Svensksåld 66 Silver Frost Coupe'
oj nu är det snart dags för årets första tur då med pärlan 👍
  • Svar 400
  • Visingar 29,1k
  • Speedwell67
    Speedwell67
  • Speedwell67
    Speedwell67
  • Speedwell67
    Speedwell67
1 hour ago, Slagsida said:
Så himla snyggt det blivit. Du måste vara nöjd med resultatet.
Tack, ja det känns rätt bra nu och jag är nöjd. Sen blir det väl aldrig färdigt. Jag har en hel del kvar utöver det som är närmast, renovering av T10:an och växellådsbyte, en liten aluminiumkardan, hipokam, insuget med 2x4V, topparna som bara ligger i garaget, mm.
Och jag tror jag ligger i linje mwd vad jag tänkte i början och hur jag ville ha det.
Men det är också dags att ge den andra lilla bilen lite utrymme med mattor och en varvräknare
den är riktigt snygg din bubbla 😍
Ibland går det riktigt snett. Skulle plocka ur vindrutan idag. Skar upp rutlisten så att den var frilagd. Tryckte försiktigt och då hörde jag sprickljudet från rutan. En liten spricka, men ändå en spricka och inte räddningsbar. Så det var bara att ta ut den den hårda vägen. Sist jag gjorde detta gick det alldeles utmärkt, men inte idag.
En positiv sak mitt i allt elände var att kletet jag använt för att täta var fortfarande elastiskt och fungerande. Men jag har nytt tätningsmedel till nästa ruta. Har hört av mig till veterania, om de har rutor hemma. VP har i och för sig rutor hemma.
Så nu får man göra rent, börja slipa taket och förbereda lackering.
Jag har velat lite fram och tillbaka, men jag tror att jag hittat en väg framåt. Idag landade min bättre begagnade Edelbrock 500. Den kommer att få lite översyn. Så nu har jag två förgasare till vinterns uppgradering. Mina Carter AFB Competition 500, visst låter det bra, som behöver lite renovering får vila. 2x4V, med de fixade topparna som ligger på hyllan och en hipokam, kommer att bli bra, särskilt tillsammans med manuell låda. Sen är det väl klart vad gäller motor. Om det inte skulle dyka upp en Paxton någon gång.
Men närmast fortsätter jag med taket. Trevlig påsk på er.
Var ute i garaget och städade ur garaget efter missödet med framrutan. All gammal gegga är borta, så nu är det bara att plasta in bilen och börja slipa. Och excenterslipen är försvunnen. Hittar den inte i något av garagen. Får lösa det på något sätt.
Plockade fram C8OE-topparna ur plastpåsarna och okulärbesiktade dem igen. Blir än en gång förvånad att Ford inte öppnade upp avgasportarna från början, så innan de här åker på i vinter, så får jag öppna upp dessa också på avgassidan. Det blir samma modesta öppning som jag gjorde på mina 289-toppar förra året. Och de här har ju herrejössesventiler och gängade vipparmsbultar. Blir lite mätande och annat till hösten. Och lite inspirerad att fortsätta på gjutjärnsspåret, istället för den lätta aluminiumvägen.
1 timme sedan, stefan_borgen said:
Är det 4v topparna eller dom "vanliga "302
4V
Plastat in bilen. Det är bara hålet för framrutan som ska få lite plast innan jag börjar slipa taket inför lackering med färg som matchar fälgarna.
Till höger: POR 15 Cast Iron Grey
Till vänster: Ferraris Ferro Grigio Metallic
Ferrarifärgen är aningens lite ljusare, men det är mycket öiten skillnad. Frågan är hur det kommer att se ut på en större yta. Har i och för sig sett Ferraribilar hellackade i den kulören. Jag lutar i alla fall åt Ferrarifärgen. Har valt bort svart tak, även om svart vinyltal är riktigt snyggt o h elegant. Den största utmaningen nu är att hitta en guldfärg som passar, men det löser sig.
Hittade installationsanvisningar från Edelbrock för F28-insuget. En innehöll t o m, råd om bestyckning och det kan väl tjäna som någon slags utgångspunkt.
”The 5435 manifold will produce optimum power and drivability when used with #1404 carburetors. Edelbrock has found, through dyno testing on a Performer level engine at our location, the best calibration to be: Metering Rods - .065” x .052”, Primary Jets - .086”, and Secondary Jets - .095”.
Aftermarket distributor curve kits may be used with this intake manifold. A basic ignition curve of 12° to 14° initial and a total of 36° to 38° advance is a good starting point.”
Får se vad som sitter i den nyinköpta förgasaren och jag får väl shoppa loss på ett calibration kit vad det lider.
Men två olika värden för momentet på insugsbultarna gör mig lite fundersam och förbryllad vaddet egentligen ska vara.
MANIFOLD TORQUE—Torque all bolts circled in Figure #2 to 25 ft./lbs.
Torque the remaining manifold bolts in two steps by the sequence shown in Figure 2 to 18-20 ft/lbs.
På mitt Edelbrock 2121 rekommenderas också 18-20 ft/lbs. Den som förespråkar 25 ft/lbs är från 96 och de andra från 2007, så något lär väl ha hänt.
F28 2x4v installation.pdf edl-5435inst.pdf
Då blir det Ferrarifärg på taket! Skönt att ta ett beslut efter lite velande.
Vårsolen lyser och jag står i garaget och slipar, men det börjar arta sig.
du håller oss på hallster vi väntar att på att få se resultatet 😉
Tog en paus från takarbete och testade en idé på ett reservhjul.
Det är den fjärde inkarnationen av mina 6x14 Magnum 500. Det är en liten Fuchstribut och samma stil som jag har på min VW med Sprintstar. Borde kanske gjort så från början. Så medan taket får färg, så får de andra Magnumfälgarna samma utseende.
Och kulörpaletten är lagd till beskådande och reflektion.
Klrde ut i solen. Den håller tätt vilket känns skönt. Städade ur garaget, så nu är allt klart för att lacka taket. Enda kruxet är att den ör lite tyst, men det får lösa sig under sommaren
Det blev tyvärr inget åka av på Salabanan den 2/5. Det blir heller ingen tur till vårträffen i Läbyvad 10/5. Hämtar framruta imorgon och all färg är beställd. Så det blir lackering nästa vecka. Tänkte låta lacken vila några dagar innan montering av rutan, så till helgen efter Kristi Himmelfärd är det nog klart och monterat. Så det är dags att boka Vianor för hjulinställningen med en liten ökning av caster, från +2 till +3, 1/16 i Toe-in eller kanske rent av 0 och med bibehållen -1 i Camber.
Så den helgen får jag väl åka runt Uppsala och ta lite nya bilder med den nya looken.
Även små steg räknas. Adapterplåten är tillsnyggad och jag hämtade en begagnad men mycket fin Carlite framruta som tidigare suttit på en 66:a. Och den var gröntonad och inte klar, en ren bonus.
I helgen får jag väl fixa till mina Magnumfälgar, på samma vis som reservhjulet.
Jag fixade dem idag. Var lite orolig att den här silverkulören inte skulle funka. Ska bättra på lite på det svarta. Så nu har de samma utseende som mina Sprintstar. Kommer att ha dessa om jag får för mig att inte köra med Torq Thrust
Lite paus just nu och jag råkade hamna hos OVC, Original Venice Crew och deras GT350. Det ska byggas 36 med 331 på 455 hk. Prisappen, ja den ja, $399.000! Intressant för min del är att den ska ha en Borg Warner T10 style gearbox.
https://www.ovcmustangs.com/shelby-gt350-competition-model
Lite trött efter dagens värv, så efter besöket hos den välpolerade GT350 från OVC, kunde jag inte låta bli att titta på filmen om den underbara 67:an igen. För mig är den här bilen en total inspiration, även om den kom in sent i höstas i mitt Mustangägande, när jag nästan är klar med bilen. Fast klar blir man nog aldrig, det kanske ligger i sakens natur. Men det är rätt nyttigt att ibland fundera på vilken bärande idé man har med sin bil, vad den ska vara och hur man ska använda den, lite som vart är vi på väg och varför. Det gör det så mycket enklare när man ska bygga sin bil, oavsett på vilken nivå man gör det.
Petrolicious
No image preview
The Going Thing: Kyle Barnes' '67 Patina Mustang - Petrol...
Watch now: Kyle Barnes built his 1967 Mustang to be driven, not detailed. Patina, purpose, and personality. It’s all left raw, just the way it should be.
Livets svåra frågor, vart och varför. Vanligt problem för hobbybyggaren där projekten tar lite för lång tid och man ibland hinner influeras av nya idéer och projektet ta ny riktning, ibland är det för sent eller dumt att beroende på hur hårt man gått i en riktning. Fördel med hojar, går oftast mkt. snabbare att bygga även radiakal saker går att färdiställa på en vinter om man har driv. Då kan dom nya ideérn läggas på nästa projekt. Bilar tar ofantlig tid och kräver mkt plats och mer pengar. Int eovanligt med avstannade projekt och tappade sugar.
Fast även om man hade obegränsat med pengar vete tusan om man skulle va lyckligare av att bygga flera parallella projekt. Svår fråga, resan är målet. Pyssla i lugn och ro, lösa problem, hitta på nya lösningar och fixa små detaljer etc. Tiden är störtsa boven till fail eller ny inriktning. Jag skulle nog kunna tänka mig ha ett par-tre projekt där minst ett alltid är igång men plats och tid gör det omöjligt.
