comment_48414
Moroso har ett kit som du kan montera externt på befintlig vattenpump:
http://www.jegs.com/webapp/wcs/stores/s ... _744357_-1
Jag använder en sån själv, och det fungerar utmärkt. Dock för raktframåka, men ser inte varför det inte skulle fungera på gatan. Vet flera som åker el-vattenpump på gata, utan problem.
Håller dock med Per om att du kanske ska se ditt problem i ett större perspektiv. Fläkt, fläktkåpa, termostat eller inte, effektivitet på befintligt vattenpump osv.
comment_48424
jag hade samma problem med min 351cl.. tills jag bytte plåten mellan blocket och vattenpumpen.... det visade sig att det blivit som en fördjupning där bakom vattenpumpen där vattnet cirkulerar vilket gjorde att pumpens vingar inte låg tätt mot plåten vilket medförde att den bara "piskade" vattnet.. efter att ha bytt den plåten kan jag stå hur länge som helst på tomgång utan problem...
ett tips..:)
