Lurendrejjeriprylar för bilar
Laslo
Jag tänkte starta en liten samlingstråd där vi skulle kunna samla olika lurendrejjeriprylar som påstås spara bensin, eller göra andra fantastiska och fysikaliskt omöjliga saker, som i slutändan bara gör nån elak människa rik. Fortsätt posta fejkprylar, skulle vara kul o se hur många man kan få ihop. Har en kul grej i garaget som min styvfar är skyldig till ochså som jag ska ta lite bilder på. :-)
Här är den första:
http://dansdata.blogsome.com/2008/11/13/test-your-gullibility-installment-4732/
This compact Power Shift Bar is an Intelligent Electric Tune-up Device, which will dramatically improve the power & reduce fuel consumption of your car. Just plug it into the lighter socket of your car and drive. It is used for any vehicles operated on 12V batteries.
- enhance fuel efficiency - saves gasoline (10-30%)
- increase engine torque - increase power (2-5ps)
- reduce car emissions - contribute to the environment unconsciously
- improve car audio sounds
- the small device cleans the entire car electrically including its body
undrar hur många av turbonatorn som sålts.
i första länken, läs andra kommentaren, lite mera av den allvarligare sortens lurendrejeri.
sorgligt...
men pluggen är ju bara komiskt ju :)
Men samma där, undrar hur många som egentligen köper, är nog en hel del tyvärr.
är faktiskt inte riktigt säker på att det är "rent" bluff och båg. (turbonatorn).. vet att dalhems sålde sådanna för några år sedan när jag höll på med bubblor och vet även att det fanns dom som köpte på forumen och såg faktiskt aldrig några klagomål där...
Självklart är det rent skitsnack med 55hp osv. men att skruva soppa &/lr luften för att finfördela denna (soppa och luft) samt packa den aningen och därmed få mera syre borde nog fysikaliskt ge någon skillnad
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Supercha ... ccessories
har aldrig provat det själv och tror som ni andra att det är en ren besvikelse, men tror faktiskt inte att det kan klassas som bluff och man ser till fysiken.
Ingen av ovanstående kommer troligen att ställa till problem för någon ;) Utom möjligen just Tri-Pak, läs den länkade rapporten. Men troligen dock inte för den som inte kör så mycket.
Vissa av de påtalade effekterna av Tri-Pak har bevisligen ingen effekt, se rapporten, den verksamma tillsatsen har viss effekt, och det är just den effekten som på lite längre sikt ruinerar motorn, återigen se rapporten.
Hejhej
Bra :?: , men pdf filen går inte att öppna för
mig. :?
Kan bero på att din acrobat och webläsare inte är helt överens. Prova att högerklicka på länken och välj "Spara länk som...", spara ner den på skrivbordet (eller nåt) och dubbelklicka på den så öppnas den i acrobat, som jag gissar att du har installerad.
Hejhej
Thomas
ääähhh- det beror på insugssystemets funktion om det har positiv eller negativ effekt. Det är väl det som kallas "tuning". Man plockar dit ovidkommande prylar och hoppas/tror att det blir bättre.
Ett högre "avgasljud" är effektivare än ett nästan ljudlöst dito - eller.....? :--
Trycker man in den i arslet så springer man lika snabbt som Ben Johnson.
Å här en som finns hos klas i sjön, som man ska vara försiktig med
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... d=42449479
http://www.tripak.se
http://www.detomaso.nu/pdf/blyers.pdf
Hejhej
Är Tri-Pac oktanbooster inget bra alltså? :shock:
Har ju tryckt i det i lite gamla saabar ibland. Fattade jag det rätt så blir det alltså någon typ av beläggning i förbränningsrummen?
Inget jag har märkt av iofs, mest reagerat på att spikkänsligheten minskat något samt att avgaserna luktar annorlunda.
Tja, jag har inte testat, rapporten får tala för sig själv.
Kan ju vara en ide att skicka rapporten till tri-pak, och be dom förklara hur det ligger till.
Hejhej
Hejhej
Men på SAABAR gör det ju inget, för SAAB ska ju ända kånka snart.....
Hejhej
Mja, överlever troligen längre än volvo. Alla gamla volvo-frälsta gubbar måste ju snart sluta köra bil. :--
Jag hade tänkt köra det i Mustangen med med blir kanske att avstå från det då. Iofs säljer vi ju oktanbooster från NOZ nu, de är la bättre då får vi hoppas.
