January 29, 200818 yr comment_48408 Har någon monterat eldriven vattenpump? Förslag på bra kit till 351w ?Behöver ha mer flöde på lugn körning = låga varv. Vill gärna bli varm. kylaren ny, men ej alu 3 radig. Ev nästa steg. Report
January 30, 200818 yr comment_48413 Elektriskt vattenpump är race prylar som används under begränsad tid och de håller inte för kontinuerlig drift.Kanske finns de som håller men de är ju så dyraEn vanlig pump ska räcka utan vidare annars har du något annat problem. Report
January 30, 200818 yr comment_48414 Moroso har ett kit som du kan montera externt på befintlig vattenpump:http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/s ... _744357_-1Jag använder en sån själv, och det fungerar utmärkt. Dock för raktframåka, men ser inte varför det inte skulle fungera på gatan. Vet flera som åker el-vattenpump på gata, utan problem. Håller dock med Per om att du kanske ska se ditt problem i ett större perspektiv. Fläkt, fläktkåpa, termostat eller inte, effektivitet på befintligt vattenpump osv. Report
January 30, 200818 yr comment_48420 Jasså en sådan variant.Den är nog betydligt mer driftsäker än de el-pumparna jag tänkte på.Men är ändå en onödigt krånglig lösning som bara är intressant för maskiner som verkligen behöver det.Vad det nu är för maskin och hur används bilen? Report
January 30, 200818 yr comment_48423 Moroso har ett kit som du kan montera externt på befintlig vattenpump:http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/s ... _744357_-1Jag kör med sådan vattenpumpsdrivning på min "för gatan bil". Var en enkel lösning när jag monterade Paxton och det funkar fint. Report
January 30, 200818 yr comment_48424 jag hade samma problem med min 351cl.. tills jag bytte plåten mellan blocket och vattenpumpen.... det visade sig att det blivit som en fördjupning där bakom vattenpumpen där vattnet cirkulerar vilket gjorde att pumpens vingar inte låg tätt mot plåten vilket medförde att den bara "piskade" vattnet.. efter att ha bytt den plåten kan jag stå hur länge som helst på tomgång utan problem...ett tips.. Report
January 31, 200818 yr comment_48456 Hejsan. Har sett att det finns, högeffekts vatten pumpar. Typ org. På summit. Kan va nåt. Holley är ett av märkena. Berra Report
January 31, 200818 yr comment_48460 meziere gör vattenpumpar som skall klara gatbruk, 2500+ h. Kolla på www.meziere.com Har själv ingen erfarenhet av dessa pumpar, bara sett att de finns. Report
February 1, 200818 yr comment_48507 Vet ej om en sån här funkar.http://www.abrmotorsport.se/shopen/inde ... ductId=245 Report
February 1, 200818 yr comment_48509 Den här visades på SEMA i november.http://www.proformparts.com/mistore/pro ... &dealer=no Report
