Allt skrivet av Tungelsta HT-67
Vilken modell har jag
På min -67:a sitter en Data tag på sidan av förardörren med all info om bilen . Är det inte lika på -73 ?
Frakt av delar från USA
Antar att det är flygfrakt det är frågan om . Kommer att behöva beställa bilplåt i massor (huv , bakflyglar mm) Antar att båtfrakt måste bli billigast då ?
1964 1/2 HT 408 Stroker
Om man trimmar / byter motor så är det inte enbart en del som påverkas , Mustanger är vell inte vidare vridstyva i chassit . Bättre bromsar i fram + större fälgar för att få plats med större bromsar , troligtvis bromsservo . Modifierad vxl låda eller byta helt . 9 tums bakaxel som måste förstärkas . Bättre eller minst renoverad fram / bak vagn .
Renovering av en motor -68 cab
Blir ju mest friktionsfritt att sälja bilen/bilarna som dom står . Även fast det redan finns en del reservdelar så kan en 50 år gammal bil bjuda på överraskningar ! Men man når en större "publik" om det man ska sälja är körbart , det är inte alla bilentusiaster som har mek.garage och kunskap att skruva .
Fördelen med en bil som går att köra (fungerande motor i detta fallet) är att man når fler köpare , bilen blir mer attraktiv helt enkelt . Med kvitton som kan visa att motorn är ordentligt renoverad 👍 ett extra + Går att köpa en crate motor och stoppa i bilen , men det beror på vad felet är på nuvarande motor ? https://www.summitracing.com/parts/mll-bp3023ctc/make/ford
Beroende på vem som ska lyfta i och ur motorn + motorrenoveringsfirma + vart du bor så blir urvalet stort . Är tanken att behålla eller sälja bilen , att lämna bort jobbet till ngn kan bli dyrt .
Var köpa delar vid helrenovering?
http://www.nordtrafik.se/default.asp?go=26&sgo=0
Ojämn färg på stiften
Har motorn fått ngn renovering på cylindrar / kolvar / kolvringar . Oljiga stift tyder på att det läcker in för mycket olja från antingen ventilstyrningar eller kolvar . Sotiga stift = för fet bränsle blandning , har du läckage vid förgasare / insug / topplock
Wow , du har lärt dig att flyga 🤔
65 HT Janne J
Har en släkting på FB som har ett företag som jobbar med marknadsföring , han är förbenat duktig på att skapa reaktioner från andra . Jag själv är tekniker i märgen , fakta är det som gäller . Han kan tex fråga , vad gillar du mest på din pizza , vad åt du i morse , hur skulle du lösa detta osv Eller en garagebyggare på Byggahus.se som ställer frågor om hur göra ditten o datten (110 044 läst · 460 svar) 😀 Tror att om man formulerar sina inlägg rätt så skapar man motfrågor . Hoppas ingen tar illa vid sig om mitt inlägg 🤓 Tror att jag skulle skrivit , hur skriver jag för att få många gensvar .
65 HT Janne J
Hänger både här och på ett antal Mustang relaterade FB forum Detta forum är outstanding på det sättet att det går att leta info via rubriker / under forum . På FB får man inlägg om när ngn tvättar sin bil 🤣 Tycker din tråd är mycket informativ med tips som jag kan ha nytta av , kan för det mesta inte komma med egna tips / ideer . Per Berglund brukar rätta mig ibland 😀 Om man tittar på din besöksstatistik så verkar du skriva om mycket intressanta saker 👍
Fungerar biltemas tändningslampa på MSD?
Är inte första gnistan det man borde ställa tändningen efter , eller blir skenet fladdrigt från lampan ?
Bak bromsar
Om det börjar ryka om bromsarna så ligger bromsbackarna an mot trumman . Varför dom gör det 🤔 stopp i bromsslangen som går mellan kaross / bakaxel . Är trummorna fräscha och runda , kanske inte nu längre 😉
Stötfångare bak mustang 67-68
Samtidigt så är stötfångaren på FB krum på åvansidan
Vatten på golvet vid passagerarsidan
På högersidan har man ett värmepaket kopplat till friskluftsintaget , går nog att se skicket på plåten närmast instrumentbrädan (bakåt) På vänstersidan sitter friskluftsintaget med dess ventil i plast , rostar där också . Nu pratar vi 65-68 årsmodell , vet ej årsmodell på din ?
Hjullager mustang 1970
Ska inte vara glappt och gå att vicka på på hjulet .
End of story
Verkar vara en hemlig tråd , ser enbart * från Mustangmike ?
Mustang66
Inpassningen av dörrar måste göras mot bakskärmar och framskärmar (kan vara knepigt att höjdjustera framskärmar) Mustanger är inte "tysk noggrannhet" 😀
Lackering av ghian
Det vart blankt 👍 Är det en gammal rostlagning eller din nya ?
Får man inte se resultatet under huven 🤔
Handbroms
Kolla denna tråd
vibrerande växelspak
Är det över hela varvtalsregistret eller ?
Bromspedal problem
Antar att bromsservot ej går att plocka isär ? Testa att köra utan vakuum till servot , om det nu är möjligt att bromsa utan .
Vad blir det för drivlina till detta monster ( vxl låda , kardan , bakaxel )
Har du enbart bytt de övre bärarmarna ?
