comment_45554
Undra om Stefan Ernryd AB lämnar någon form av garanti.....
Stefan Ernryd använder också fragus.
Japp, men bara ett års garanti. Dock, jag köpte bilen hos Stefan och fick luftröret utbytt, hos Exclusive dessutom, utan problem.
  • Svar 102
  • Visingar 23,3k
  • Håll handtaget kl 4 läge och snett neråt med lite framåt så går det lättare att tanka men inte fullt ös tyvärr. (munstycket ska vara i samma läge som påfyllningsröret. Se bakre hjulhus intill tanklock
  • Jag tror att problemet består av 2 olika problem: 1. Tätt i EVAp ventil eller slangar, ganska enkelt att fixa bara göra rent och se till så att alla ventiler öppnar, eller dra ny avluftning. 2.
  • Åter igen !! Jag tycker att det är ganska märkligt att ingen verkar ha utrett orsakerna till problemet. Vissa bilar fungerar ju bra, så problemet måste ju vara lösbart !! Jag har tittat på
comment_45584
grabbar. Skippa jeepdunkarna. Byt till en ny tank istället. Er kära musse förtjänar ett bättre öde än att bli nersölad med gammal fulsoppa :-)
är det garanti så man kan få ut tanken på exclusives nybils försäkring?
Exclusive brukar använda Fragus som försäkringsbolag. Här är villkoren:
http://www.dealerwarranty.se/aboutG.asp?subDo=premium
tror du att de kommer gå på Fragus garantin då? :roll:
du kan väl redan nu knappa in och se vad de säger så tar vi det till sommaren isf... 8)
comment_45587
Min bil är såld ny i Januari 2005, knappast inom ett år alltså!
Dock verkar det spricka ändå, Stefan Ernryd AB tog in bilen till Sverige, sen såldes den ny av en annan firma, Olofsson Auto i Norrköpng, dom i sin tur står för "garantin", men dom tar inget ansvar alls! :evil:
comment_45589
typiskt, samma sak för mig, Motorcentralen köpte av Ernryd.
Dom stökade nåt med tankröret, med effekten att om man inte tankar sakta i slutet så spolar det över !!
Men det går att tanka var som helst... utom på Bilias klipp nya pumpar, tror pumphastigheten spelar in........
comment_45628
Jag har en 06:a...
Har detta problem, och det hjälper INTE att vrida på munstycket, jag får "stopp" i röret även om jag "kastar i" soppan (dvs håller munstycket en bit utanför tankhålet så man lixom "skjuter" in strålen)...
Exclusive har gjort en massa på bilen (förutom att byta tank men det är som sagt en 06:a så det ska inte behövas)...
Vid nästa service skall jag hoppa på dem igen...för e jobbigt...
Men det konstiga är att det är bara ibland, och kan tanka på samma pump på samma mack och ibland går det och ibland inte...
Jobbigt som fan...
/Jocce
  • 5 months later...
comment_54449
Bumpar en gammal tråd då jag tänkte skriva ner mina erfarenheter av problemet. Kanske kan hjälpa någon?
Det går alldeles utmärkt att tanka bilen när macken har fulla cisterner! Då kan man nästan köra full fart på munstycket. När macken däremot har slut eller nästan slut på soppa, typ enstaka kubik kvar. Då går det absolut inte att tanka. Helt omöjligt! Detta beror tydligen på att pumparna skummar bränslet något otroligt när macken börjar få dåligt med soppa.
Fick detta till svar när jag frågade på macken varför det skummade så mycket. De hade i princip slut på V-Power då. Numera byter jag bara mack om jag råkar ut för det. Är absolut inte värt ett tankbyte!
Det underlättar även att dra ut munstycket en bit så det inte är så långt ner samt att vrida det lite så soppan dyker i en rät och fin vinkel ner i röret. :D
comment_54675
Har bara tankat tre gånger än, men då har det fungerat bra. Det enda som var lite irriterande är att man inte kan klämma i några droppar till, efter att den slagit ifrån. Då kommer det en hel flod med bensin upp ur tankröret :x . Tack vare den där Isaac Newton så rinner bensinen utmed hela skärmen :evil:. Men annars har jag aldrig haft några tankbesvär :D
comment_54717
Hej Robert. När du pratar om att skumma. Då blir min fråga. Har du frågat också om pumparna räknar rätt vid skummning? Med min erfarenhet så gör dom inte det. Har märkt att man kan bli blåst på en hel del liter. Men dom vill inte pröjsa tillbaka heller.
Berra
Eftersom jag inte kan tanka bilen i en sådan pump så vet jag inte. Tog väl 5 minuter att få i 5 liter innan jag gav upp typ.
  • 1 month later...
comment_57894
Kan tillägga att ford började montera in "förbättrade" tankar i slutet av modellserie 2005. Bilar som är byggda FÖRE 2005-06-26 har de dåliga tankarmaturerna. Du kan se när din bil byggdes genom att se klisterlappen i förardörren. I ena hörnet kan det stå typ
05/05 eller liknande. Då är din bil byggd Maj 2005 och har således en defekt tank.
Ny tank och nytt tankrör löser problemet.
Såhär skriver ford:
ISSUE:
Some 2005-2007 Mustang vehicles may experience premature automatic shut off of the fuel fill nozzle. Several variables, including variations in fuel pump nozzles, fuel flow rates, and fuel flow pressure may result in the premature automatic shut off of the fuel fill nozzle making it more difficult to fill the fuel tank.
The automatic shut off in the fuel fill nozzle may trigger multiple times after delivering several gallons of fuel or it may trigger repeatedly when attempting to establish fuel flow into the fuel tank. The latter concern may be more common when adding fuel to a vehicle where the fuel level is at or above 1/2 full.
SERVICE PROCEDURE
On 2005 Mustangs vehicles built before 4/26/2005 that experience premature automatic shut-off of the fuel fill nozzle more than occasionally may benefit from replacing the fuel tank with a revised design tank per TSB 05-15-12. The revised design fuel tank may reduce the occurrence of premature automatic shut off.
On 2005 Mustang vehicles built on or after 4/26/2005 and 2006-2007 model year vehicles were built with the revised design fuel tank. As a result, replacing the fuel tank on these vehicles will not change the occurrence of automatic fuel fill shut off.
Occurrences of premature shut-off may be resolved or improved by using a different filling station fuel pump. Unauthorized modifications and/or alterations to the vehicle are not reimbursable under warranty and are not recommended for this issue.
Jag fick just en fråga om det här bekymret, och blev lite tveksam eftersom det anges två olika datum ovan. Vilket är det? Juni, som det står inledningsvis, eller april, som det står i texten från Ford?
  • 8 years later...
comment_157413
Köpte en "09" tank från grufman och den var identisk med den som satt i min 05:a innan följaktligen så blev det inte bättre.
Det enda som i stort sett alltid funkar är att låta tändningen vara på och vrida pistolen till "halv fem" då blir det fullt.
  • 3 weeks later...
