comment_46730
Tänkte köpa en ny förgasare till Mussen, den nuvarande har tjänat ut (läcker lite här och där) och jag ids inte renovera. Den jag har är en Holley 600, fyrportare. Är det vettigt att satsa på en ny likadan, vad kan en sån kosta i så fall?
Eller är det bättre med en Edelbrock? Vad kan den gå loss på?
Tänkte inte byta insuget utan behålla originalet. Motorn är en 351W på 290 HK original.
Tack på förhand
MVH
comment_46829
Jag köpte en ny Edelbrock till min 351c för några år sedan. Bilen blev otroligt svårtstartad och slö.Lånade polarens Holley 650 och den gick som ett spjut. Tacka vet jag Holley, och vadå? En riktig bil SKA ju sluka soppa!
Gick den dåligt så var något galet.
De är bra båda två och är det rätt så går det som en spjut oavsett märke.
Det finns ju små för och nackdelar med båda fabrikaten men generellt så blandar de soppa/luft lika bra.
Det beror ju även lite på hur man ska använda bilen.
Nu har jag i flertal år kört Edelbrock och är extremt nöjd med det men innan hade jag Holley och var minst lika nöjd med det då.
En Edelbrock 600cfm går ypperligt för en original 351
Har du automatlåda och behöver "kickdown" måste du lägga till en "Throttle lever adapter" för att det ska funka.
Vill du ha en Holley 600cfm så är en hederlig 4160 bra
Den har ju Ford Kickdown redan på plats.
Egentligen enda större Akilles hälen som talar emot just Holley är ju läckagen. Efter en tid måste man byta och grejja med detta.
Även vacumklockan en grej som kan strula och torka.
På en Edelbrock kan detta aldrig hända eftersom den inte är delbar på samma sätt som Holley och har ej heller vacumklocka
Därför är Edelbrock förgasarna betydligt pålitligare för gatbruk där man aldrig vill skruva.
comment_46843
Får babbla emot lars! ;)
Skulle inte välja 600cfm så länge det är någorlunda original.
500cfm är bättre för 289cui.
"Storleken" har faktiskt betydelse ;)
För den som är intresserad besök Edelbrock eller Holley för mäta storleken. :P
http://www.edelbrock.com/automotive_new/mc/carbs_acc/pdf/carb_app_chart.pdf
Håller med föregående talare, själv ska jag ha en 500 på min 302
comment_46868
JAHA där ser man och hör man, jag vet själv
att det går jätte bra med en 600 på en 289
eller 302a men OK Ford själva tyckte att valet
480cfm var att föredra. :roll:
Hjälpte till i sommras och monterade just en
Edelbrock 600 efter vägkanten, (se Musseforum 4)
den 67cabben med 289a den gick och går faktiskt
fortfarande bra dock är de lite mer sugen på
bensin än tidigare, svarar bättre på högvarv. ;)
