August 4, 201015 yr comment_95646 Nu när det regnar efter en fin sommar tycker jag att ni skall kolla era fågelbad så det inte är stopp i avrinningen.Har nu haft några bilar där det skvalat in massa vatten som berott på skräp i fågelbadet.
August 5, 201015 yr Author comment_95674 Fågelbadet? Vart är det du menar?svarta plasten framför vindrutanom dräneringshålet är igensatt rinner det rakt in i bilen via friksluftfiltert som sitter på passagerarsidan
August 5, 201015 yr comment_95682 Det låter som en bra ide att kolla upp, särskilt nu när det kommer lite skurar då och då.
August 5, 201015 yr comment_95703 svarta plasten framför vindrutanom dräneringshålet är igensatt rinner det rakt in i bilen via friksluftfiltert som sitter på passagerarsidanHmmm... är det därför Grufman tipsar om att kolla golvmattan på passagerarsidan enligt hans köpguide från hemsidan?
August 6, 201015 yr Author comment_95720 svarta plasten framför vindrutanom dräneringshålet är igensatt rinner det rakt in i bilen via friksluftfiltert som sitter på passagerarsidanHmmm... är det därför Grufman tipsar om att kolla golvmattan på passagerarsidan enligt hans köpguide från hemsidan?nej det är klåparna på Ford som inte lyckats sätta ihop bilen på ett bra sätt som gör att de läcker
August 6, 201015 yr comment_95724 nej det är klåparna på Ford som inte lyckats sätta ihop bilen på ett bra sätt som gör att de läcker Aha, det var synd..
May 14, 201312 yr comment_127346 2 bilar till idag med översvämning Jag har översvämning bakom förarsätet. Tips?
May 17, 201312 yr Author comment_127428 Fågelbadet? Vart är det du menar?det härhttp://grufmanbil.se/webshop/mektips/flooded_mustang.pdf
May 17, 201312 yr comment_127431 det härhttp://grufmanbil.se/webshop/mektips/flooded_mustang.pdfTack, men mektipset från Grufmanbil gäller läckage fram. Dessa strutar har jag kollat.Alla mattor är torra förutom vänster bak.Mvh
September 15, 201510 yr comment_147560 Får fan inte loss skruvhelveterna grrrrrrrrrr vill/vågar inte bända runt plasten någon som har ett tips ?
September 15, 201510 yr comment_147570 Får fan inte loss skruvhelveterna grrrrrrrrrr vill/vågar inte bända runt plasten någon som har ett tips ?Onödigt att ta bort plasten om du inte ska byta kupefilter. Bara ryck loss gummitutorna och klipp av dom till hälften.
September 16, 201510 yr comment_147572 Ursäkta mig för min okunnighet men hur kommer jag åt gummitutorna utan att ta bort plasten då ?
September 16, 201510 yr comment_147580 Ursäkta mig för min okunnighet men hur kommer jag åt gummitutorna utan att ta bort plasten då ?Man kommer åt dom enkelt från motorrummet, en bit ner. En på vardera sidan om motorn i nederkant på torpedväggen.
September 21, 201510 yr comment_147695 Ornitologiska föreningen i Stockholm har sektionsmöte i Mustangen, nästa vecka körs höstgäddan i bagageluckan...
May 28, 20169 yr comment_151284 Har vattenläcka i min på höger fram,har bilen inne på ford nu för har en junction box som är kass. Men vart läcker det in,enda jag hittar är fågelbadet o det skall dom ha kollat,ser att det är ett vanligt fel men vad gör man?skall man torka utmed avfuktare o låta det vara..
May 29, 20169 yr comment_151295 Man måste ta bort plasten under torkarna, där finns det ett dräneringshål varje sida. Är det igentäppt så läcker det in i kupéfiltret och in i kupén. Kolla upp det :) Ta ut så mycket du kan och torka upp, lyft upp golvmatta osv
May 30, 20169 yr comment_151311 Kan även vara tätningarna där själva plasten sitter, kolla denna: Skickat från min iPhone med Tapatalk
May 30, 20169 yr comment_151312 Ok,kan man köpa nya såna tätningar??Min enegelska är inte den bästa så hänger inte med på allt..
June 2, 20169 yr comment_151343 Japp, Cowl grommets kallas de.. http://m.ebay.com/itm/2005-2014-Ford-Mustang-Cowl-Top-Panel-Retainer-Grommet-new-OEM-9R3Z-63517C58-A-/231827886736?nav=SEARCH Skickat från min iPhone med Tapatalk
June 2, 20169 yr comment_151344 Finns en artikel här från Ford: http://www.stangpit.com/wp-content/images/docs/s197-tsb/08-26-07.pdf Skickat från min iPhone med Tapatalk
