John
Allt skrivet av John
  1. Bara att göra en ny plåt. jag fick min förstörd av en oaktsam glasmästare vid ett vindrute byte. Den behövs väl inte egentligen, om du har ett synligt instansat chassie nummer. Så här såg min ut efter rutbytet. Jag gjorde en ny.
  2. Plåten sitter inte i hålet ! utan under dashen med två nitar.Är sedan böjd så den hamnar vid rutan.
  3. Köpte du fjädertornen från Kevin Manley ? // John
  4. Bytet skedde under produktions året 67, så det finns både med och utan coupler/hardyskiva från fabrik 1967.
  5. Eftersom du inte uppger årsmodell så är det svårt med ett riktigt svar. Har du en "nyare" mustang med 8,8 axel så sitter lagret i bakaxelhuset (banjon) på dessa bilar kan ett visst glapp förekomma.
  6. Är det några speciella delar du tänker på ? Är en ganska diffus fråga annars. // John
  7. John replied to labra159's topic in Mustang 1964½-1973
    Största problemet är att du inte informerar om vad det är för årsmodell ! 😁 Men förmodligen har du H4 ljus utan extra relä. Då över hettas ljuskontakten.
  8. Jag tog allt org från en donatorbil och renoverade. Men finns som sagt Borgeson kit om man vill ha nytt eftermarknads. Dock lär inte Borgeson passa om du har manuell vxl och org kopplings mekanism.
  9. Är det inte skadat/Krokigt så är det väl bara att återanvända det du har !
  10. Vad menar du ???????????????
  11. John replied to Ingo's topic in Motorer
    Fråga centerforce ! Dom brukar svara fort på mail !
  12. Finns tydligen 2,80 på summit. Men vet inte om det är värt priset och arbetet att gå från 3,00 till 2,80 ! https://www.summitracing.com/int/parts/ugr-07-880280/overview/
  13. Kan sitta utav bara "he…..te". En rattavdragare är att rekommendera!
  14. Ja det gamla navet måste ju bort !!!!
  15. 1,5 varv på ett hjul (andra låst) ger 3,00. Vilken jag har för mig är den högsta utv som finns till 8". https://www.currieenterprises.com/ring-pinion-sets-3rd-member-2
  16. När jag mäter på odiffade axlar hissar jag bara upp ett hjul, lättast att göra så.
  17. om du inte har diffad axel måste du låsa det ena hjulet så det inte roterar baklänges och förstör hela uträkningen ! Och självklart friläge/neutral i vxl lådan.
  18. Har du diffbroms ?
  19. Omöjligt att ett varv på hjulet bara ger 1,5 kardan varv. Den utväxlingen existerar inte ! Du måste gjort fel. Eller missuppfattar jag ditt inlägg ?
  20. https://www.blocket.se/goteborg/Tremec_T5_FORD_World_Class_vaxellada_79594622.htm?ca=14&w=3
  21. Köpte själv ett "original" system från NPD till min 70 med 302 och är helnöjd ! Kan starta och köra mitt i natten utan att störa omgivningen. Och det bästa var att det passade utan problem !
