comment_94359
Min bakaxel behöver verkligen en omgång, tänkte ta det i vinter. Det är en "vanlig" original 8" och jag funderar på om man skall
passa på och fixa tvåhjulsdrift när man ändå har isär.
Finns väl lite olika sorter och modeller kan jag tro, vad rekommenderar ni? (slip , lock, märke osv)
comment_94417
Naturligtvis ska var och en välja själv vad man vill ha !
Men jag rekommenderar inte detroit locker för enbart gatan.
Har själv en sådan på min 71 Mach 1, har kört sparsamt i ca 4 år med den.
Men nu åker den ur.Sätter tillbaka min traction lock.
Tycker personligen att detroiten låter för mycket samt att bilen blir lite "bångstyrig" vid låga farter.
Men detta är min personliga åsikt.
// Thomas
comment_94425
Tack, bra svar!
Bilen används ju rätt blandat, allt från lugn cruising till rödljusrace, donuts och "sportig" körning på kurviga vägar.
Det är mest tillförlitligheten jag vill åt, om det låter gör inget så länge det inte är ett tecken på att det går sönder
så att säga. Skall tåla hårt brukande alltså.
Limided Slip slits de på ett annat sätt än en locker diff?
TOMAS: misstänker det är en 9" med 31splines du skall plocka ur den ur så jag kan inte använda den?
comment_94793
För gatkörning inkl bus så brukar en lamelldiff vara det bästa alternativet.
För Ford 8" finns numera lamelldiffar med 4 st små diffdrev istället för två. Detta brukar vara den svagaste punkten, vilket då förbättras väsentligt.
Lamelldiff har lameller som slits och du får lamellfibrer i oljan.
Kondiff har stålkonor som slits och du får metallpartiklar i oljan.
Locker har metalldrev som kuggar i och ur vilket gör att du får oväsen vid kurvtagning samt metallpartiklar i olja
Locker brukar vara utvägen om man har så grova drivaxlar att man inte kan använda något annat alternativt man ska köra 4wd i terräng.
Om du ska köpa en locker av powertrax typ bör du först kontrollera att ditt diffhus är OK.
comment_94844
Tack! :--
comment_94847
Jag har kört bana ihop med grabbarna med hår på bröstet som kör Mustang och Falcon med detroit locker.
De kör med ställ i VARJE kurva när diffen går in och låser upp, manligt... 8)
Tveksamt om man skulle orka med det till vardags på gatan.
Funderar själv på en lamelldiff i min 9" som vinterprojekt.
  • 4 years later...
