September 3, 200619 yr comment_32444 Kryper till korset och erkänner att jag "misslyckades" med mitt första försök i V8 renovering. Här; och här har ni kunna följa mitt bygge av en lagom kul 351w som jag monterat i min Mustang -67. Dom nämns i en av trådarna har jag haft ett "kamaxelvarvsregelbundet" tickande som växt sig starkare och starkare. Igår fick jag tagit mig tid och lyfte insuget för att kolla läget. Var jag hittade var PRECIS det jag INTE ville finna. Nämligen; (klicka på bilden) Tydligen sket sig något isamband med inkörningen av kammen. Tar nu i höst ur motorn igen och plockar ner den den i delar för att göra rent från alla spån som kam / lyftare lagt i min motorolja. Hoppas att lagren klarat sig men troligen får jag byta dem. Bara hoppas på att det räcker så.Nu till min egentliga fundering. Ny kam och nya lyftare är det minsta jag behöver, tanken på att montera en rullkam känns inte helt oäven just nu. Dock måste jag ju då byta ut mina nya stötstänger med så det känns lite surt. Hur motiverat är det att köpa en rullkam med tillbehör jämnfört med en "vanlig kam"? Dubbelt så dyrt?
September 4, 200619 yr comment_32447 Det är inte säkert att lagren har tagit stryk. Spånorna har väl passerat oljepumpen (så den skulle jag kika lite extra på vid isärtagningen) men efter det har dom väl förhoppningsvis fastnat i oljefiltret och aldrig kommit så långt som till lagren?
September 4, 200619 yr comment_32450 HejOm jag var du skulle jag riva och inspektera hela motorn. Filtret tar ej hand om all olja dvs filtrerar inte all olja. Om jag inte har helt fel här så har Ford bypassventil som släpper oljan förbi filtret vid högre oljetryck, allt detta för att inte motorn skall bli utan olja om ägaren glömmer att byta filtret regelbundet. Stämmer detta, jag har mest skruvat i Chevrolet och den motorn har ovanstående system.Stanley
September 5, 200619 yr comment_32471 Är inte säkert att det är din inkörning det är fel på,utan kammar kan gå ner sig när dom är nya..Vet en bekant som monterade en ny Isky kam i sin nyrenoverade 289,och en nock gick ner sig direkt.,och då var inkörning efter konstens alla regler..Amerikansk kvalitet,tyvärr...Men angående rullkam finns det något annat alternativ?.
September 5, 200619 yr comment_32472 HejOm jag var du skulle jag riva och inspektera hela motorn. Filtret tar ej hand om all olja dvs filtrerar inte all olja. Om jag inte har helt fel här så har Ford bypassventil som släpper oljan förbi filtret vid högre oljetryck, allt detta för att inte motorn skall bli utan olja om ägaren glömmer att byta filtret regelbundet. Stämmer detta, jag har mest skruvat i Chevrolet och den motorn har ovanstående system.Stanleydet gör väl de flesta bilar,(utom vissa GM på sextiotalet,som bara filtrerade oljan som gått genom överströmningsventilen )En av anledningarna att man inte ska belasta en kall motor.och varför det är så viktigt att snabbt byta olja när man renoverat en motor.
September 5, 200619 yr Author comment_32477 Hjälp mig i denna djungel av kammar nu.Vilken duration är att föredra då man vill ha en rapp motor upp till ca 6000rpm?Hur vet jag vilket lyft som passar min motor? Har ju org toppar med litet förbränningsrum, större ventiler och KB flattop kolvar.Intressant vore ju att veta vad duration / lyft är på en originalkam till en tidig 351w.Samt vad är "Lobe Separation" ?
September 5, 200619 yr comment_32482 Hjälp mig i denna djungel av kammar nu.Hydraulic flat tappet = vanliga lyftare?Hydraulic roller tappet = lyftare till rullkam?Duration; räknas det på samma sätt på vanlig & rullkam?Olika duration på in & utblås? Vilken är att föredra då man vill ha en rapp motor upp till 5>6000rpm?Hur vet jag vilket lyft som passar min motor? Har ju org toppar med litet förbränningsrum, större ventiler och KB flattop kolvar.Intressant vore ju att veta vad duration / lyft är på en originalkam till en tidig 351w.Samt vad är "Lobe Separation" ?hydrulic flat tappet avser hydrauliska lyftare ,mek flat tappet ,stumma mekaniska.Finns ju både mekaniska och hydrauliska rullkammar också.faktum är att man brukar låta kamfirman få specifikationer på motorn,och så väljer dom ut den som är lämplig.frågan är hur motorn ska vara i karaktär stark på lägre varvtal ,eller maximal toppeffekt,ska man få ut hästar behövs ett rejält lyft..
September 5, 200619 yr comment_32484 Trist att åka på detta med allt jobb du gjort. Jag håller med "Ingo" att du ska skicka ett mail till någon tillverkare du är intresserad över.Det går inte ge någon seriös rekomendation utan att ha alla fakta.Ge dom motorkonfiguration,växellåda, turbin, bakaxel etc. Finns alltid ett formulär hos varje tillverkare som du kan fylla i och skicka iväg.Ofta snabba svar och rätt rekommendation."Lobe separation" talar om i grader hur mycket insug respektive avgas nocken går isär.Detta ger då ett överlapp mellan avgas och insugsventilenPå en racemotor vill man ha mycket överlapp vilket betyder låg vinkel.Exempelvis 106 graderDå "spolas" förbränningsrummet av insugsgaser som delvis går ut i avgasventilen=mer syre/bränsle i förbränningsrummet.Samtidigt får man istället sämmre avgasvärden=smutsig och en sämmre gångPå en orginalmotor kan det vara en högre vinkel på ca 112-114 grader.Vitsen med en rullkam är att man kan ha en låg lobe separation men motorn beter sig som en snällare motor med hög seperation.Detta tack vare att man kan ha en betydligt brantare stigning på kamnockarna som då ger volymmässigt mindre separation.Eftersom en brantare kamnock öppnar venilen mer under en bestämd tid så får man då också mer luft/bränsle in i cylindern.Äääässsh detta lät snurrigt så jag vet inte om jag fatta själv vad jag skrev! Den här lite överdrivna bilden visar tydligt hur mycket brantare den kan bli med rulle samt att man verkligen kan tänka sig in att motorn andas bättre.Eller sök på nätet vettja! Här är länken där jag tog bilden och artikeln verkar beskriva ingående hur det fungerar.http://www.chevyhiperformance.com/techarticles/95298_camshaft_lobe_phasing/Så rullkam är det som absolut är nödvändigt! Bara plånboken som är ett hinder.COMP Cams har det billigaste systemet men kräver slipning och borrning.Mycket lätt och har själv gjort detta tidigare.http://www.odlaren.se/php-files/photogallery.php?album=11Håller dock inte riktigt med om höga lyft. Detta ger mer mekaniska problem och påfrestningar på bultar,stänger och vippor än vad man får ut i effektDet är mer för race och inte så lämpligt på en motor som ska vara tillförlitlig. Men visst ger det mer på bekostnad av hållbarhet.
September 5, 200619 yr Author comment_32487 Tack, nu börjar det klarna lite. Men nästan alla kammar jag finner, av båda modellerna har 110 i Lobe Separation. Hittade nån med 112 men då var priset +$100.Nån som har värden på orgkam så man kan jämnföra lyft etc?COMP Cams har det billigaste systemet men kräver slipning och borrning.Mycket lätt och har själv gjort detta tidigare.http://www.odlaren.se/php-files/photogallery.php?album=11Håller dock inte riktigt med om höga lyft. Detta ger mer mekaniska problem och påfrestningar på bultar,stänger och vippor än vad man får ut i effektDet är mer för race och inte så lämpligt på en motor som ska vara tillförlitlig. Men visst ger det mer på bekostnad av hållbarhet.Det var en sådan manöver jag då hade tänkt och det är just comp cams jag tittar på. Men det stannar inte under $500 + stötstänger ändå. Men ingår "gafflarna" som håller lyftarna och övriga tillbehör då? Var köpte du ditt "kitt"?Vanlig kam + lyftare hittar man ju på runt $200.Vad går gränsen för vad man ska ligga på i lyft då? Hittat en kam som ger 0.510 int./0.512 exh. lift. och är verksam 1,600-5,800 RPM. (vanlig kam då)
September 5, 200619 yr comment_32489 Det är just det att man egentligen inte riktigt kan jämföra.Nått som funkar bra på en bil funkar inte alls på din.Skicka deras formulärhttp://www.compcams.com/Information/CamForm/camform.aspJa ekonomiskt tar det emot rulle.Finns mycket annat att göra så en hederlig flatt tappet känns lindrigare.Trimgraden blir lite lägre men kanske tillräckligt för dig?Ingen ide sätta i nätt värre om resten av motorn inte kan tillgodogöra det.
September 5, 200619 yr comment_32492 Om jag ändå ska tipsa om kamaxel för mild trimgrad så är Ford Racing mitt eget val.Har haft 2st från dom och varit extremt nöjd!!!M-6250-A312 i 302 tändföljd även i 351 tändföljd M-6250-A332Kvalitet och riktigt utforskade profiler som funkar.Ford toppar behöver extra duration på avgassidan och det vet Ford bäst!
September 5, 200619 yr Author comment_32493 ... M-6250-A332 ...Hittade den kammen hos summit. Den verkar rätt snäll, nära original? Klicka här för specAnnars spanat på denna med
September 5, 200619 yr comment_32494 Nej inte alls orginal utan jag upplevde den riktigt pigg.Körde den med dels en 302 och 351W med Edelbrock RPM insug.Så du har inte släppt rull tankarna?Ja CCA-SK35-421-8 verkar vara reko och snäll.Den motsvarar Ford kammen. Som du ser är total duration mycket lägre!Däremot vid .050 lyft som man ska gå på så liknar dom varandra.Ford kammen har lite mer duration på avgas gentemot insugSå Comp kammen kommer gå mycket lugnare men ge mer eller samma effekt.Säkerligen ett bättre vacum.Som sagt testa formuläret och se vad du får för svar från dom.
September 5, 200619 yr Author comment_32495 M-6250-A332 kammen ligger Lobe separation på 107. hur var din bil på tomgång Per? Nästan alla andra ligger på 110. Hade smakat med kam och lyftare från Ford Racing total summa $170. Ihop med en packningsstas och övrigt jag lär behöva så blir det inte farligt dyrt ändå. Nya lager räknar jag med, hoppas min NYA högflödes oljepump klarat sig, hur kontrollerar man det?
September 6, 200619 yr comment_32496 Nej det du läser är "Intake valve=Lobe centerline 107 grader"Inte riktigt samma sak som "Lobe separation"Lobe Centerline talar om när exakt på gradskalan en ventil börjar stänga.I detta fall 107 grader före TDCAvgasventilen= 117 grader efter TDCLobe seperation är skillnaden mellan insug och avgas som då ger överlappet.Går även räkna ut överlappet med "Lobe Center" siffror.Vad jag minns så gick kammen väldigt bra."JH" här på forumet köpte en 302 av mig med just denna kam och jag har för mig han har kvar den.
September 6, 200619 yr Author comment_32501 Ja just det, damn. Kanske inte ska blanda ihop siffrorna på det viset. Så den kammen var "lagom"? Är ute efter en kam som känns men inte sabbar tomgång, bensinförbrukning, avgasvärden och inte dödar det låga registret. Kan bli en sådan då (om jag inte trillar dit på rullkammen), hur är det med lyftare? Köper ford racing lyftare med då, så kanske de kommer bättre överens.
September 6, 200619 yr comment_32503 Ja den var kanon för mig just då.112 grader separation och gick bättre än exempelvis Edelbrock RPM kam som har 110.RPM påstås dra från 1500-6500 vilket den inte gör. Tror det är båg och marknadsföringsknep med den siffran. Har inte sett någon annan kam med så brett varvtalsområde.Den RPM jag en gång haft i 302 fick lite svårt att få iväg bilen från start. Lite för lågt stall på turbinen.Eller så kanske det var nått annat än kammen som var fel! Lyftare tror jag ärligt talat inte spelar någon roll.Skulle inte förvåna mig om samtliga lyftare kommer från samma maskin.Jag minns för sådär en 6-7år sedan så gick en stor tillverkare av lyftare i konkurs eller nått sånt.Helt plötsligt var det skitsvårt att få tag på lyftare oavsett fabrikat. Ingen erfarenhet av varken sämmre eller bättre.
September 6, 200619 yr comment_32506 Håller dock inte riktigt med om höga lyft. Detta ger mer mekaniska problem och påfrestningar på bultar,stänger och vippor än vad man får ut i effektDet är mer för race och inte så lämpligt på en motor som ska vara tillförlitlig. Men visst ger det mer på bekostnad av hållbarhet.Vad jag förstått så är höga lyft inte direkt något problem,om man ska hålla maxvarvet kring 6000,eftersom man då inte behöver så hårda ventilfjädrar som man använde påtidigare kamaxlar ,och på högvarvande motorer.Min motorbyggare pratar även om att man kan ofta kugga om kammen någon grad för att dämpa problem,men det torde ju dämpa toppeffekten också.
September 6, 200619 yr comment_32508 Vad jag förstått så är höga lyft inte direkt något problem,om man ska hålla maxvarvet kring 6000,eftersom man då inte behöver så hårda ventilfjädrar som man använde påtidigare kamaxlar ,och på högvarvande motorer.Min motorbyggare pratar även om att man kan ofta kugga om kammen någon grad för att dämpa problem,men det torde ju dämpa toppeffekten också. Ja jag kanske fegar lite pågrund av egen erfarenhet av att blivit stående efter att en stödbult gått av. Möjligt att det inte berodde på lyftet utan för klena prylar men den kammen var väldigt vass och gick ej under 3000rpmMen så fort man drastiskt ändrar geomtrin i ventilspelet så påverkas något annat, och som du själv nämner så är det väll ett problem om din motorbyggare tycker att man ska kugga om kammen.Beror väll också på vad ett "högt" lyft är.Både högt på kammen och sen öka utväxling på vipporna så man ligger på .7 i lyft är lite "risky".Kör man bara dyra beprövade kombinationer är det ju inga problem. I detta fall är det en orginalmaskin och varje drastisk ändring påverkar mycket och ett högt lyft är inte det första man gör.Även enkelt rullkambyte är ju jobbigt ekonomiskt.Nej ventilfjädrarna kanske inte behöver vara benhårda men kanske måste bytas på grund av att dom kollapsar eller inte funkar.Inte så kul att investera i ett set med Comp Beehive fjädrar för $500 bara för att klara snabba höga lyft. Investerar man så är ju annars ett högt snabbt lyft urbra.Ett drömläge vore ju ha en kamaxel med fyrkantiga kamnockar.
September 7, 200619 yr comment_32520 Kan intyga att Fordkammen M-6250-A312 till 302 som Per nämner är ett riktigt bra alternativ. Det är fortfarande den motorbestyckningen jag har i min -67 Fastback som jag nu har till salu. Svårt att förklara men den låter bedrägligt snäll men svarar mycket bra på gasen, trots att jag har för stor förgasare på just nu. Med en Autolite 4100, så gick den riktigt bra. Skulle jag skruva ihop en motor idag som är lätt modifierad, så skulle jag välja den kammen igen.Det är sällan jag kör den bilen men det är lika roligt varje gång, delvis med anledningen av den överlag bra gången på motorn. Ett bra register "samt varvar upp snabbt och bra om man vill".Jag har haft chansen att jämföra med andra lite mer trimmade rullkamsmaskiner, och inte har den här visat sig slö i jämförelse
September 7, 200619 yr Author comment_32530 Men en 302 kam i en 351? Varför ändra tändföljden? Eller hur funkar det? Vad har det för "biverkingar"? Kan säga att det just nu lutar kraftigt åt FMS-M-6250-A332 kammen. Då får man ju lyftare och kam för max $170 vilket jag anser vara helt okej. Packningssats från FelPro $70 och kanske en uppsättning lager. Klurar på om jag inte skall köpa en uppsättning ARP topplocksbultar med.
September 8, 200619 yr comment_32548 Vad jag förstått så är höga lyft inte direkt något problem,om man ska hålla maxvarvet kring 6000,eftersom man då inte behöver så hårda ventilfjädrar som man använde påtidigare kamaxlar ,och på högvarvande motorer.Min motorbyggare pratar även om att man kan ofta kugga om kammen någon grad för att dämpa problem,men det torde ju dämpa toppeffekten också. Ja jag kanske fegar lite pågrund av egen erfarenhet av att blivit stående efter att en stödbult gått av. Möjligt att det inte berodde på lyftet utan för klena prylar men den kammen var väldigt vass och gick ej under 3000rpmMen så fort man drastiskt ändrar geomtrin i ventilspelet så påverkas något annat, och som du själv nämner så är det väll ett problem om din motorbyggare tycker att man ska kugga om kammen.Beror väll också på vad ett "högt" lyft är.Både högt på kammen och sen öka utväxling på vipporna så man ligger på .7 i lyft är lite "risky".Kör man bara dyra beprövade kombinationer är det ju inga problem. I detta fall är det en orginalmaskin och varje drastisk ändring påverkar mycket och ett högt lyft är inte det första man gör.Även enkelt rullkambyte är ju jobbigt ekonomiskt.Nej ventilfjädrarna kanske inte behöver vara benhårda men kanske måste bytas på grund av att dom kollapsar eller inte funkar.Inte så kul att investera i ett set med Comp Beehive fjädrar för $500 bara för att klara snabba höga lyft. Investerar man så är ju annars ett högt snabbt lyft urbra.Ett drömläge vore ju ha en kamaxel med fyrkantiga kamnockar. En fråga det finns ju olika ventiler på ex. Summit dels vanliga rostfria,och sedan någon typ av lättare raceventiler som ska ge mer flöde.Finns det någon nackdel med raceventilerna jämfört med orginalmodellen (förutom priset ),tänker på hållbarhet och sådant.
September 8, 200619 yr Author comment_32563 Fick svar från CompCams inatt. INT EXH 05 HYDRAULIC Y/N YES 14 DUR @.050 224 231 INTAKE EXHAUST 15 LOBE LIFT .3190 .3200 06 VALVE ADJUSTMENT HYD HYD 16 ROCKER RATIO .00 .00 07 MAX GROSS VALVE LIFT .510 .512 08 DUR @ .006 TAPPET LIFT 268 280 17 LOBE SEPARATI 110.0 18 ADVANCE 4 09 VALVE TIMING OPEN CLOSE 19 VALVE SPRINGS 942-16 @ .006 10 INT 28 60 11 EXH 74 26 DATE SETUP / /
September 15, 200619 yr comment_32718 Om jag ändå ska tipsa om kamaxel för mild trimgrad så är Ford Racing mitt eget val.Har haft 2st från dom och varit extremt nöjd!!!Instämmer här. Har B303 i en 302 med knappa 11:1 i komp. Låter som en racemaskin vid 3000+ rpm, går utmärkt ner till 450-500 rpm tomgång utan att hicka.Enda som stör är att den "vibrerar och trallar" lite på tomgång, (alltså inte nödvändigtvis en "sleeper"). Borde montera stadigare motorfästen. Samma gäller MoPar, oftast är fabrikskammar bäst för mildare gatbruk
