comment_36880
Hej !
har haft mycket problem med förgasare m.m på min 351C förra sommaren. har dock inte haft tid o kolla på det då. Efter som att bilen genomgår om lack m.m. men idag lyfte jag på insuget och såg till min förvåning att jag inte hadde några insugspackningar! Har ett edelbrock preformenc till 2v topparna. men istället för packningar så ligger det en plåt under insuget som går upp och läggersig runt insugs portarna. vad e detta för plåt?? och plåten stämmer inte överens med insuget!!.
Tack för svar
comment_36885
Hemsmide "By Ford"! Det är orginal.
Det finns 2 olika plåtar. En för 2V och en för 4V och de "snäpps" fast i små piggar på topparna.
Du behöver inte använda blockplåten som ursprungligen har någon värmebarriär funktion eller kondensbarriär.
Är inte helt säker på funktionen.
På övriga Ford motorer sitter denna plåt "nitat" på insuget.
Det går bra köra utan med vanliga insugspackningar.
Har sett flertal som gjort det.
Packningar och klegg är fint som snus
  • 3 weeks later...
comment_37493
Jag har letat en del efter en sådan plåt, kanske inte så noga, men iaf inte hittat nån. Har problem med min 390 som har aluinsug nu, ånglås.
Kan nån säga mej vart man köper en sådan?
mvh//Magnus
Jag tror att Du får svårt att hitta en sådan plåt till en FE. Varken Mustangs Unlimited, AutoKrafters, NPD, Summit Racing, PAW eller Jegs har en sådan i sina kataloger såvitt jag kan se. Jag har nog bara sett dem för 335 och 385 motorerna (351C/M och 400 resp 429 och 460 om någon undrar).
Bill Upham har en plåt för 428 CJ/SCJ, men den passar bara på originalinsuget till de motorerna och knappast ett eftermarknadsinsug eftersom den nitas till insuget.
Har Du en isolerande distansplatta mellan förgasaren och insuget? om inte så ska Du sätta dit en sådan innan Du gör några ingrepp i motorn.
comment_37510
kan det överhuvudtaget fungera med FE motorn?,med tanke på hur insuget är integrerat med topparna.
Tryck i systemet o ånglås är ofta relaterat till toppackning,,som har en tendens att rosta upp vid en vattenkanal så att cirkulaionen blir skum i motorn,alltså den kokar inte(i varje fall initialt) ,men har tryck i systemet och vattnet cirkulerar skumt.
Eljest brukar ju ånglås bero på för tätt avgasytem eller ihopkärvad förvärmning.
comment_37516
Om det blir tillräckligt varmt under huven (läs förgasaren) när man stänger av motorn, kan bränslet förångas i förgasare/bränsleledning. Dennna ångbildning förhindrar att bränsle pumpas fram till förgasaren när man sen försöker starta igen Det är vad jag menar med ånglås, det har inget (eller i alla fall mycket lite) med kylsystemets funktion att göra.
comment_37582
Oftast är det samverkande faktorer som orsakar ånglås,att vattensystemet ligger på gränsen till kokning hjälper givetvis till,men även om hotspotsspjället är tätt och tvingar avgaser i onormal omfttning vägen förbi förgasaren genom insuget.
Att tändningen är extremt låg ställd hjälper också till.
Sällan en ensam orsak.
comment_37616
vid närmare eftertanke, sitter inte rören till automatchoken mitt på insugets ena sida? Avgaserna ska värma luften som går till automatchoken och när luften blir tillräckligt varm så ska chokespjället öppna fullt.
comment_37625
Jo det värmer upp insuget ja,och även automat choken men normalt så går lite gaser därigenom,men om hotspotspjället sitter kvar,och det kärvar, så kan det gå rätt mycket avgaser den vägen och orsaka ånglås tex :lol:
På 80talet var det standard att man blockerade de kanalerna på sommar bilarna,ofta med plåt från kafffeburkar.
Blev därför förvånad att torkerinsuget hade de kanalerna,men man ansåg väl att det skulle fungera vid vinterkörning också.
Så ska du inte åka på vintern så strunta i att skära upp.
Öppnar du motorn om några år är det nog öppet ändå.
