June 28, 201212 yr comment_117207 Någon som haft problem med sitt batteri, (strömmen laddas ur), och har en bra lösning.Tudor kanske eller något annat, för jag tror inte motorcrafts batterier är så bra.Synpunker i ämnet bara skriv så finner man kanske en bra lösning,
June 28, 201212 yr comment_117209 CMC-49 said: Någon som haft problem med sitt batteri, (strömmen laddas ur), och har en bra lösning.Tudor kanske eller något annat, för jag tror inte motorcrafts batterier är så bra.Synpunker i ämnet bara skriv så finner man kanske en bra lösning,Det första du ska kontrollera hur mycket ström tar bilen när du stängt av den, kolla med en amparemätare.Det andra låser du bilen med fjärren eller inte, om du inte låser med fjärren kan vissa funktioner ligga kvar och dra ström.Märkte detta på frugans bil en Hundai.Janne H
June 28, 201212 yr comment_117212 Hade samma problem med vår 07:a men vi skaffade en batteriladdare från CTEK så efter det så har vi inga problem längre.
June 28, 201212 yr comment_117224 Du kan ha en poäng att det kanske inte är så bra.Jag startade min bil efter en längre tid. Va lite orolig att den inte skulle starta, brukar koppla på c-tecen men den startade fint.Jag har bytt stereo och dragit bort säkringen till slutstegen, skulle vara konstigt att de gör sådan skillnad eller kanske inte.Som Janne H skriver- mät hur mycket den drar avstängd och stäng av stereon på stereon!
June 28, 201212 yr Author comment_117228 Har funkat utan poblem fram till en månad sedan.Starta bilen idag med startkablar batteriet ej helt tömt, körde ca 2mil stannade låsa. samma problem efter 20min, laddar som den skall.får se till och låna en ampere mätare.....Bytar nog batteri ändå!.
June 28, 201212 yr comment_117230 Stängde du av stereon innan du slog av motorn?Om inte kan stereon ligga och tjuva lite ström. En inte helt ovanlig orsak till urdraget batteri./MOS
June 29, 201212 yr Author comment_117251 Har aldrig stängt av stereon innnan och då har det funkat så jag tror inte att stereon har börjat ta ström nu helt plötsligt, men kanske,
June 29, 201212 yr Author comment_117258 Nytt test. nyladdat batteri i morse 7.00 tog av laddaren som visade fullt (typ Cetek) lät bilen stå till i kväll 18.00 gick ut för o starta o bara klickeli klick, tittar batteriets ladd öga och det visar grönt och ändå så är där inte tillräckligt med ström för att dra runt startmotorn allt annat funkar.Bytte batteri till ett Tudor starta direkt , så min slutsats just nu är att batteriet är kasst.Men får väl se imorgon om tudor klarar en natt.
June 30, 201212 yr comment_117292 samma problem här för ett par veckor sedan!stänger numera alltid av stereon och låser med nyckel över längre perioder! köpte nytt batteri
June 30, 201212 yr comment_117297 Om man misstänker att ett batteri är kasst skall man belastningstesta det. Ett batteri kan verka helt okej vid uppladdning, men vid belastning sjunka pga. att en cell är kass. Många verkstäder har en sådan batteri testare eller köp en på t.ex. Jula den kostar bara 299:- (http://www.jula.se/search-result/?q=BATTERITESTARE)Hoppas det löser sig, nu när du bytt batteri Mats.Mvh Lope
June 30, 201212 yr Author comment_117302 Lördag 8,30 starta utan problem, startmotor verkar piggare nu så gamla batteriet åker på tippen.
July 3, 201212 yr comment_117528 Batterier kan kortsluta sig även om de verkar friska, har hänt mig på en del bilar genom åren. Då är det bara att göra som du gjort att byta.
July 4, 201212 yr comment_117591 CMC-49 said: Lördag 8,30 starta utan problem, startmotor verkar piggare nu så gamla batteriet åker på tippen.Hej,Kommer du ihåg vilken modell (TB542 t.ex. ) du köpte samt passade det rakt av i batteribaljan?VH//Johan
July 4, 201212 yr Author comment_117600 Passar inte helt 100% man får ta bort ett par klackar i batteri brickan för batteriet är 1cm längre, och 1cm högre så jag fick ändra på remmen som går över batteriet vet ej om alla mussar har denna rem. inga svåra saker o ändra ,Tudor TB740
July 4, 201212 yr comment_117602 CMC-49 said: Passar inte helt 100% man får ta bort ett par klackar i batteri brickan för batteriet är 1cm längre, och 1cm högre så jag fick ändra på remmen som går över batteriet vet ej om alla mussar har denna rem. inga svåra saker o ändra ,Tudor TB740Tack för snabbt svar CMC-49VH//Johan
July 5, 201212 yr comment_117604 jag var på väg till biltema själv när jag precis innan läste om detta med passform!fick ta en tur till mustangperformance o greja batteri!kunde ju mekat lite själv men hade inte tod och ork just då,börjar bli gammal he he
July 9, 201212 yr comment_117800 Hej du skall kolla ditt startrelä och även start motorn,finns en tråd på du vet vadP-Å
July 10, 201212 yr Author comment_117849 Funkar utan problem med det nya batteriet så vidare felsökning är inte lönt då problemet är Borta.
December 15, 201212 yr comment_122834 CMC-49 said: Funkar utan problem med det nya batteriet så vidare felsökning är inte lönt då problemet är Borta.Hej alla,Som kanske ett litet tips, var och köpte nytt batteri idag och har mätt och kollat innan för att få bästa möjliga passform och bestämde mig för ett Varta från Autoexperten i Bromma. Modellen heter E38 och passade som handsken, både bredd och längd,som gjort för batterilådan. Det jag fick göra var att göra ett nytt hål i spännremmen som går över batteriet och mätte av från slutet av remmen med 3,5cm. Batteriet är på 74Ah och jag har inte startat upp stangen ännu men torde inte vara några problem :-)Val av batterier har varit uppe förr har jag sett och kanske detta kan vara ett litet tips till några som funderar.Man kan självklart välja andra också och ev byta batterihållaren mot en från UPR eller motsvarande.Kommer dock stänga av stereon etc ändå. VH//Johan
December 15, 201212 yr comment_122836 För 25 år sedan jobbade jag på Varta, det hette Noack när jag började där. På den tiden var det riktigt bra batterier. Man kunde känna på vikten att dom innehöll mer bly än andra. Hur det är nu har jag inte en aning om. Jag gissar att dom fortfarande säljer på kvalitet.
December 17, 201212 yr comment_122863 Har råkat ut för detta en sex sju gånger dom senaste åren jag haft Molly.Trista är att jag ännu inte kommit underfund med vad som gör att batteriet dör.Stereon har stängts av varje gång. Dörren har varit stängd. Inner belysningen har släckts.Det enda jag inte lyckats konrollera att lampan i bagage utrymmetet är släckt.Det tar cirka en och en halv vecka för att ladda ur batteriet.70Ah batteri, 10 dagar x 24 timmar= 240 timmar. 70/240=0,3ampere.Något är igång som tar cirka 0,3 A. Några gånger går det att ladda ett startbatteri från noll men sedan är det totalförstört.Är det någon som har några ideer på vad som kan stjäla ström.
December 17, 201212 yr comment_122865 Jag hade samma problem på min gamla Corvette. Av en tillfällighet kände jag att generatorn var varm utan att bilen varit igång. Tidigare ägare hade bytt generator och kopplat en kabel fel så att det låg spänning på rotorns magnetisering hela tiden. Det lär det inte vara som är felet i ditt fall.
December 19, 201212 yr comment_122885 1: Köp/låna en multimeter. som klarar 10Amp2:se till att ha alla ev. koder till stereo.3:koppla bort batteriets pluspol.4.koppla multimeterns ena sladd till batterikabeln, den andra till polen.använd gärna krokodilklammor. annars buntband. se till att ha kontakt.Står det ett minus framför siffrorna. VÄXLA kablarna! multimetern tar skada annars!5.se till att alla säkrings behållare är lätt tillgängliga. ( huv,dörrar etc är öppna. men stäng låsen med skruvmejsel)6:lås bilen, vänta ca 5-10 minuter. detta krävs för att bilen ska sjunka ner i viloläge.7: Kolla på multimeter. värdet bör vara nära noll. ar det 0,4 och uppåt bör man kontrollera vad som drar.8:Ryck säkringar en efter en , följ regeln "Ingen förändring, sätt tillbaka". vid förändring: nu vet du vilken "grupp" som drar ström!9:Här är det bäst om man har ett elschema. Börja med att stoppa tillbaka säkringen. Koppla ur ev. reläer,förbrukare kolla komtakter efter erroderingar. tills man hittar vad som drar ström.Detta är det enda sättet att få reda på vad som drar ström. Allt annat är gissningar och spekulationer!Ska bilen stå länge? om möjligt bryt strömmen!Finns inte ett batteri i världen som tål konternuerlig urladdning till nära noll!Happy hunting!// Micke
December 19, 201212 yr comment_122887 68-ht said: 4.....Står det ett minus framför siffrorna. VÄXLA kablarna! multimetern tar skada annars!Det där vill jag gärna ha en förklaring varför...Annars håller jag med dig i det du skriver.
December 19, 201212 yr comment_122888 I det allra flesta multimetrar finns det två säkringar. Oftast är 10A ingången avsäkrad med en glassäkring=utbytbar.På milli och micro sitter det en intern säkring=ej utbytbar. Denna säkring klarar inte i regel backström. Den trasig= att du nu har en Volt och Resistans mätare! Har man för vana att alltid koppla rätt på ström mätning slipper man köpa nya instrument hela tiden Och kom ihåg "alla elektriska komponenter innehåller en viss mängd rök, när röken är slut måste den bytas"// Micke
