May 14, 200817 yr comment_54094 Besiktigade idag utan anmärkning, har dock lite problem med tutan.Vad saknas när tutan tutar när man svänger, saknas någon fjäder eller liknande för att "plattorna" inte ska gå ihop för lätt. Jag får koppla ur sladden för att slippa tutande på allt och alla Det sitter en Grantratt i bilen med en brunaktig platta där sladd till tutan ska kopplas in.Då jag glömt att fixa vita blinkersglas blev det till att låna skruvmejsel och plocka bort de orange glasen i bes.hallen, så var det ok Tack för det tipset i gammalt inlägg på forumet
May 14, 200817 yr comment_54105 Grant ratten är billigt skräp men ser bra ut.Jag har den själv och på under 10år har jag bytt 2 insatser till navet.Blir lätt kortslutning i den och billig kvalitet på de bruna plattorna som lätt går sönder.Reparationssats finns hos Hansen racing för en billig penning.Annars har jag en fungerande sats som skänkes till behövande istället för att den går i papperskorgen
June 7, 200817 yr comment_55661 Hade samma problem.Fixade detta genom att lätta på de tre skruvarana samt spännde fjädern.
June 7, 200817 yr comment_55667 Hej!Jag köpte min första Grant's ratt 1969 till farsans VW 1500S -64. För 9 år sedanköpte jag en Grant's till Mussen. Döm om min förvåning när jag upptäcker attnavkonstruktionen är EXAKT likadan som för 30 år sen. Samma skitkonstruktion.INGENTING hade hänt på 30 år Och jag misstänker att ingenting har häntde senaste nio åren heller. Men dom tjänar väl mer pengar på att sälja rep.satseri stället för att göra en bättre konstruktion. Jag håller på att va så less på denskit som Amerikanerna producerar. Och i annonser så anger dom "Made in USA"precis som om det skulle va ett kvallitetstecken. Oftast bara skit! Med sura hälsningar,
June 7, 200817 yr comment_55676 Hej!Jag köpte min första Grant's ratt 1969 till farsans VW 1500S -64. För 9 år sedanköpte jag en Grant's till Mussen. Döm om min förvåning när jag upptäcker attnavkonstruktionen är EXAKT likadan som för 30 år sen. Samma skitkonstruktion.INGENTING hade hänt på 30 år Och jag misstänker att ingenting har häntde senaste nio åren heller. Men dom tjänar väl mer pengar på att sälja rep.satseri stället för att göra en bättre konstruktion. Jag håller på att va så less på denskit som Amerikanerna producerar. Och i annonser så anger dom "Made in USA"precis som om det skulle va ett kvallitetstecken. Oftast bara skit! Med sura hälsningar,Fasen! Här var det ord och inga visor .. jag köpte en Grant-ratt till min musse för några veckor sedan och reagerade också på den minst sagt gammalmodiga och inte helt felsäkra konstruktionen. Fungerar gör den dock för tillfället.Öka fjäderbelastningen låter ju som ett bra tips om jag minns plattornas konstruktion rätt ...
June 7, 200817 yr comment_55694 Fasen! Här var det ord och inga visor .. jag köpte en Grant-ratt till min musse för några veckor sedan och reagerade också på den minst sagt gammalmodiga och inte helt felsäkra konstruktionen. Fungerar gör den dock för tillfället.Öka fjäderbelastningen låter ju som ett bra tips om jag minns plattornas konstruktion rätt ... Jo, du, jag spar inte på orden om dom är berättigade! Tutan används ju inte lika mycket här i Sverige som i vissa andra länder ieuropa, Italien t.ex. och det är ju lösningen i det här fallet. Använd tutan sålite som möjligt, så håller den längre. Och, lossa inte ratten mer än absolutnödvändigt. Då håller det ännu längre, kanske flera år. Mvh.
June 7, 200817 yr comment_55699 Det är synd att tut konstuktionen är kass. rattarna tillhör dom snyggaste i design. Har en grant mustanger sedan en massa år tillbaka. Själva kåpan den hoppade loss så många gånger så jag har tröttnat på det problemet. Så jag limmade dit kåpan och drog en knapp till ratten som fungerar som tuta. Höll på åka på stryk när man åkte omkring och små tuta på folk förut. Minsta gupp i gatan och bilen tutade. Och när lossnade då tutade det hela tiden tills man fick av kabeln, och brännmärkt hann man bli ett par gånger. Så det är inte konstigt att man tröttnade till slut. Men det är inte lika cleant som man skulle vara utan knappen. Men kommer inte att köpa nytt för det går bara åt helvete hela tiden iallafall.Berra
June 7, 200817 yr comment_55702 Jag har också en Grant-ratt i bilen och jag håller med om att konstruktionen för tutan är inte alls bra. Klent material men snygg ratt annars. Lyckligtvis hade nån redan dragit om kabeln för tutan före mig så jag slipper tuta automatiskt på allt som rör sig.Berra. Du skrev att du limmade fast din kåpa. Vilken sorts lim använde du?
June 8, 200817 yr comment_55712 Visst var superior rattar likadana som grant?har för mig att tutsystemen skiljt sig något i några olika rattar jag haft genom åren.Eller kanske skiljer det mellan naven litegrann?Mopar modellerna har jag aldrig haft problem med av någon anledning,förutom att knoppen hoppat loss i garaget någon gång,och bilfan började tuta.Givetvis var jag borta och åkte med någon kompis.när vi kom hem stod polisen utanför entredörren och väntade.. ,var visst någon granne som inte gillade dodgetutan.men hur som helst till mustangen var jag radikal,satte en tryckknapp i hålet längst in. funkar hur bra som helst ,men är kanske inte superestetiskt,och duger till besiktning...
