comment_68874
Du måste ju blockera ventilen,vanligast med ventil båge,spänna i hop .
Då kan du plocka lös två koniska "knaster".
sedan släpper du ventilbågen och vips är ventilen lös.
På jobbet hade vi en platta med en stång fästt ett par decimeter upp.
efer stången gled en hävstång med en bygel med en ring underst.
med den rensade man en topp på några minuter.
är motorn skitig invändigt ,kan det ha beckat i hop så man får ge talriken en smäll för att få isär..
comment_68893
Ett annat sätt är att köpa en stor tving, slipa ur i mothållsänden för ventilskaft och knasterlossning. Det funkar mycket bra och är dels smidigt när du återmonterar knaster och släpper upp fjädern
comment_68922
Om jag förstår dig rätt. Så verkar det som knastren sitter fast. Det enklaste sättet är att ta en hylsa som passar runt reteinern. sedan ta en hammare och knäppa till på hylsan så reteinern får en liten chock. Sedan tar du ventilfjäderbågen och gör som alla andra säger. då lossnar knastren. Då tar du en liten magnetisk mejsel och tar bort dom. sedan är det bara att lätta på ventilfjäderbågen försiktigt. Akta så du inte får en smäll av kraften som fjädern sitter inne med. Lycka till.
Berra
comment_69000
Vad lätt det var när man visst hur man skulle göra. :D Precis som Berra skriver så var problemet att knastren satt fast, har nu tagit bort alla ventiler gick hur bra som helst.
Ventiltätningarna var förövrigt helt slut, 3 stycken hade till och med låssnat och satt en bit upp på ventilskaftet och där gör dom ingen nytta.
Får tacka så mycket för hjälpen allihopa Mvh Jakob
comment_69018
Ska passa på att nämna i detta inlägg att då jag hämta min bil för några år sedan så rök det utav bara f-- av olje rök jaha tänkte jag först borrning av cylindrarna nya oljeringar m.m. men jag hittade i stort sett bitarna av de gamla ventiltätningarna i tråget, så det jag gjorde var bara lite honing av cylindrarna samt nya ventil tätningar och vips ingen oljerök :D
som en liten parentes om fler har samma problem så kanske bara nya ventiltätningar gör susen.
comment_69049
Var forsiktig om du anvander teflontatningar istallet for de vanliga
gummihattarna. For snart 20 ar sedan i Colorado stannade min sons Cougar 68 plotsligt. Oljepumpen hade last sig, drivpinnen till fordelaren sag ut som en korkskruv. Tog ner traget och oljepumpen. Teflontatningen
satt mellan kuggarna i pumpen. Anda felet sa jag bytte pump, drivpinne
samt satte i en 289 HP fordelare. Bytte till gummihattar och allt funkade
efter det.
Mvh Bosse
comment_69060
efter det.
Mvh Bosse
Kan inte låta bli i denna tråd trots att det inte har med saken att göra ;)
För det första Skönt med alla dessa egenupplevda problem som många delar med sig för att hjälpa andra :D
För det andra nu förtiden reagerar man inte på att å,ä blir a och ö blir o
då man läser texter har man blivit amerikaniserad i hjärnan eller ;)
comment_69093
Släkt är nog materialen,men båda är väl framtagna av dupont,så hur blandningen är i dina vete sjutton.. :D
http://sv.wikipedia.org/wiki/Teflon
http://en.wikipedia.org/wiki/Viton
vad jag hört är problemet att vitonringar kan täta för mycket så ventilskaftet går torrt.
man brukar alltså göra ett litet snitt i tätningen så att det smörjer bättre.
Men att det ska kunna ställa till något verkar lte skumt...
Silduken i insuget till pumpen torde ju knappast släååa igenom något om den är just,och sedan ligger det ju på botten av oljetråget.
men det sitter väl i och för sig en stålring på vitontätningarna?
comment_69141
Janne,
Min dotter sager att det finns en mojlighet att stalla om datorn till
Svensk text men eftersom jag bor i Dallas, TX sa skulle jag behova andra
flera ganger om dagen. Som du sager, man vanjer sig fort eller hur.
Visa inte ungarna bara for da borjar de val stava fel i skolan.
Mvh Bosse
