comment_183367
52 minuter sedan, 66ahenke said:
hej janne
jag så det i en annan tråd, jag kommer konsultera dej när jag kommer igång.
nyfiken på va man kan göra för att för bättra väghållningen på sån mojäng
svårt att hitta något om detta tycker jag
Framvagnen är riktigt bra med dubbel a-arm och kuggstång , den var ju bas för många kitcar byggen.
Bak behöver man jobba lite med bladfjädern och använda riktigt bra stötdämpare.
  • Svar 250
  • Visingar 10,1k
  • 66ahenke
    66ahenke
    så blev det till slut
  • 66ahenke
    66ahenke
    om någon kanske vill se ett av mina mitt före bygge denna bil lever numera i tyskland detta är faktisk en bil jag ängrar att jag sålde en capri mk1 perana tribute med 8.8 bakaxel, tremex låda o 5.0 v
  • okay efter att tänkt lite då kör vi en runda till jag är nästan klar...äntligen... jag har klurat ut va felet var med min huved cylinder. allt i bromsväg kommer från mbm i usa så det ef
  • 6 months later...
comment_185495
hej så var det tyvärr vinter igen. 🥶
jag tänkte fortsätta förädla min kära sally under vintern
är det nån som är intr av att se detta ?
hon har bara rullat på hela sommaren utan några son helst problem.
så det dags för lite mer jobb på bilen
börjar i det små med en ny tuta
jag är inte helt nöjd med bromsen, den tar som den ska med dock lite lång nere, så lite mer justering så blir den perfekt + denna här broms justering ska tillbaka igen
jag har inte känt av att den inte har varit monterad. men rätt ska vara rätt. så på med den
jag har slappat så mycket med broms olja när jag höll på att få skitet fungera att färgen på huvedcyl tog stryk, så ny färg ska det bli
det ju meningen att bilen ska lackas under vintern / våren så jag har börjat demontera bilen så smått
thumbnail_IMG_20241109_162020_HDR.thumb.jpg.49f69968b2d9d0a2d3f93efbe20ed8cc.jpgthumbnail_IMG_20241109_162034_HDR.thumb.jpg.0cbf51e4a9648912a09a58782e59ba63.jpg
nu jag iallafall igång
comment_185517
idag blev jag klar med bromsarna.
lite nya bromsrör
thumbnail_IMG_20241111_122653_HDR.thumb.jpg.dd5930e914b6d26e1bab3851027aeee9.jpgf
fick karva lite i fästet, det så j-vla trångt att komma åt att spänna bromsrören.thumbnail_IMG_20241111_130041.thumb.jpg.bab99689e3f32db452cccdf0f8b626c8.jpg
så nu är allt på plats igen, luftat o klart. en punkt mindre på listan
sen var det dags för stora demonterings dagen.
många delar blir det som ska ha en skvätt färg.
comment_185524
jag har tänkt att jag ska skippa kofångaren fram, men med org plåt ser det inte så roligt ut.
jag har tittat på denna shellby 350 med det stora luft intag, men har kommit fram till att jag inte gillar den så mycket.
så jag tänkte bygga om min org valance, o lägga igen alla hål i den. det kan inte bli värre än att jag har fördarvad för ca 1500 kr plåt 🙂
har börjat häfta ihop övre o undre valance, men så hände det plötsligt....svetstråden tog slut 😞thumbnail_IMG_20241112_143213_HDR.thumb.jpg.93fe22ea1a5f72e121dddc719d0c9479.jpg
comment_185535
tack javisst,
här kommer dagens bravader
svetsa svetsa
klart
bredde på lite zink på insidan så det inte rostar under tiden jag håller på
ruggade upp ytan inför spackling, så glasfibern har nåt att fästa i
man måste ju säga att material beräkningen var perfekt, inte mycket kvar av den plåten......eller var det tur 🤔😁
första spacklingen gjort, det sämsta är att jag måste handslipa den o glasfiber spackel är ett rent helvete att slipa. hårt som bara den.
bättre när det blir lättspackel
man borde nästan göra en plug av den. det finns inga så här fronter att köpa. vill säga jag hittar inte nån. hittade bara nån obskur jänke front med fyrkantiga hål o en likadan som denna men med kofångare. o såklart dessa shellby. ska man köpa dom i usa koster dom nånstans mellan 700 o 1500 dollar + frakt+tull+moms tja 20000 kr i rund slängor
tror ni det kan vara nån intresse för sån front ?
comment_185545
då var det färdig spacklad o slipad för denna gång
nu ska den få en runda sånt här rostskydd
thumbnail_IMG_20241114_211001_HDR.thumb.jpg.d452a12d9dfd4b2a2c39d4c10d826691.jpgthumbnail_IMG_20241114_210359_HDR.thumb.jpg.fed272176292c5470122ce5393ce6f6f.jpg
imorn när den har torkat ska jag prov montera den.
hoppas den passar, o sen lämnar jag detta projekt tills lackeringen börjar.
då ska den sprutspacklas osv
undrar om vp parts ska ha black friday iår,jag har frågat men fick inget svar
om inte får jag nock beställa hos summit racing
comment_185547
On 2024-11-13 at 20:58, 66ahenke said:
tack javisst,
svetsa svetsa
klart
du som bygger en busbil borde ju ha denna fronten...
comment_185549
1 timme sedan, 66ahenke said:
det ju sån typ shellby front, jag gillar inte det stora luft intaget.
rp glasfiber han har sån som är hel, jag var inne på att köpa den men kan inte riktigt komma överens med det stora luft intag
jag håller med dig, det ser skumt ut
comment_185558
nästa projekt...
sänka bilen fram o nya stötdämpare.
dom som sitter på är sämre än en cykelpump
den ska sänkas ca 2 tum. va jag har fattat ang raggar sänkning är det ca 1 till 2..
kapa 1 cm på höjde ger 2 cm sänkning
jag kapar bara fjädarn för jag tror inte jag har nån större nytta av en sänknings fjäder som evt måsta kapas ända.
men innan jag kapar itu allt tänkte jag göra en shellby sänkning o sen se vart jag hamnar höjd mässigt
+ jag vet inte riktig vad det är för fjäder som sitter på, men den är sten hård
comment_185572
fika time
då kan jag passa på o göra en liten uppdatering från tomtens verkstad
helt klar med fronten var jag inte, det var lite rost i kanten så vinkelslip o mirakelvann + zink så blir det som nytt
började dagen med att skriva ut en borr mall till shelby sänkningen
klippa ut o klistra på en pappskiva o bonka hål i den
naturligtvis var den lite för kort så jag fick dela mallen o göra den längre 🤪
monterat o klar till att borra
man ser det inte på bilden, men jag har gjort 2 små 2mm hål vart jag ska borra
klart
nu ska armen på plats igen, allt ser fint ut men har bestämt att ett nytt projekt nästa vinter blir att plock ner fram vagnen, få den blästrat o pulver lackad + fixa inner skärmen med färg o tectyl
det trångt som bara f-n för dom j-vla headers
hade jag bara tänkt ett varv till innan jag köpte servostyrning osv förre året
hade jag köpt typ heidt a-arms framvagn o skrotat fjäder tornen.
det ger så mycket mer plats i maskinrummet
PS.. är där ingen som kan berätta för ägaren att tvätta bilen lite oftare, den är ju rejält skit i maskinrum 🫣
comment_185595
nu är jag shelby sänkningen nästan på plats
här ser man bättre mallen
nu nu blev ju bilen ännu högre så jag ska köpa nya kraftigare fjädrar, vp har 600 lps sänknings fjädrar.
men vill inte beställa än, för jag hoppas på att dom ska ha black friday iår oxå.
har krafsat fram grejor för runt 20000 kr så 15% ger lite bra rabat
jag hade en scoop på lagar, som jag har fått med en duett jag  köpte nån gång.
så nu kommer den till nytta.
man ska ALLDRIG slänga nått 😁
thumbnail_IMG_20241120_211254_HDR.thumb.jpg.520d0766e8082a2181ddf53782e9b8df.jpgthumbnail_IMG_20241120_211304_HDR.thumb.jpg.76075c0f4d28f88bb4d696fb263d1be2.jpg
comment_185601
Exakt 😃, å när man ändå gör det ibland går den några veckor max innan nåt nytt oförutsett behov dyker upp från ingenstans så man ångrar sig😇
By the way, Shelby sänkingen av bärarmsinfästningen är väl för att få rätt geometri/vinkel på bäramen på sänkta bilar. Sänker i sig inte bilen.
comment_185602
jap shelby säkningen är för styrgeometrin men man måste sänka bilen efter annars blir det tokigt.
shelbysänkningen sänker inte bilen som du säger. men jag känner att org fjädrarna är för mjuka att sänka så mycket som jag vill. kommer nock även sänka sänknings fjädrarna ytterligare
inte riktigt til stance men nästan. typ som jannes mustang. fast jag kör 15 tum så min blir lägre
håller med dej om det med att slänga grejor, lagen om all jävlskap
