Allt skrivet av RobbeStockholm
Vakuum
Sätt dit en tryckvakt så sköter den allt själv.
Tips om verkstad i Stockholm som kan C4 växellåda
Jag tror Texas har slutat. Kolla med JH automatlådor i Gröndal.
Front-sump till en Ford 347
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.jegs.com/c/Fuel-Carbs-Intakes_Carburetor-Spacers/10289/10002/-1&ved=2ahUKEwif94q394XmAhVJs4sKHaSdDQQQFjAAegQIARAB&usg=AOvVaw1GkeyulUNbagabAL3DA-gn Phenolic Så heter den
Precis poff blir det, finns en som leder bort värme som jag alltid glömmer namnet på.
Montera thrust plate
Är du på gång med grejorna nu 🙂
headers eller inte
kompressions test för täthet är en sak kompressionsförhållande är en annan. Du måste räkna fram det genom att mäta upp förbränningsrummet i toppen. Det finns nån maskin som mäter detta genom att man stoppar in pryl i tändstiftshålet, men den har jag bara sett på nätet. Du kan väl se om kolven är dish eller dome eller flat med kameran, men det ger väl inte mer än så.
headers eller inte
HEj om du köper Anab kopior, gå igenom topparna först och släng inte bara på dem. kan skilja endel både här o där om man har otur. Detta gäller iofs alla toppar om man skall vara petig 🙂
Kan man använda 6 volts relä?
Jag undrar lite hur det är kopplat från början ? Man har väl tagit 12 volt fråntändningslåset direkt till relät på snipern ? Inte via Resistorkabel som tidigare matat tändspolen eller ?
vinrutetorkaren stannat
Näe det är väl bara 5 eller 6 säkringar totalt i dosan. Prova att bygla förbi vredet som styr torkaren, Det går 4 tåtar upp.
Bladfjädring
Såg denna annons på Nitroz Vi kommer att ta hem en container nu i december hemma slutet januari 2019 Räkna med ca 11.95 kr per dollar för icke skrymmande delar, detta inluderar tull moms och övriga avgifter. Se länkar på leverantörer vi handlar ifrån nedan Skriv ring eller maila för en offert Info@blenco.se Fredde@blenco.se 08-382277 https://www.summitracing.com/ https://www.speedwaymotors.com/ http://www.lmctruck.com/ http://www.callies.com/ http://dartheads.com/
Bladfjädring
Kvarnberg Products har i Sverige givetvis dyrare.. http://kvarnbergproducts.se/products/view/nedre-bararmar-mustang-68-73
Smedens rostlösning
Jag har den och den funkar, men jag tror strip all är ännu bättre.
Borgeson
I min 73a var det faktiskt bolt on, jag böt även hardyskivan samtidigt.
Borgeson
Byt pumpen, högre tryck i Borgeson. Mätningen vågar jag mig inte på
Längre hjulbultar
JanneJ sorry för trådkapningen och det dåliga förslaget, tur att Per är vaken 😜
Längre hjulbultar
Dalhems hade hemma 10 bult 445 kr 1-2 dagar katjiing, alltid nåt alltid nått
Längre hjulbultar
https://www.dormanproducts.com/p-24356-610-441.aspx dessa skickade han med,,,fömodligen skräp då
Längre hjulbultar
Jag får kolla om det står nått på dem, hoppas han lyssnade på ditt råd 🙂
Längre hjulbultar
Japp av Steve jag förutsatte att det var schyssta grejor
Längre hjulbultar
Baaah alltid är det nått
Längre hjulbultar
https://www.mustangsteve.com/product/stud-kit/
Eftermontera power steering
Borgeson brukar vara rätt vanligt, tycker det funkar bra.
Framvagns-förvirring
Det mest elementära Mutterpicka, nycklar , spärrskaft, slägga ,fettspruta, brytgaffel, ev pitmanarm avdragare, Hylsor + lång hylsa model stor till strutmuttern. Få bort fjädrarna brukar vara det som många drar sig för skulle jag tro, men med rätt verktyg går det lätt. Pallbockar , bra domkraft, grova gummihandskar...det sitter säkert gammalt fet som inte är så trevligt. Allt finns väl på biltema. Tar man det metodiskt så går det bra. Det värsta är att gamla prylar kan sitta fast som in i bomben. Tips spraya wd40 eller rostlösare/penetrerande olja några dagar i förväg.
Bärarmsbyte på en 68 HT
Byter du undre och övre bärarm, så får du automatiskt nya kulleder. Som sagt, byt rubbet när du ändå håller på. Skaffa bra verktyg till att demontera fjädrar och ta det metodiskt. Det tar en helg för du måste säkert få bort tonvis med ingrodd skit som sitter sen flera år.
Gör framvagnsinställning hos nån som kan det.
