comment_4395
I min nyimporterade 66:a fanns inget instansat nummer i vänster innerskärm, antagligen utbytt tidigare, fast det inte ser så ut. Nu undrar jag om jag måste ha det inför regbesiktning ? Det sitter rätt plåt i dörren vad jag kan förstå.
Om jag måste "slå i" nytt nummer, vet någon storleken i mm på siffrorna och bokstäverna ? Särskilt typsnitt ?
comment_4409
Kika för all del på HÖGER innerskärm med, kan tänkas att det finns ett där med..? På min -67:a så har jag TVÅ på vänster innerskärm, plus ett på höger.. Så det kan ju vara värt en titt?
Mvh Herman
comment_4481
Chassienumret på höger innerskärm sitter dolt under skärminfästningen och du måste lätta på skärmen för att kunna se. Det sitter vanligen bakom stötdämpartornet. Om du hittar detta nummer kan du göra motsvarande urtag ur skärmen som på förarsidan.
Om du inte hittar numret så måste du nog se till att stansa in ett nytt.
Det är ett speciellt typsnitt (vet inte vilket), men om du kollar in olika Mustangers chassienummer och kanske gör ett blyertzavtryck (du vet, lägger ett papper över och "färglägger" med en trubbig penna), så kan du låta tillverka egna stansar.
Ford hade dessutom en stjärna stansad på var sida om numret.
comment_4488
Det skall vara ett chassi nr instansat på andra sidan
gjordes samtidigt med det som skulle vara synligt.
Men om man har renoverat din bil med att t.e.x.
bytt båda sidor skärminfästningar så finns det risk
att nummret inte finns på andra sidan heller. :shock:
Jag kan berätta för dig att jag renoverade en 65a
bytte båda skärminfästningskanter jag stansade inte
in något nr åkte och besiktade, besikningsmannen
påpekade att det skulle stå ett chassinr på skärminfästningen
men godkände MUSTANGEN då det fanns ett chassinummer
på id brickan dörrens gavel, detta var 1986 så det
har väll hänt en del sedan dess i bilprovnings djungeln. :wink:
comment_4507
Läste i nya Wheels om import för privat bruk och
där står det skrivet om b.l.a. chassi nr. :?
Citerar direkt ur reportage.
Reglerna här hemma ger frihet fram till 1968 mellan skylt
och instansad identifieringsmärkning (chassinr).
Från 1969 krävs en stansad eller pressad märkning
direkt i ram eller bärande del med minst fem mm
höga tecken.
Från åsmodell 1982 skall tecknen vara minst sju mm. 8)
  • 11 months later...
comment_14172
Det kan vara ide att stansa in INNAN man åker på regbesiktning..
Jag hade inget (glömde det innan besiktning första gången jag reggade en bil) och höll på att få stora problem då han först inte ville godkänna bilen alls men efter övertalning till slut gick med på att jag kunde åka hem och stansa in det.... som tur var.
comment_14176
Jeg har snakka med Biltilsynet som de heter her i Norge,og de godkjenner ikke en bil med feil eller manglende chassinummer.Som de sa til meg; da kan jo bilen være stjålet?! når "bil" og papirer ikke stemmer overens.Door-tagen holder ikke......den kan man jo bare poppe på etter at man har kjøpt seg en ny i USA :roll:
Men hur gjør man?hvor kjøper man riktig pregeverktyg?Må jo se originalt ut og da skal vel siffer/bokstaver være 5 mm.Dessuten skal det vel være en stjerne eller to..........Så får man vel slå inn bokstaver/siffer/stjerne helt presist og helst før man sveiser inn ny innerskjerm?
comment_14254
Jeg håper du har rett !
Men er litt redd for at de kan være enda strengere her i Norge.Men......jeg får gjøre det beste ut av det..........forsøke å få slått inn et nytt nummer + stjerne.......så likt originalen som mulig.
MEN........hvor finner jeg stjerna? :roll::roll::roll:
  • 1 year later...
comment_35663
Trodde alla tom -67 hade på vänster skärm, därav utstansningen i skärmen.
Läst någonstans, att efter strejken hösten -67, var det snabbare att stansa på höger sida då man redan stansat VIN innaför vindrutan och slapp gå runt bilen. Dock fanns det mycket skärmar, så innan utstansningen även gjordes på höger skärmkant, var VINnummret dolt under kanten!
  • 1 year later...
comment_49748
Dörrplåten skall inte vara nått problem, den försvinner lätt under 40 år, dörren kan vara bytt etc. Hittar du inget chasinummer vilket du borde göra så är antagligen just den delen utbytt vid rostlagnig etc.
Leta under skärmen vä, alt höger sida på stötdämpar tornet,, kan krävas lite skrapning då många lager färg kan ligga på och siffrorna ofta sitter grunt.
Om jag skulle stansa in chassinummret på en egen bil skulle jag välja rambalken i bagaget där är det skyddat, men syns inte.
Enda kravet är att det skall vara på en bärande del av fordonet, besmannen skriver sedan in var på fordonet chassinummret finns vid reggningen.
//Tommy. 8)
comment_49786
Ok, tack för era svar.
Man e ju lite stirrig :shock: innan man fått lägga händerna på plåten.
Detta är min första Mustang och min första "egna" import.
Har letat på forumet efter någon som tagit bilen genom tullen utan hjälp av speditör, men inte hittat något.
Är det någon som gjort detta?
Tänkte åka ned till Götet och hämta bilen själv (på lastbil) och har snackat med en besiktningsman från GBG´s handelskammare och det verkar inte vara så svårt.
Era erfarenheter om detta mottages tacksamt!!
:D
/BP
