  • 1 year later...
  • Svar 57
  • Visingar 22,2k
  • Köpte en ny regulator från VP Autoparts och monterat. Det gav samma resultat som den gamla.  Har nu monterat en från www.kjell.com nr. 87896 för 59;90 som klarar 2 A. Har simulerat tankarma
  • Om du nu ställde in spänningen så att tankmätarn visar full tank vid full tank, hur beter sig då dom andra mätarna? Går dom inte på samma regulator?
comment_152414
On ‎2008‎-‎06‎-‎16 at 16:27, Morgan Roos Cmc 549 said:
Tack för inputen! Skall kolla jorden samt mäta volten. Återkommer!
Väcker liv i tråden. Hur gick det för dig Morgan? Tar gärna emot rapporter från er andra också, funkar det fortfarande med "Conrad" ?
//Pelle
  • 7 months later...
comment_155552
Har nu monterat en från www.kjell.com nr. 87896 för 59;90 som klarar 2 A. Har simulerat tankarmaturen med motstånd på 10 resp. 70 ohm som motsvarar full resp. tom tank. Jag har justerat regulatorn till 5,7 V och då stämmer nedersta och översta strecken på tankmätaren. Original regulatorn ger endast 5,0 Volt. Den nya regulatorn är ett litet kretskort som lämpligtvis placeras i någon liten isolerad ask. T. ex. Filmburk eller liknande. Man behöver även löda på 3 st. kablar.
  • 2 years later...
comment_167422
6 timmar sedan, Tungelsta HT-67 said:
Färdigbyggd omvandlare med reglering https://se.grandado.com/products/lm317-justerbar-spanning-linjar-regulator-stromforsorjning-lm317-dc-dc-4-2-40v-till-1-2-37v-steg-ned-buck-converter-styrmodul?_pos=2&_sid=2408dff59&_ss=r
27:- fraktfritt
Output Current: 1.5A (min), 2.2A (typ)
Input-output voltage differential (VI-VO): 40Vdc (max)
Adjustable output voltage range: 1.2 ~ 37V
Operating temperature: -55 ° C to +150 ° C
Current output: 1.5A
Voltage Input: 4.2 ~ 40 V
comment_167423
Eller för dom med stor skruvmejsel 😄 https://se.grandado.com/products/lm317-dc-dc-3-25-15v-till-1-25v-13v-linjar-omvandlare-spanningsregulatorkort-snabbstyrningsmodul-automatisk-skydd?_pos=1&_sid=2990d05ca&_ss=r
53:- fraktfritt
  • Input voltage: DC 3.25-15V
  • Output voltage: DC1.25V-13V
  • Output current: 5-1500MA
  • Size: 33.5 * 30.5 * 24mm (excluding protruding knob)
  • Install Aperture: M3 * 4
  • Input terminal: XH-2.54-2P
  • Output terminal: XH-2.54-2P KF2510-3P
  • Chip: overheating, over-current, short circuit protection
  • Ambient temperature: -10 ~ 85 °C
  • Storage temperature: -65 ~ 150 °C
