det har du rätt i om det bara hade varit lambda värdet som varit högt, (så var det på min -94:a) Men nu så är alla värden för höga då är det inte luftpumpen som gör det... vad jag har fått höra iallafall..
/Martin
öhhh? kan någon förklara för mig vad ni menar med luftpump???
jag lider av att lambda värdet är ngt högt- vad göra?
/Martin
Om BARA lambdavärdet är för högt och alla andra värden är bra så är det besiktnigen som har gjort fel, då är det bara att åka tillbaka och säga att du har luftpump på bilen, å då ska dom stryka det felet gratis! Dom ska inte ens mäta det värdet!
Luftpumpen suger in luft i avgassystemet så att det ska bli "bättre" avgasvärden än vad det igentligen är. Så det är lite sjukt men så har jag fått det beskrivet för mig iallafall.
Först så sitter egr röret och det går ner i grenrören, det suger väl upp ickeförbrända avgaser in i insuget igen? luftpumpen skickar väl luft ner i katalysatorerna "dom bakre" så om man ska mäta lamdavärdet ska man göra det precis efterlamdan, men då måste dom borra hål i avgassystemet för att det ska bli korrekt värde. det är så jag har hört ialf...
Kanske beror på vad det står i Regbeviset? På mitt står det " KÖRRIKTNINGSVISARE BAK MONTERING AV PROVISORISK KARAKTÄR" Det ända dom gnälde om min bil var att den inte utan milt våld kom upp på lyften och att den nästan behövdes lyftas upp från broms gropen. Aldrig mer än låg bil. :!:
luftpumpen kyler kattarna för längre livlängd, hade en länk om det där som förklara vad luftpumpen gör... men om dom andra värdena o förhöga så kan det räcka med att rengöra lambdan...
tyvärr har jag inte länken kvar tackvare hd crash och ominstallation :(
btw, i usa så är det olagligt o köra utan luftpump på gatorna, bilar utanpump får bara tävlas med.
Jag har bytt hela mitt avgassystem till longtubes från BBK, X-pipe från BBK med sportcattar och sen ett flowmaster. Jag var orolig att värdena inte skulle gå igenom. Men till min förvåning så var typ alla värdena 0.
  • 5 months later...
Har precis varit och besiktigat min Musse......för fjärde året i rad, trodde jag att den skulle slinka igenom utan problem som vanligt. Men icke......nu blev inte mina blinkers godkända. De var ändrade sedan reg.bes ( har de i backljusen ) och det var inte tillåtet att ändra på det, skulle vara utanpåliggande monterat. Jag hade heller inga reflexer bak ( som var godkända heller)...?? Bilen är intagen av en firma, så att det är inte ngt flyttgods.
Uppskattar ett svar om detta kan vara möjligt???? Man fick inte ändra på detta sätt fick jag besked om. Som bilen var på reg.bes. klassades som original och det hade jag ändrat på.....icke icke fick man det.
Hjälp!! Ilsken så att man håller på att tugga fragda!!!
Tack på förhand!!
luftpumpen hittar du under generatorn.. den trycker in luft i avgasrören, vilket medför att det ska förbränna (eller va man nu ska kalla det) det sista innan det går ut i luften... detta medför ju att bilprovningens utrustning visar ett för högt lambda värde ( = för mager blandning)..
med andra ord.. gör ingenting, allt är i sin ordning
ang blinkers... jag fick också nedslag på mina. (har tydligen blivit hårdare på detta)
köpte billigaste/fulaste jag hitta på biltema.. besiktningsmannen sa att de inte har tillstånd/rättighet att kolla E märkning på vanlig kontrollbesiktning(fick en känd paragraf-ryttare)
monterade dem på plåtar som jag fäste i skuffen, bockade så de sticker ut mellan baklyktorna o luckan... gick hur bra som helst, montera bort dem igen innan jag lämna bilprovningsparkeringen. fy så de såg ut :shock:
