Fick brev från Ford idag att airbagen på passagerarsidan ska bytas ut på min GT500 -07. (Förarsidan blev utbytt för några år sedan) Bra åtagande för en snart 14 år gammal bil:)
Tog ut en carfax på min bil innan jag köpte den. Fick då upp att det var något med airbagen på passagerarsidan. Detta var över ett år sedan, var inne hos en fordhandlare som var som ett frågetecken. Hen trodde att det framöver kommer ut info om åtgärd. Verkar som ni har fått denna info om åtgärd, får se om det även gäller mig. Min är flyttgods, är era intagna på samma sätt? Ställer själv av bilen innan oktober.
Jag köpte min mustang begagnad nu i juli (en GT/CS-2012), ursprungligen ett "flyttgods", fick också brev om airbagen idag. Tog också en Carfax på den men sparade tydligen inte den, kommer inte ihåg vad det stod men många andra som jag tittade på runt samma år hade äldre notering om airbag.
Brevet som kom gäller potentiell risk att delar från krockkuddens gasgenerator kan slungas ut mot passagerare och orsaka allvarliga skador eller "dödsfall". Tänkte inte ställa av min riktigt än så jag tänker ta en tripp till Ford kommande vecka och visa upp brevet.
Okej, får jag inget brev närmsta tiden ska jag ta med utskriften på carfaxen och visa upp vad som står.
Letade upp den nu, och vad jag förstår ska ford kontakta mig angående problemet. 01/22/-19 gick ford usa ut med detta enligt min carfax.
Det berör alla oberoende på hur de är intagna. Verkar som att de skickar ut det i omgångar, så var det med förarsidans airbag med. Iom att de inte såldes nya i sverige så är det en lång process som går genom ford från usa 🙂
On 2020-09-28 at 09:22, mike85 said:
Fick också brev men vill vänta till våren.
Hur länge kan man vänta innan de går ut?
Jag kollade med min närmsta Ford verkstad och det var inga problem att vänta till våren.
Har ej fått någon🤔 Kollade  " http://www.etis.ford.com/fordservice hittar du information om eventuella återkallelser eller säkerhetskampanjer som rör din bil." ingen träff på regnr men på VIN hittade den bilen. Försökte boka tid på Fords hemsida men hittade inte regnr där iheller. Blir att ringa dem imorgon.
Tack för länken. Fick upp det här på min.
Utestående servicekampanjer
19S01 - TAKATA NON-DESICCATED PASSENGER SIDE AIRBAG INFLATORS
Vi kontrollerar ännu ej utförd service på det valda fordonet i det land du befinner dig. Om landet inte stämmer kanske du inte ser korrekt information.Vi ser att du befinner dig i: SwedenOm detta inte stämmer klickar du här för att ändra land.
Verkar som det dyker upp ett brev framöver, ställde dock av den i förrgår, så det får vänta till våren.
