Allt skrivet av THOMAS
Instrumentbräda 73 mach 1
http://www.macsautoparts.com/ford_mustang/ford-mustang-dash-pad-black-3.html
Mustang 70 460 header?
http://www.fordpowertrain.com/FPAindex/newproducts1.htm
Oljeläckage svänghjulskåpa
Stämmer att rope sealen är längre. Men kräver ett speciellt verktyg för att säkerställa rätt montering. Rekommenderar ej rope seal.
Sitter nog ingen pigg/tagg i motorblocket vad jag kan minnas ! Utan bara i överfallet.
Kan vara så att det är en org "rope " tätning. Den får du nog inte bort så lätt med vevaxeln på plats !
starkt lutande ryggstöd på framsäten Mustang 1969
Ta inte bort eller slipa ner dessa "puckar". Om man gör så kommer ryggstödet att spricka. jag vet för jag har reparerat ett tio tal stolar där detta har gjorts. Det som händer är att ryggstödet bottnar på kroken till spärren, vilken bara sitter i ena änden så ryggstödet bryts åt andra hållet och brister så småningom.
Birth of the Mustang
- Musik på fabrik
- Boss 302 -70 med GT500 -07 motor
Det är bara att tacka om det "förstörs" fler B2 or. Då ökar värdet på de som är kvar/oförstörda. // Thomas- bygga om original radio
http://www.gutemike.se/MIKE/index.htm- Styrservo 1968, ratten slår fram och tillbaks
Det ska vara korrekt justerat om du gjort så (1/4 varv). Då får nog även jag föreslå en skiftning av slangarna och hoppas på det bästa. // Thomas- Styrservo 1968, ratten slår fram och tillbaks
Hur har du justerat muttern i änden ? Kan bli så när den är feljusterad ! // Thomas- Front Retainer Clip
Ska kolla om jag hittar något ! Vet att jag har, men inte var ! // Thomas- Motorfästen till en 64 390 FE som ska tryckas ner i en 68 fastback,S code.
Är nog detta du behöver ! http://www.npdlink.com/store/index.php?p=catalog&mode=search&search_in=id&search_str=6046-1A http://www.npdlink.com/store/index.php?p=catalog&mode=search&search_in=id&search_str=6038-9- Motorfästen till en 64 390 FE som ska tryckas ner i en 68 fastback,S code.
Är det Karossfästena, motorkuddarna eller blockfästena du behöver ? Eller alla tre ? // Thomas- "Stoppklossar" för vindruta, 1971-73
De båda yttre "rut stoppen" skall vara gummi beklädda. Ska även sitta en u-list av plast i underkant på vindrutan som skydd. // Thomas- 69 Fastback
Ford Powertrain Applications- Fäste till styrservopump.
Ser ut som du har fel fäste till servo pumpen, ser ut som ett 429 fäste det du har (fast saknas en del av det). http://www.ebay.com/itm/FORD-Mustang-Cougar-Torino-351C-Cleveland-Power-Steering-Pump-Brackets-/151206667079?pt=Vintage_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item23349ea347&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/1970-1973-351C-MUSTANG-POWER-STEERING-ADJUSTING-BRACKET-/370793258600 http://www.svend.net/mustang/belts/73-351C-BELTS1.jpg- Thomas Mustang Boss 302 -70
Kommer den från Karlskoga ??? // Thomas- Backljuskontakt.
Det är ingen org växelspak du har så du får nog uppfinna något eget till backljuset. Skruven du talar om är för lock out roden till växellåset i rattstången på 70/73 Mustang.- Backljuskontakt.
Brukar sitta ett fyrpoligt kontakt stycke i motorrummet. vid torpedplåten. // Thomas- Backljuskontakt.
- Omlackering detaljer - 1970 Mach 1
Rätt färg till grill samt mach 1 panelerna heter AP-GPA hos NPD . http://www.npdlink.com/store/index.php?p=catalog&mode=newsearch&search_str=ap-gpa- Emblem, dörrpanel
Då får du börja med att byta dörr paneler, dom satt bara på De lux panelerna. Annars sätter du dom var du vill !- 408" Cleveland?
Är kam drivningen avsedd för stroker vev eller är det en " ren" 351 c drivning ? // Thomas - Musik på fabrik
