December 7, 201410 yr comment_141189 Opps, blev lite fel, beteckningarna på spänningstabbarna är L7805CV och L7806CV.
August 10, 20168 yr comment_152414 On 2008-06-16 at 16:27, Morgan Roos Cmc 549 said: Tack för inputen! Skall kolla jorden samt mäta volten. Återkommer! Väcker liv i tråden. Hur gick det för dig Morgan? Tar gärna emot rapporter från er andra också, funkar det fortfarande med "Conrad" ? //Pelle
August 11, 20168 yr comment_152434 Roos har inte kvar sin kärra....Jag har och satte in Conrad 2007 och den funkar ännu klockrent. Däremot har sedan dess de som reproducerar spänningsregulatorn reviderat och gjort den bättre Scott Drake har en förbättrad elektronisk variant...Beror lite på vilken årsmodell du behöver till
March 27, 20178 yr comment_155552 Köpte en ny regulator från VP Autoparts och monterat. Det gav samma resultat som den gamla. Har nu monterat en från www.kjell.com nr. 87896 för 59;90 som klarar 2 A. Har simulerat tankarmaturen med motstånd på 10 resp. 70 ohm som motsvarar full resp. tom tank. Jag har justerat regulatorn till 5,7 V och då stämmer nedersta och översta strecken på tankmätaren. Original regulatorn ger endast 5,0 Volt. Den nya regulatorn är ett litet kretskort som lämpligtvis placeras i någon liten isolerad ask. T. ex. Filmburk eller liknande. Man behöver även löda på 3 st. kablar.
July 12, 20196 yr comment_167414 Färdigbyggd omvandlare med reglering https://se.grandado.com/products/lm317-justerbar-spanning-linjar-regulator-stromforsorjning-lm317-dc-dc-4-2-40v-till-1-2-37v-steg-ned-buck-converter-styrmodul?_pos=2&_sid=2408dff59&_ss=r 27:- fraktfritt Eller för dom med stor skruvmejsel 😄 https://se.grandado.com/products/lm317-dc-dc-3-25-15v-till-1-25v-13v-linjar-omvandlare-spanningsregulatorkort-snabbstyrningsmodul-automatisk-skydd?_pos=1&_sid=2990d05ca&_ss=r 53:- fraktfritt Ändrade %s av %s (%s)
July 12, 20196 yr comment_167422 6 timmar sedan, Tungelsta HT-67 said: Färdigbyggd omvandlare med reglering https://se.grandado.com/products/lm317-justerbar-spanning-linjar-regulator-stromforsorjning-lm317-dc-dc-4-2-40v-till-1-2-37v-steg-ned-buck-converter-styrmodul?_pos=2&_sid=2408dff59&_ss=r 27:- fraktfritt Output Current: 1.5A (min), 2.2A (typ) Input-output voltage differential (VI-VO): 40Vdc (max) Adjustable output voltage range: 1.2 ~ 37V Operating temperature: -55 ° C to +150 ° C Current output: 1.5A Voltage Input: 4.2 ~ 40 V
July 12, 20196 yr comment_167423 6 timmar sedan, Tungelsta HT-67 said: Eller för dom med stor skruvmejsel 😄 https://se.grandado.com/products/lm317-dc-dc-3-25-15v-till-1-25v-13v-linjar-omvandlare-spanningsregulatorkort-snabbstyrningsmodul-automatisk-skydd?_pos=1&_sid=2990d05ca&_ss=r 53:- fraktfritt Input voltage: DC 3.25-15V Output voltage: DC1.25V-13V Output current: 5-1500MA Size: 33.5 * 30.5 * 24mm (excluding protruding knob) Install Aperture: M3 * 4 Input terminal: XH-2.54-2P Output terminal: XH-2.54-2P KF2510-3P Chip: overheating, over-current, short circuit protection Ambient temperature: -10 ~ 85 °C Storage temperature: -65 ~ 150 °C
