August 3, 200520 yr comment_20691 KingCobra:Här är några ideér. Luftfiltret men även tändstift och tändkablar är viktiga. Ny olja kan göra skillnad om den gamla är sliten.Sen har vi det där med spridare i era nyare motorer med insprutning. Det finns ju reningsmedel för spridare att hälla i bensinen. Vad jag hört är att det brukar märkas om de går ojämt på tomgång.Nu har du lite att kolla upp. Report
August 4, 200520 yr comment_20727 Kollade luftfiltret, såg nytt o bra ut. Körde några mil i stan, och efter 20 mil landsväg och 4.5 mil i stan så visade mätaren på kvarts tank , körde o tanka för att se hur mycket där gick i. Blev väldigt häpen när det "bara" gick i 28 liter. Det var tydligen mätaren som inte var så pålitlig. Så med ett snitt 1.14, är jag mycket nöjd. Report
August 5, 200520 yr comment_20791 50mil i sträck i 80km/h för det mesta (körde i sällskap med en 30hk folkabuss ) Rättvik -> Borås. Lite fullgasvarvningar och omkörningar..1.08l/mil mycket nöjd..! Report
August 19, 200520 yr comment_21170 1.7 blandad körning (med blyfot ). Har inte hunnit ta någon riktig långtur än så jag vet inte vad den tar på motorväg... Jag ska dock kolla tändstift och filter.... Kan man ställa in bilen "snålare" ex insprut?? Report
August 19, 200520 yr comment_21171 1.3l/mil i farterna mellan 90-110. Blandad körning 1.6.Dessa siffror var från när bilen gick som den skulle....289, 2V, C4 1966./S Report
August 19, 200520 yr comment_21185 Min lilla röda Mustang V6 drar 0.8 Motorvägskörning 100-130 km/hJag är nöjd med det. Report
September 13, 200520 yr comment_22130 Min drar 1,6 l/mil när man ligger å "fiser" på motorväg (90-110) och när man kör den så det blir kul (=bankörning) så skulle jag gissa på 4-5 l/mil. Report
September 13, 200520 yr comment_22132 Min -65:a med 289:a, 4vxl man & 4 port drar 1,1 liter/mil vid normal landsvägskörning. Vid husvagnsdragning - när jag kollade sist - drog den 1,63 liter/mil vid en hastighet runt 90-95 km/h Report
September 14, 200520 yr comment_22147 Jag brukar att ge ett standard svar på den frågan...-Den får vad den behöver! Report
September 14, 200520 yr comment_22149 Jag brukar att ge ett standard svar på den frågan...-Den får vad den behöver! Därav ditt forumsnamn? Report
September 14, 200520 yr comment_22150 Grymt snygg bil Massa!!! antar den även kostade....en Massa Report
September 14, 200520 yr comment_22152 Grymt snygg bil Massa!!! antar den även kostade....en MassaKan bara hålla med!!! Report
October 8, 200520 yr comment_22760 70HT 1,2 liter milen 90-130. 351W och FMX. 300-350 Hkr. Autolite 4300 förgasare. På besiktningen kliade dom sig i huvet när dom såg CO-värdet. Report
October 8, 200520 yr comment_22765 70HT 1,2 liter milen 90-130. 351W och FMX. 300-350 Hkr. Autolite 4300 förgasare. På besiktningen kliade dom sig i huvet när dom såg CO-värdet. Härligt Så ska det vara när man inte slössar i en massa soppa i onödan i motorn som inte behövs.Låter som du hittat en perfekt balance på instälningen av förgasaren.MvhMrV8 Report
October 9, 200520 yr comment_22775 Mustangen 1,5 , Cudan 3,6, Roadrunnern 2,8, VW TDI 0,45 L/mil Report
October 10, 200520 yr comment_22797 Min mustang 65 orginal 289 4v, 4vxl manuell drog 1,15 sthlm-västerås i Juli, normal motorvägs fart (90-100). Drar säkert mer på kortare resor, brukar aldrig räkna efter.Mustang 98 v6 5vxl drar ca 0,95 blandat, drog 0,86 sthlm-malmö-sthlm och då var de ingen snålkörning. Report
October 10, 200520 yr comment_22801 Min HT-65 med trimmad 289 o 4-portare samt 4vxl man, drar ca 1,4 på landsväg och cab-65:an med otrimmad 289,4port o C4 ungefär detsamma. Report
November 2, 200520 yr comment_23309 Min 390 drar 1,2 l/milen i fart på 90-100, med utväxling 3:25:1. Motor borrat 0,30, vev slipad o,10, insug edelbrock performer, Holly 600 förgasare. känner mig nöjd Report
September 16, 200817 yr comment_61085 Plockar fram denna gamla tråd...Eftersom jag inte har någon erfarenhet av hur mycket bensin våra gamla mussar drar tänke jag ställa frågan få jag tycker att min drar en hel del.Mustang -73351-2 bblDrar 2.3 liter per mil. Kör i max 90-110 km/h. vid 110 varvar motorn ca 2400 Rpm. Hör kört mjukt och fint.Tycker att det är hög förbrukning eller har jag fel? Nåon justering som behövs göras eller är det normal förbrukning? Report
September 16, 200817 yr comment_61089 Har kört mjukt och fint.går det?Min bil ligger mellan 1.5-2 l/ mil beroende på hur roligt jag har. När du har gått genom förgasare, tändning, anliggande bromsar, hjulvinklar( toe) så kommer förbrukningen att sjunka.Antagligen bilr bilen så mycket roligare att köra att du kommer upp i 2,3 l/mil ändå...men då är det ju någon nytta med det Report
September 16, 200817 yr comment_61091 Linköping - Trelleborg, 98% Motorväg = straxt under körkortsgräns462 km / 44,3 literHelt ok tycker jag /frasse Report
September 16, 200817 yr comment_61095 Hej.De Mustanger jag haft har tagit mellan 1.5-1,7 liter milenutom Mach1an som var street väsad winsor manuell och där gaspedalen på något sätt alltid tog i durken. Mach1a tog runt 2-2,2lit bara för att den var så förbannat kul att köra. Jag hadde dragläge för axeleration på fyrans växel från 40kmtill mätaren ut, kanske därför det gick några dl mer , mångahängde inte med när dom måste röra om i bensintanken helatiden. OBS alla har varit injusterade rätt, för mitt behov. Report
