Allt skrivet av Andrew
Vilken Koppling
Solfjäder då slipper du en studsande pedal när du kör iväg från rödljusen
Gnällspik :)
Mustang II Cobra -76 CMC 932
Hej Här kommer en bild den är beg och en vad jag fått förklarat steg två så lite högre än original funkar helt ok. sen har jag en nästan ny startkrans liggandes. Även transkåpa och blockplate.
Jag har en lite vassare turbin till en MII liggandes om det är ntressant Mvh Andrew
Kickdown funkar ej
Vassego. Inte lätt o veta om man aldrig varit ute för detta. Har du kollat oljan på rätt sätt ? ut och kör så den blir riktigt varm motorn igång gå igenom alla växellägen sen i med parken och kolla oljan med motorn igång :)
Kickdown funkar ej
På växelväljaren nere vid lådan så sitter det ett fäste till som ska vara kopplad till förgasaren om den inte är kopplad så kommer inte kickdown fungera. Låttast är då att köpa ett Lokar kit. Berätta gärna om det funkade med att lägga i läge 2.
Kickdown funkar ej
En 351W monterades aldrig med C4 original utan med en FMX. Om det är eftermonterat så kan det vara en tidig C4 testa att starta med läge 2 och se vad som händer. Jag råkade ut för detta med en 68 jag hade och när jag la i läge 2 så startade den på ettan. Hur ser växellådan ut är den helt i alu elller alu gjutjärn alu?
Kickdown funkar ej
Vad är det för årsmodell på bil du har de första C4 lådorna har två D det första D så startar den på 2:an och det andra D så startar den på 1:an. Kickdown har inget med att göra hur den växlar detta gäller förstås om det är en C4.
Helljusomkopplare till rattstång ?
Du kan kolla på denna lilla roliga sak funkar utmärkt lite knep så kan du säkert få till den. http://www.ididitinc.com/i-25050479-dimmer-kit-tilt-lever-polished-aluminum.html?ref=category:1310155 Kör detta till vår Rod både till hel/halv samt till överväxeln fungerar prima :) Mvh Andrew
Inget utslag på oljetrycksmätaren
Förr tyckte jag det var trångt på en Mustang, men numera tycker jag det finns hur mycket plats som helst efter att ha skruvat med en Ford -34. Oftast brukar det att vika undan eller bryta lite försiktigt i röret. Allt ska inte vara enkelt :)
Börja med att ta bort kabeln från givaren och jorda kabeln går mätaren upp i topp så är givaren trasig inget ovanligt. obs glöm inte att ha tändningen på när du testar.
- Mach 1 72
Vilka högtalare har ni på hatthyllan ??
Sa ju redan i början ju ;)
Mina 69 kickpaneler med högttalar uttag är till salu om någon vill ha
Har kickpaneler med högtalar uttag. känner inte att jag behöver det lyssnar till tonerna från avgassystemet istället :)
Vilken typ av motorolja och filter
Usch!! inte Cheva grejer i en Ford ;)
Oljetrycksgivare var?
Det får plats, men ja visst blir det trångt :)
Vad håller du på med nu då??????
Vad är det för bil? är det en klassisk Mustang finns det förlängare och kors i olika varianter man använder.
Ratt-stång 68:a
Kolla på den annars har jag en liggandes och det är en 68 stång
startmotor
Samma. Men skillnad på automat eller manuell. Även 289, 302 passar
Kylarvatten + glykol mängd?
Problemet är att det inte går att skicka från USA till privatpersoner. Har försökt men blir hela tiden nekad, SUCK
Ratt-stång 68:a
Ok, men det är troligt bara kontakten som skiljer i utförande annars samma. Har du en non tilt stång liggandes så kan du jämföra kan vara så att du bara behöver ta isär och flytta över. Annars kan jag rekomendera FlamingRivers tiltstång satte in en sådan i min 69
Ratt-stång 68:a
>Det är samma stång, men varför undrar du vad är felet med din?
Den gamla ser inte original ut hade du inte bytt till en icke original tidigare hade det fungerat från början :)
