Allt skrivet av THOMAS
70 Boss Hood paint
Söker länk som visar"tydligt" hur det svarta på en 70 302 Boss huv skall lackeras.Tacksam för tips.Har försökt leta utan framgång.
mustang boss 70 med paxton
Ser ut att vara en 351 cleveland motor, ej 302 Boss.
stereoåtta med am-bandet
Försök här ! http://www.benndorf.se/
PV-fälgar
Passar ej utan modifikation ( spacer ).
Vilken huvudbromscylinder Ska jag köpa??
Börja med att skifta sida på bromsoken. Det som syns på bilden sitter på fel sida,luftskruven i underkant.Går ej att få ur luften då!
Konvertering från man. till automat.
Ja ! Det är olika startmotorer .
Niotummare
Kolla här ! http://www.kevinstang.com/Ninecase.htm
- Vinge på Mach 1
Vilka grenrörsbultar vart?
Ofta är dessa pinnbultar ämnade för att montera lyftöglorna i för att lyfta i motorerna med.
Byta från 302 till 429
Här finns motor samt växellådsfästen: http://critesrestoration.com/mustang.htm
Bakaxel tätning
SJÄLVKLART LIGGER PACKBOXEN OCH TÄTAR MOT DRIVAXELN !!!
Vilken låda är "bäst"?
1965 fanns det både warner 4 speed samt Ford toploader 4 speed till 289. Båda lådorna fanns med 25 alternativt 28 splines utgående axel.
Mustang Monhtly - prenumeration
Fick Nov 04 samt Mars 05 i går, Så resterande nummer kanske dyker upp under nästa år ???
- 351 Boss
Bort montering av AC
Du talar inte om ifall systemet är tomt på freon eller inte.Om så inte är fallet måste du tömma det först.Det är ju en samvets fråga om du vill släppa ut det i luften eller åka till en ackrediterad verkstad som tömmer det åt dig.Med tomt system skruvar du bara bort slangarna vid expansions ventilen vid torpeden.Sedan tar du bara bort resterande delar som du anser sitter i vägen.Rekomenderar att du tätar anslutningarna vid torpeden samt slangar för att kunna återmontera delarna när du ev ångrar ditt beslut och vill ha A/C igen.Har fått montera tillbaka system på en del bilar åt bekanta så jag vet att så kan va fallet.
- 351 Boss
Undrar över tändningen
Vad menar du med vakummätaren ????
pop open tanklock
Har du " Honey comb " panel så finns det två olika sådana En som passar (större urtag för locket) samt en för std lock.
Tändningen på 289 HiPo
Börja lämpligtvis med att införskaffa dig en tändmarkeringsplåt ! Annars har du inte en aning om vad du håller på med.
Spole, fördelare..
Bara för att ettans kolv står i topp på tdc märket är det inte säkert att just ettans cylinder ska tända.Kan även vara sexans cylinder som ska tända. Säkrast är att se på vipparmarna vilken av cylindrarna som har kompression=lösa vippor.
- HJÄLP!
Någon som har fått någon tidning på sista tiden ? Har själv inte fått någon på 3-4 månader.
Stalpill rakt mit i överfallet där tätningen skall sitta?
JA JA ! Tanken har aldrig slagit dig att helt enkelt demontera den lilla " rackaren " genom att knacka ut den. Har alltid varit ett löst stift på de motorer jag har bytt tätning på.
Varför glappar det i styrventilen
Utan det " glappet " skulle inte servot fungera. det är det glappet som styr spolventilen som " dirigerar" ut servo-oljan till hydraul kolven.Om du har haft isär det hela så borde du ha sett hur det fungerar.
Förvirring om yoke...
Problemet du får vid byte från lång till kort yoke eller tvärtom,är att längden på kardanstången blir fel. Men det bör väl gå att flytta över din gamla yoke så passar väl allt.
