Batteri?
Purrjo
Har en fråga ang batteri.....
Har en 69 Fastback med en 351W. Vad tror ni minimum i amp är till en sån maskin :?
Det är ju inget överflöd med elektriska prylar i bilen precis...... :D
// Pierre
Link to comment
Share on other sites
Ah som brukar anges på batterier är Ampere-timmar.
Dvs hur många ampere du kan ta ut på en timme, eller hur många timamr du kan ta ut en ampere.
60 Ah räcker alltså till 60 A i en timme, eller 1 Ampere i 60 h, eller 20A i 3h.
När du väl fått igång bilen ska den gå på det generatorn ger. Så det borde räcka med ett ganska litet batteri (men jag skulle iaf se till att inte köpa ett mc-batteri).
Link to comment
Var lite kortfattad i mitt förra svar. Här kommer en vidare förklaring.
STARTKAPACITET MÄTNING
Toppen
CCA (Cold Cranking Amps)(Kall Start Ström) och MCA (Marine Cranking Amps)(Marin Start Ström) är mätvärden på motorns start möjlighet. För att starta en diesel eller bensin motor, kräver din startmotor hundratals amper under en kort stund, oftast under mindre än 10 sekunder. Startbatteri är gjorda för att ge den mesta möjliga strömmen under kort tid.
Definition: CCA mäter det antal amper ett batteri kan ge under 30 sekunder vid -18 °C utan att ett 12 V batteriets spänning faller under 7,2 V. (Egentligen inte under 1,2 V per cell.) Ett batteri med ett högre CCA värde kan alltså starta en större motor. MCA är samma mätning fast vid 0 °C istället för -18 °C. Eftersom högre temperatur gör att batteriet arbetar bättre, är MCA värdet generellt 20 - 25% högre än CCA värdet.
Batterier med ett högre värde på startkapaciteten kan starta en större motor, eller samma motor vid en lägre temperatur, eller så kan det starta motorn fortare än ett batteri med lägre startkapacitet.
Försök alltså hitta ett batteri med så högt CCA värde som möjligt.
Normala Ah behöver du inte i överflöd om du inte ska spela bilstereo på högsta volym när motorn är avstängd. Obs. De räkneexempel som jag gav ovan tidiagre är tills batteriet är helt tomt, och så fungerar det inte riktigt i verkligheten. Kan kanske dra ett ok batteri till hälften.
Link to comment
Generellt kan man säga att ett startbatteri med så högt Ah-tal som möjligt, är att föredra. Att man, som skrivs ovan, presenterar batteri på andra sätt, blir vanligare. T.ex. skriver Volvo ”batterikapacitet 12 V, 800 A” för D5:an. Det är nog det största batteriet Volvo har, och är garanterat större än 60 Ah. Men att ersätta det är knepigare, då jag inte själv kan beräkna kapaciteten.
Enklast titta på storleken och ta så stort som möjligt. Biltema har underhållsfria batterier som är prisvärda ( med laddindikator!). Bara mäta bredd och djup och vara noga på höjden (så inte huven fixar en härlig kortslutning). Plockade in i min -68 ett batteri med 20 % högre kapacitet än originalet.
Link to comment
Jag hör också till de som använder batteri av lite högre amp
än vad generatorn klarar, oftast är det 55 amp på generator
i våra Mustanger, ett på 60 amp är att rekomendera. :)
Om man väljer 70 eller mer så kan inte generatorn ladda
upp det som är över 55, detta kan man då lösa med att
ladda batteri en gång i månaden med batteriladdare. 8)
Att ha högre amp är inte fel på något sätt, bara man
underhåller det, så att det alltid har full laddning. :roll:
Jag har tidigare handlat s.k. original batterier typ Autolite
men har insett att det är onödigt, i en svensksåld
Mustang så har det egentligen aldrig suttit ett sådant i,
återförsäljaren här hemma monterade vad han har på
lager. :roll:
Att det är onödigt med AUTOLITE är inte för att det är
original det pryder verkligen sin platts, problemet att man
tar så bra betalt för dessa, dom är inte bättre än dom
man kan köpa här snarare sämre. :shock:
Jag gör nog som alla andra gör idag köper batteri till ett bra
pris, det blir då oftast Biltema eller OK/Q8 , sedan kan
man lackera svart, måla röda lock om inte batteriet är
svart, då slipper man, det är inte så trevligt med ett
vitt plast batteri i ett svart motorrum TYCKER JAG. ;)
Link to comment
Hmmmm...
Du laddar upp batteriet oavsett kapacitet med en vanlig växelströmsgenerator.
Batteriladdare kan ge kanske 5-7 A, generatorn kanske 55A. Men fulladdat blir det, men tar längre tid ju större batteri man har. När man väljer "vanlig" enkel laddare, bör man ha en laddström motsvarande ca 10% av batterikapaciteten. Elektroniska laddare har andra egenskaper, och klarar större batterier. En vanlig elektronisk (c-tex) ger 3,6 A men laddar utan att förstöra ( då den övergår i UH-laddning på knappa amperen).
Link to comment
Jo det är rätt det du skriver, men nu när vi talar om
hobbyfordon så är det lite annat, du och jag vet hur
mycket eller rättare sagt hur lite det åks med fin-
bilen, en del av dessa åkturer förbrukar mer än vad
man kan förväntas får tillbaka. :?
Så mitt påsstående med laddning är bara ett sätt att
hålla ett starkare batteri på topp, det gör man inte med
en sväng då o då, jag vet då jag i mitt yrke måste
ladda batterier gång på gång, jag håller på med
begagnat, s.k. väll underhållna inbytesbilar. :roll::?:
Jag tror säkert att vi förstår vad vi skriver och att
vi har lite olika sätt att tolka. ;)
Link to comment
Till en Mustang som bara används sporadiskt på sommaren så funkar faktiskt ett fritidsbatteri bra!!!.
Man har ju inte den riktaga kallstartseffekten som värstingstartbatterier har,men det behövs ju inte.
I gengäld tål fritidsbatteriet rejäla urladdningar utan att ta skada.
Link to comment
  • 1 year later...
Från en gammal tråd:
lager. :roll:
Vilket batteri passar den här till? "Fits group 24 series batteries." Vad är det?
Mvh.
Link to comment
Den toppen av batteri passar 60amp flatt topp, typ
uderhållsfria, biltemas med flera. 8)8)8)8)
Bilbatteri som har plan topp och bara polerna plus
minus som sticker upp. ;)
Hej Lars!
Jag kan inte hitta nåt batteri som är helt plant på ovansidan. Inte ens hos
Biltema. Vet du nåt märke som har såna?
Mvh.
Link to comment
